5157 connectés
  Probleme de boot
Probleme de boot
n°6692573
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 19:45:00  profilanswer
Salut à tous.
    Je viens de finir de monter mon PC, il s'allume correctement jusqu'à la page ou l'on pet choisir de rentrer dans le bios et la plus rien, impossible de faire del pour rentrer dans le bios et rien ne se passe.
Ma config :
   Core 2 duo E8500
   CM : P7N silent platinium
   CG : Nvidia GTX 250
Merci pour vos réponse
@ très bientot
Raphix
n°6692584
chibba
Posté le 12-11-2008 à 19:47:42  profilanswer
Raphix31 a écrit :
Salut à tous.
Ma config :
   Core 2 duo E8500
   CG : Nvidia GTX 250
@ très bientot
Raphix
il nya pas de bip?
n°6692587
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 19:49:06  profilanswer
Beh non rien.
n°6692612
chibba
Posté le 12-11-2008 à 19:57:44  profilanswer
Raphix31 a écrit :
Beh non rien.
tu as branché la prise d'alimentation 4 pin qui se trouve a coté du processeur?
Message édité par chibba le 12-11-2008 à 20:02:12
n°6692627
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 20:02:08  profilanswer
Oui en effet j'ai branché mais c'est un 8 pin
n°6692636
chibba
Posté le 12-11-2008 à 20:04:29  profilanswer
tu as branché la connectique du boitier a la carte mere notamment le speaker
le clavier est un usb?
Message édité par chibba le 12-11-2008 à 20:07:59
n°6692645
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 20:06:51  profilanswer
Oui oui quand j'appuie trop longtemps sur mon clavier le speaker bip. Après quand je le démarre j'ai l'impression qu'il reboot direct et après il m'affiche la page.
n°6692662
chibba
Posté le 12-11-2008 à 20:11:36  profilanswer
tu as branché le cable alim pciexpress a ta carte graphique
Message édité par chibba le 12-11-2008 à 20:11:51
n°6692676
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 20:14:40  profilanswer
Oui il y en à même 2 !!
n°6692677
chibba
Posté le 12-11-2008 à 20:14:41  profilanswer
non il doit bippé au demarrage sans rien touché,les bip indique quelle genre d'erreurs
appuie sur barettes ram pour bien les enfoncer ainsi que la carte graphique
ps:c'est le premier pc que tu montes?
pour le clavier c'est usb ou pas
Message édité par chibba le 12-11-2008 à 20:18:44
n°6692690
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 20:17:55  profilanswer
Oui mais la il ne bip pas du du tout si je touche à rien c'est vraiment bizarre, je ne vois vraiment pas ce que ça peut être. J'ai revérifier toute mes connections je ne vois vraiment pas.
n°6692692
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 20:18:33  profilanswer
Non non c'est pas le premier PC mais c'est la première fois que ça m'arrive
n°6692701
chibba
Posté le 12-11-2008 à 20:21:16  profilanswer
si ça ne bip pas c'est la carte mere qui hs,essaye un clearcmos on sait jamais
n°6692722
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 20:26:49  profilanswer
J'en ai fais un mais rien. Elle est neuve c'est un peu embêtant
n°6692735
chibba
Posté le 12-11-2008 à 20:31:55  profilanswer
enleve disque dur ,lecteur cd
tu redemarre avec le processeur ,1seule barette ram et la carte graphique,tu enleves tout les autre peripheriques
n°6692744
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 20:34:13  profilanswer
Ok j'essaye ça
n°6692746
chibba
Posté le 12-11-2008 à 20:34:39  profilanswer
tu n'as pas repondu a propos de la connection de ton clavier et souris
n°6692789
Raphix31
Posté le 12-11-2008 à 20:47:15  profilanswer
j'avais pas vu pou le clavier et la souris ils ne sont pas USB, J'ai débranché tout ce qui avais en trop rien n'y fais. Le speaker marche bien j'ai démarré sans la mémoire et il a bippé. voila sinon rien de plus j'en reviens toujours au meme.
n°6692797
chibba
Posté le 12-11-2008 à 20:51:41  profilanswer
ta carte graphique tu l'as mis sur le premier connecteur pci express
c'est quoi comme alim dans ton pc
regarde aussi si ton processeur et le ventirad sont bien placés
Message édité par chibba le 13-11-2008 à 00:08:56
n°6693009
chibba
Posté le 12-11-2008 à 22:40:47  profilanswer
une autre possibblité,serait que le bios ne reconnaisse pas ton processeur
essaye ta carte mere hors du boitier pour voir si il n'ya pas un probleme de masse
Message édité par chibba le 12-11-2008 à 23:07:03
n°6693079
chibba
Posté le 12-11-2008 à 23:21:16  profilanswer
il ya bien un probleme bios avec les core2duo de la serie e8000 si ta cm provient d'un ancien stock avec un bios ancien
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=120865.0
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=120601.0
Message édité par chibba le 12-11-2008 à 23:41:42
n°6694491
Raphix31
Posté le 13-11-2008 à 20:41:16  profilanswer
Salut
   J'essaye ça dès ce week-end juste le temps de trouver un processeur. Merci beaucoup pour toute ces info.
n°6699028
Raphix31
Posté le 16-11-2008 à 19:38:50  profilanswer
 Après avoir essayé avec un core 2 duo E 6700, ca ne change strictement rien. En changent de clavier et en appuyant sur tab j'arrive à aller plus loin enfin il il me marque le processeur il me fait le check de la mémoire et il s'arrête la. Sinon toujours pas accès au bios. Voila pour les nouvelles.
 Sinon pour les infos mon alim est une be quiet 750w, ma carte graphique et sur le PCI-E 2 16x.
  Probleme de boot
Le PC ne boot pasProblème boot
Affichage [RESOLU]Gros problème de boot
probleme de bootprobleme au boot. DD ou CM?
artefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ???Probleme de boot CD/DVD
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot
