5666 connectés
  Alimentation
  Probleme Alimentation
n°6691369
mika13600
Posté le 12-11-2008 à 10:42:32  profilanswer
Bon voila j'ai un petit probleme c'est que mon ordinnateur flanche un peu .
D'apres se que jai compris il freeze il blok koi .juste avant le plantage du system
( vista ) il se provoque un brut comme si mon ordinateur embreyer ??.
se qui est bizar ,c'est que si j'ouvre le chassis il marche aucun bug ??
ou sinon une autre solution la reinstalation de windows mais au boot d'un laps de temps,
la meme ,bon bref a se qui parais sa viendrais de mon alimentation ( 280 watt )
bref ha t'il une solution pour remedier a se probleme sans passer par la case achat .
merci d'avance.
n°6691523
urm83
Posté le 12-11-2008 à 11:58:40  profilanswer
est-ce que ton boitier est bien ventilé (ventilo à l'avant/à l'arrière du boitier)?
Pour le bruit, je penserais à un problème de disque dur (peut être qu'il surchauffe) parce que pour faire le bruit que tu décris je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre.
Donne nous ta config complète avec les caractéristiques de l'alim (regarde l'étiquette de l'alim et donne nous les ampérages), ça pourra peut être aider.
  Alimentation
Problème avec mon alimentation :(PLANTAGE DU PC PROBLEME D'ALIMENTATION?
Problème Alimentation apres Panne dans la regionurgent probleme d'alimentation
Problème d'alimentation ModemProblème: alimentation de CG
Problème alimentation gtx 260Problème alimentation disque dur....???
freezes sous windows [resolu]probleme alimentation hd4850
Plus de sujets relatifs à : Probleme Alimentation
