4344 connectés
  Probleme frequence mémoire
n°6039258
danico21
Posté le 24-11-2007 à 19:10:53  profilanswer
salut a tous
J aimerai savoir si c est normal d avoir 792 Mhz en frequence memoire dans GPU-Z alors que la frequence memoire de cette carte est de 1584 Mhz ci joint une capture d ecran
http://upimago.com/out.php/i61938_capturegpuz1.JPG
merci de votre aide
voici les caracteristiques de la carte
Graphics Engine : NVIDIA 8800 GTS GPU
Video Memory : 640 MB
Core Clock  : 513 Mhz
Memory Clock : 1584 Mhz
Memory Speed : 1.2 ns GDDR 3
Memory Bus : 320 bit
Interface : PCI Express 16x
RAMDAC : Dual 400 Mhz
D-Sub : No
DVI-I : 2x
TV-Out : Yes
Video-In : No
HDTV : Yes
Unified Shaders : 96
n°6039267
no-m4d
nomad
Posté le 24-11-2007 à 19:18:51  profilanswer
Oui comme toutes les memoires ddr la fréquence annoncée est le double de la fréquence réelle.
n°6039342
danico21
Posté le 24-11-2007 à 19:48:28  profilanswer
merci a toi no-m4d j ai cru que ma carte avait un prob
Problème d'extinction de PC avec Asus P5K Problème Slots mémoire
[Résolu] Quelle barette memoire dois-je mettre ?Etrange probleme avec radeon x1650 pro AGP 512 Mo
Gros problème d'écranprobleme de mobo ? : envoi de mauvaises requêtes http
Problème de réglage de fréquence mémoire sur asrock 939dual sata2probleme fréquence mémoire sur asus a7n8x-x
Problème avec barettes de mémoire noname dont la fréquence est de 0Hz!Probleme de frequence memoire avec soltek MRN-l
Plus de sujets relatifs à : Probleme frequence mémoire
