2167 connectés
  probleme ''négative delta time'' avec ut 2004
n°5002518
matteu
Posté le 21-08-2006 à 11:41:01  profilanswer
bonjour a tous,
voila 2jours que j'essaye d'utiliser ut2003 mais ceci commence a être ennuyant de pouvoir jouer au maximum une dzaine de minutes avant que le jeu ne s'arrête et que le message d'erreur suivant n'apparaisse:
UT2003 Build UT2003_Build_[2002-09-19_17.26]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD Unknown processor @ 2011 MHz with 1022MB RAM
Video: RADEON X850 Series  (6525)
Negative delta time!
Historique: UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
je voudrais savoir si quelqu'un aurait la solution? j'ai lu rapidement que mon 3800X2 pourrait en être la cause car les duo core sont pas bien supporté par ce jeu si j'ai bien compris. il y a t'il une solution?
n°5002527
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 21-08-2006 à 11:43:28  profilanswer
ba essaye de le forcer sur un seul core.
cela dit il me semble qu'il existe un patch pour le probleme de compatibilité
n°5003887
matteu
Posté le 21-08-2006 à 20:07:52  profilanswer
comment tu fais pour forcer sur un seul core????
n°5004631
Z_cool
Posté le 22-08-2006 à 07:56:31  profilanswer
Gestionair des taches, process, click droit sur le process de UT et la ... je sais pas comment sa s'appel, j ai un Windows pas francais
n°5004758
matteu
Posté le 22-08-2006 à 10:11:40  profilanswer
ok c'est bon j'ia trouver je testerai tout a l'heure....
n°6497076
jep
Posté le 17-07-2008 à 11:58:13  profilanswer
Il faut télécharger les drivers AMD concernant l'optimisation des CPU dual-core dans les jeux et éviter des problème de performance et de lag même en sélectionnant 1 seul CPU:
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] er_113.zip
Bon frag.
Gros problème avec mon PCAncien duron 1200 et problème de FSB !
Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)probleme ventillo carte graphique Gforce 256
Problème de HDD/Graveur DVDProblème avec graveur CD Yamaha
problème radeon 9700 proProblème étrange à l'installation d'un drivers
probleme copie de dvdproblème disque dur externe, bug pendant transfert
Plus de sujets relatifs à : probleme ''négative delta time'' avec ut 2004
