2765 connectés
  D'ou viens ce problème ??
n°8768350
michael347​50
Posté le 23-06-2013 à 22:18:37  profilanswer
J'ai un problème dès le démarrage de mon pc
Celui-ci n'est pas tout récent mais n'est pas trop vieux non plus.
Il est équipé depuis 5 ans d'une carte mère Asus P5Q EM, un CPU Core 2 Duo E6700 2.66 ghz, de 4 Go de RAM Corsair PC Dominator PC 6400 et d'une alimentation Enermax Liberty modulaire.
Il y a quelques semaine maintenant, dès le démarrage le PC Bip une fois (normal) et s'arrête.
Je pensais que cela venait de l'alimentation
J'ai changé mon alimentation Enermax Liberty 500 watt modulaire par une Cooler Master Silent Pro 600Watt neuve
Résultat : même symptome, le PC démarre dès que l'alimentation est sous tension, BIP une fois (normal) et s’arrête aussitot, j'en conclu que mon alim Enermax est bonne
J'ai pensé que ça venait dès barrettes
Avec une barrettes présente à chaque fois dans le PC sur les quatre, le PC BIP une fois et s'arrête
Sans aucune barrettes, le PC BIP 3 ou 4 fois et s’arrête,
J"en conclu que mes 4 barrettes sont bonne logiquement
c'est un signe aussi de la carte mère reconnait qu'elle reconnait bien qu'il n'y a pas de barrette et qu'elle dois logiquement marcher
Pour en être sure, j'ai commandé une carte mère MSI G41-33P socket 775, ddr2 et ddr3 pour 52 € sur Matériel.net
Je change de carte mère dans le boitier
Je place le CPU, je met un peu de pâte thermique Artic Silver 5 (on ne sais jamais)
J'enclenche le ventil rad Intel d'origine, je le relie à la prise CPU FAN.
Je place une barrette
Je branche la 24 pins et la 4 pins de l'alimentation
J'allume l'alim et... même symptôme le PC BIP démarre tout seul, bip une fois et s’arrête 3 sec après...
Je précise que j'ai uniquement les branchements de base pour accéder au BIOS
Je n'ai pas de carte vidéo PCI Exp, celle-ci est intégré à la CM MSI (neuve) et à la CM Asus ancienne
Je n'ai pas de disque dur, ni de lecteur graveur, ni d'autres ventilateurs que celui du CPU (la tour est à l'air libre)
J'ai uniquement le stricte minimum :
- un boitier ouvert
- deux alimentation modulaire
- deux carte mère
- un processeur
- 4 barrette de ram
Et je tourne en rond depuis un certain temps maintenant mais je ne baisse pas les bras ^^
Toute suggestion sera la bienvenue
Merci à tous !
n°8768387
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 23-06-2013 à 22:49:13  profilanswer
-un faux contact quelque part sans doute, par exemple le bouton "power" du boitier. Si celui-ci reste légèrement enclenché c'est normal qu'il boote puis s’éteigne...
-un composant qui est mort, regarde les condos, si par exemple il y en a un qui est "gonflé", il est hs.
-L'étage d'alimentation à vérifier.
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8768401
michael347​50
Posté le 23-06-2013 à 23:00:32  profilanswer
Bonsoir,
est ce qu'un mauvais branchement des prises du boitier sur la CM peuvent être à l'origine de ce genre de problème ? Je veux parler des Power SW, Reset SW, HDD Led, Power Led et Speaker
Sur le manuel de la CM, il est bien indiqué le + et le - qui sont identifiable sur les prises à la lumière par la petite flèche incrusté
Le composant qui est mort, bah je veux bien mais les condos sont identique sur les deux CM, et puis une carte mère HS, je veux bien mais deux ca m'étonnerait !
il n'y a pas d'étage d'alimentation, celle ci est hors du boitier, il n'y a que les deux prises aux 24 pins et 4 / 8 pins séparément que je branche à la carte mère.
Message édité par michael34750 le 23-06-2013 à 23:01:00
n°8768416
titienzo18
Posté le 23-06-2013 à 23:12:22  profilanswer
Il y a bien un étage d'alim ;)
https://lh5.googleusercontent.com/-nisrap_ifG8/UcdjcgIsIZI/AAAAAAAAA0s/zaK3ku3r49Y/w858-h854-no/LD0000713695.jpg
Sinon peu probable que les branchements des fils power, reset, etc soient en cause.
Ce que tu peux faire, tu les débranches tous, ça élimine ce paramètre, et tu démarre le pc en shuntant les bornes "power" avec un petit tournevis par exemple.
Sur l'image on voit tout en bas à gauche un bornier blanc avec des pin mâles, fais le contact sur ce qui correspond au power.
Et là tu verras si tu as toujours le problème...
n°8768422
michael347​50
Posté le 23-06-2013 à 23:17:36  profilanswer
Merci pour "l'étage d'alimentation" je ne savais pas que ca pourtait ce nom mais oui c'est bien vu puisque c'est la partie de la CM qui se trouve sous le bloc d'alim dans le PC. J'aurai appris quelque chose avant de me coucher ce soir :)
Que faut il voir à cet endroit ?
Je verrai demain pour le test avec le tournevis, j'y verrai mieux avec le soleil :)
Bonne soirée
Merci encore
n°8768439
titienzo18
Posté le 23-06-2013 à 23:26:07  profilanswer
au niveau de l'étage d'alim, tu as ces 4 petits "cubes", entourés de 10 condos (à examiner) et 16 mosfets (à contrôler aussi).
Tests tout ça demain après une bonne nuit de sommeil, et essaye le coup du démarrage en "manuel".
Ciao :jap:
Problème alimentation ventilateur[Ventilo] Problème de ventilo sur Acer Aspire 5737z
Problème de partition disque durProblème de débit ...
Problème après changement de processeur (4 beep bios)Problème CG msi gtx670 oc/2g twinfroz
Problème PCIe 3.0Problème après mise en veille.
Problème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"[HELP] Trait à l'écran, D'ou viens ce problème ? Carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : D'ou viens ce problème ??
