| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème de carte son très étrange |
starconsole Vous n'en reviendrez pas. | Bonjour, depuis quelques jours j'observe un problème avec ma carte son de mon PC, une ASUS Xonar D2X qui en gros me délivre un signal de sortie extrêmement faible. J'arrive pas à déterminer ce que je peux faire mais il me semble indéniable qu'il y a un problème sur ma machine et pas forcément de Windows... Donc comme je le disais, j'ai dessus un kit 2.1 Bose companion 3. Pour dédouaner le kit Bose, j'ai utilisé un autre kit d'enceintes, pareil aucune patate. Ensuite, j'ai fait une désinstallation complète des drivers et une réinstallation, pas de résultat. J'ai pris la carte son et l'ai installé sur une autre machine, elle fonctionne parfaitement avec toute la puissance de dispo. J'ai remis la carte sur mon PC et j'ai lancé un live linux, j'ai le même problème !!! J'ai viré la carte, pour installer le chip intégré à mon ASUS B550M TUF, celle ci fonctionne très bien. Donc là je ne sais plus quoi faire, je souçonnais un défaut d'alim puisque cette carte son nécessite une prise floppy, mais en fait si y'a plus d'alim y'a plus rien du tout qui sort. Les tensions mesurées (au multi) sont justes impeccables... Auriez vous des pistes à explorer ? EDIT : changement de port PCI express sans effet non plus EDIT2 : pareil avec une autre alim (seasonic GX-650) Merci Message cité 1 fois Message édité par starconsole le 14-01-2023 à 17:27:29 |
Publicité | Posté le 14-01-2023 à 16:58:07 ![]() ![]() |
artouillassse |
--------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
naphh minai shinmai | j'avoue, oops
artouillassse |
naphh minai shinmai | c'est comme utiliser driver cloud sur une carte son intégrer ou, UWP windows update, souvent tu auras pas le même son Message cité 1 fois Message édité par naphh le 14-01-2023 à 18:51:16 |
artouillassse |
Seb lahalleaupc Preum's de la base oc :p | Tu as essayé de mettre ton BIOS a jour? --------------- Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande. |
Publicité | Posté le 16-01-2023 à 23:57:53 ![]() ![]() |
chevalier2000 la déchéance de la France | C'est une carte PciE ? T'as essayé d'utiliser un autre port PciE de la carte mère ? --------------- |
gima56 |
Je plussoie cette conclusion, maintenant identifier correctement le problème... Edit = ah une piste à la con qui m'arrivait avec ma Creative : parfois le soft se réinitialisait et passait en 5.1, donc une partie du son "disparaissait". Mais je le notais plus à cause de la distorsion. Edit2 = coûte rien de tester ces méthodes https://www.a7la-home.com/fr/fix-co [...] d-too-low/ Message édité par gima56 le 17-01-2023 à 08:14:40 |
kabyll | je pense que c'est windows le souci,
--------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
naphh minai shinmai | sur linux, il faut faire gaffe a pas mal de chose, exemple
| Sujets relatifs | |
| quel référence pour un processeur sans carte graphique? avec/sans F? | Choix carte mère, nouvelle config. |
| Quel duo carte mère/processeur pour résolution de 5120x1440 pixels? | impossible formater carte sd |
| Problème de buzz avec nouvelle carte graphique // enceintes | Help, ma carte mère est-elle HS ? |
| Ryzen5+carte graphique= QHDx60FPS | Carte wifi Atheros AR9462: problème très étrange |
| Problème très étrange... Logitech g15 et carte graphique??? | Problème très étrange carte graphique / écran |
| Plus de sujets relatifs à : Problème de carte son très étrange | |
