8018 connectés
  D'où vient le problème ?
n°5548947
EpiTaf
Posté le 25-05-2007 à 15:06:57  profilanswer
Il y a une semaine, j'ai monté un pc a ma soeur a  300 euro et tout marchait bien.
DD : Barracuda 160Go SATAII Seagate (4 partitions)
Proc : 3400+ Sempron
CM : Asus M2A-VM
Ram : DDR2 533Mhz Noname 2*512
Boitier : pas cher avec alim intégré
Le problème c'est que maitenant le pc plante (freeze qui bologe a redémarrer) souvent. Il faut 1 minute pour arriver sur le bureau de windows (ca ca va) ensuite il faut + de 10 minutes pour que je vois les icones dans le poste de travail (sinon j'ai la lampe qui cherche) et si je veux faire des choses pendant ces 10 minutes, ca ne marche pas vraiment (de + Ctrl-alt-supr ne marche pas pendant ces 10 minutes).
J'ai reformater plusieurs fois mais le pc plante toujours au moins 1 fois pendant la réinstallation.
Je me suis dit ca vient suremement du DD. J'ai essayer d'installer windows sur ce pc avec un autre disque dur mais piouf ... plantage pendant l'install (donc a priori ca vient pas du DD). Par contre il voulait que je fasse un chkdsk avant de pouvoir défragmenter la partition système (pas d'erreur trouvé).
J'ai tester chaque barette de RAM 1 à 1 mais le problème reste.
J'ai essayer de changer le port du DD mais toujours la meme chose.
Je pense que le problème viendrait de la CM mais j'en suis pas sûr.
Vous pensez que ca vient d'où ?
n°5548955
69annee_er​otique
Bonjour @ Tous
Posté le 25-05-2007 à 15:08:32  profilanswer
temperature ou/et alimentation
n°5549002
alla
Posté le 25-05-2007 à 15:26:50  profilanswer
j'ai eu le même pb, jai pensé à la ram en premier pourtant memtest donnait aucune erreur et j'avais essayé d'autre ram noname et rien de changé
du coup je me suis pris la tête à essayé plein de truc pour revenir à essayer une barrette de ram de marque en ddr2 un cran au dessus et bingo plus de plantage
fais toi préter une bonne barette en 6400 ddr2 essaie et vois si ca marche
Message édité par alla le 25-05-2007 à 15:28:56
n°5549003
campi
V8 FTW
Posté le 25-05-2007 à 15:27:23  profilanswer
+1 vérifie les températures avec un soft comme speedfan ou everest et test avec une autre alim!!!
n°5549219
EpiTaf
Posté le 25-05-2007 à 17:15:04  profilanswer
Je viens de tester l'alim, le problème vient pas de là. Les températures sont bonnes (25-30°C)
Je vais essayer de trouver de la DDRII de marque.
En tout cas merci pour vos réponses.
Message édité par EpiTaf le 25-05-2007 à 17:17:21
n°5549240
campi
V8 FTW
Posté le 25-05-2007 à 17:24:41  profilanswer
avant de racheter de la ram fais un memtest!
Sinon c'est quoi la cg?
n°5551043
Ks74
Posté le 26-05-2007 à 15:33:53  profilanswer
regarde si tu possede bien la dernière version de ton bios... beaucoup de petits plantages sont dus à ça... les problèmes sont très ciblés et il suffit de pas avoir de chance pour tomber sur le matériel qui est source d'un pb avec le bios.
J'ai eu aussi ce pb (plantages aléatoires lors d'ecritures sur le disque dur, je pensait à un pb de mémoire mais pourtant memtest trouvait rien, les T° ok...)  et depuis MAJ du bios tout est OK.
Problème de HDDProblème alimentation PC portable
Problème gravureProbleme Memoire (3*512) et dual Channel
Probleme machine DELL Optiplex GX520problème hub USB / retour courant
plantage au demarrageProblème carte graphique
probleme de RAM SO-DIMMproblème lecteur disquettes
Plus de sujets relatifs à : D'où vient le problème ?
