10742 connectés
  Mémoire
  problème avec ram gskill?!
n°5003171
enhancer38
Posté le 21-08-2006 à 15:49:59  profilanswer
Salut à toute et à tous...
Je possède 2 barrettes de 1go chacune PC 4000 HZ  et j'ai quelque problème de stabilité aprés OC de mon X2 3800+...
Alors mon X2 3800+ est stable à 2.7ghz@1.37v et la ram désynchro @224mhz@2.6v mais plus stable @250mhz@2.6v ou 2.7v ou 2.8v jpeu pas plus sur ma gigabyte de toute façon...
J'ai donc tester mes barrettes séparement avec un ptit memtest vite fais c'est à dire 3 pass, pour cela j'ai mis mon proc @2.5ghz et donc mes deux barrettes synchro @250mhz avec voltage d'origine de 2.6v et les timings de base donné par gskill 1ere barrette pas d'erreur au bout de 3 pass mais par contre une erreur sur la 2nd au test 7 2eme pass.
Croyait vous qu'elle est défaillante et que je puisse donc faire marché la garantie??
Merci d'avance pour vos réponses...
n°5017101
enhancer38
Posté le 27-08-2006 à 17:19:47  profilanswer
up!
n°5017110
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 27-08-2006 à 17:22:32  profilanswer
Tu as essaye la seconde barrette sur un autre slot ? Ou tu as essaye les deux barrettes sur le meme slot ?
Si y en a une de defectueuse de toute facon, tu as droit a la garantie.
Théa.
n°5017119
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 27-08-2006 à 17:24:40  profilanswer
Salut. Apparement ta barette est défaillante car à la moindre erreur de memtest c'est pas bon. Donc direct SAV.
Pour info j'ai auss ides HZ et j'ai 0 erreurs en 8 pass. De plus ces barettes sont censés fonctionner parfaitement à 2.6v même si elles sont certifiées à 2.6-2.8 donc pas la peine de monter le Vdimm.
n°5017122
enhancer38
Posté le 27-08-2006 à 17:25:25  profilanswer
Ouais j'ai pas vraiment envie de m'embeter, je vais faire marcher la garantie, au prix qu'elle mon couté! Je vien d'envoyé un mail a mon fournisseur concernant la démarche a suivre...
n°5017124
enhancer38
Posté le 27-08-2006 à 17:26:35  profilanswer
C'est ce que je me suis dit je suis obligé de désynchro comme un porc pour etre stable!
  Mémoire
probleme ''négative delta time'' avec ut 2004Gros problème avec mon PC
Ancien duron 1200 et problème de FSB !Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)
probleme ventillo carte graphique Gforce 256Probleme GSKILL PC4000HZ + DFI lanparty ultra D
Problème Perfs Gskill extreme 2*1 Go PC4000 HZprobleme DFI LANPARTY nf3 et GSKILL
probleme ram Gskill/CM gigabyte ??windows qui demarre pas aider moi !probleme DDR Gskill/gigabyt,PC qui demarre pas,personne pour m'aidez?
Plus de sujets relatifs à : problème avec ram gskill?!
