2657 connectés
  problème lecteur disquettes
n°5546254
amine00
Posté le 24-05-2007 à 12:43:57  profilanswer
Bonjour
J'ai du mal à faire fonctionner le lecteur de disquettes sur une nouvelle config que j'ai monté : le lecteur est bien détecté au niveau du bios et windows, mais impossible de faire fonctionner de disquettes sous window (message insérer une disquette) ni de booter sur une disquette amorçable...
J'ai essayé avec deux lecteurs différents, les deux marchent bien sur une autre machine (P3) mais dès que je les monte sur une carte mère neuve ECS P4M800PRO-M v2 y'a problème (essayé avec 2 ECS neuves).
J'ai également essayé toutes les solutions possibles au niveau de la nappe en vain.
Au niveau du bios j'ai "OnBoard Floppy Controller" sur Enabled...
la seule chose que je n'ai pas encore essayé c de changer d'alim pour une marque (j'ai essayé avec 2 noname), mais çà m'etonne que çà soit la cause
j'attends votre aide, Merci
n°5546754
jamesnouk
Posté le 24-05-2007 à 16:19:17  profilanswer
ouai j'aurai penché pour le lecteur defecteux mais la je ne vois pas trop... tu as essaillé sur le meme os ?
ca peut peut venir de ta mobo peut etre essaye de mettre le bios a jour
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°5546766
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 24-05-2007 à 16:26:09  profilanswer
Nappe branchée à l'envers/sur le mauvais connecteur/HS ?
n°5546963
amine00
Posté le 24-05-2007 à 17:40:21  profilanswer
çà marche maintenant
En fait à chaque essaye que je faisais c'était soit la nappe qui n'était pas bonne soit la disquette elle même
Merci pour vos réponses
problème de lecteur de disquettesproblème de lecteur disquettes
Probleme Lecteur de Disquettesproblème de lecteur de disquettes
Problème avec le lecteur de disquettesproblème avec lecteur de disquettes
SVP Probleme de lecteur de disquettes!!Problème avec un lecteur de disquettes
probleme de con sur un lecteur de disquettespetit probleme! plus de lecteur de disquettes!
Plus de sujets relatifs à : problème lecteur disquettes
