6083 connectés
  Mémoire
  Problème Perfs Gskill extreme 2*1 Go PC4000 HZ
n°4775151
Grdouv
Posté le 19-04-2006 à 10:47:22  profilanswer
Salut
Ma config : abit NF7S 2.0, bios Mantaray XT D26, athlon XP 2500+M @ 2600 (WC), fortron 400W et 2*256 + 512 Mo Corsair XMS 3200 (13*200)
Franchement déçu par l'achat de ces barettes,  j'avais lu plein de bien à leur sujet ...eh bien ces Gskill plantent sous memtest au-dessus de 200 de FSB (que ce soit 2,6 à 2,8v)...chez moi les 250 ne tiennent pas du tout, des erreurs sont détectées dès les premières secondes et windows a des conflits sérieux !!!! pourtant elles sont garanties pour tenir 250, y en a qui grimpent à 270 / 280.....de plus en testant ces ram,windows n'est pas stable (OCCT), que ces soit en 12*200, 12*220 ou 11/240, alors qu'avec mes corsair il est stable à 13*200
Le problème peut-il venir d'autre chose ou est-ce une mauvaise série ?!
n°4775154
rorofox
Galaxy Games
Posté le 19-04-2006 à 10:48:41  profilanswer
Donnes tes timings mémoire...
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9368-1.htm
n°4775168
Grdouv
Posté le 19-04-2006 à 10:53:06  profilanswer
ouops....
8-4-4-3, comme préconisé contrcuteur....
n°4775353
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 19-04-2006 à 11:53:59  profilanswer
la nf7-s ne tient pas les 250 de fsb, le max c'est environ 240
les 250 garantie c'est sur de l'athlon 64 ou du P4 775, pas sur les autres plateformes :o
Message édité par tomass le 19-04-2006 à 11:54:52
n°4775383
Grdouv
Posté le 19-04-2006 à 12:02:37  profilanswer
merci pour ta réponse...mais pourquoi elle ne tient pas les 240 ni même les 220 ?!
n°4775424
kozzi
Posté le 19-04-2006 à 12:22:18  profilanswer
Elles sont peut etre défectueuses. Ca arrive souvent ces temps-ci chez Gskill. J'en ai moi meme fait les frais. Renvoi direct chez materiel.net.
Pour etre sur essaye les sur un autre plateforme avec un A64 et si c'est pareil ==> SAV
n°4775432
Grdouv
Posté le 19-04-2006 à 12:25:45  profilanswer
Merci...mais pour les 250, si ma mémère ne les supporte pas (max 240 ?) çavaut peut-etre pas le coup de reprendre cett ram ?!
n°4775438
kozzi
Posté le 19-04-2006 à 12:28:29  profilanswer
Non en effet, tu aurais peut etre du te renseigner avant.
Mais bon avec des DDR-500 tu es au moins sur d'etre stable au max de ta carte mère ce qui n'est pas tjs le cas avec des DDR-400
n°4775439
tomass
Posté le 19-04-2006 à 12:31:43  profilanswer
Avec mes corsair tccd et une nf7-s avec le même bios que toi j'atteignai au max environ 240 en 2/2/2/11
n°4775646
coolboby
Posté le 19-04-2006 à 13:38:22  profilanswer
les gskill ne seraient donc pas en cause mais plutôt le chip nforce2 qui ne supporteraient le fsb de 250, parceque franchement elles donnent plutôt entière satisfaction à beaucoup de monde sur ce forum !
n°4775659
kozzi
Posté le 19-04-2006 à 13:41:13  profilanswer
si ca fait des erreurs meme a 200 mhz ya un blème
Et elles doivent surement donner entière satisfaction quand elles ne sont pas défectueuses  ;)
Message édité par kozzi le 19-04-2006 à 13:41:46
  Mémoire
Probleme : Ordinateur qui ne démarre pasProblème avec mon ventilo de carte graphique
Gros problème CD et SONProbleme avec Port USB. Que se passe t-il svp ?
probleme xfx 6800 gs xxxProblème de CPU bloqué
Problème étrange en dual channelProblème avec carte mère ASUS
Probleme d'affichage autour du curseur de la souris
Plus de sujets relatifs à : Problème Perfs Gskill extreme 2*1 Go PC4000 HZ
