2034 connectés
  Problème après changement de processeur (4 beep bios)
n°8766487
Thog92
Posté le 22-06-2013 à 08:54:25  profilanswer
Voilà pour remplacer mon celeron g540 j'ai choisis d'installer un Intel Core i5 3350P. Le problème est que au démarrage 4 beep court retentissent. J'ai donc fait des test en retirant une des barettes et à ma grande surprise j'ai remarquer que mon slot de DDR3 A de ma carte mère ne voulait rien savoir de ma ram. J'ai donc booter avec une seul barette mais celà me gène de perdre 4go.
Ma Config
Merci par avance de votre aide.
Message édité par Thog92 le 22-06-2013 à 08:58:42
n°8766509
erulk
Posté le 22-06-2013 à 09:25:46  profilanswer
Mais aidez-le, bon sang ! :D
n°8766782
noreload
Posté le 22-06-2013 à 13:39:41  profilanswer
Tu es certains que tu n'as pas touché le socket processeur ?
n°8766792
bibi773
Posté le 22-06-2013 à 13:46:38  profilanswer
Remet le g540 si sa marche déjà tu sera que ta pas grillé la carte mère après flash le bios au cas où car il faut peut être flashé ton bios pour que ta CM supporte ton 3350p.
n°8766793
bibi773
Posté le 22-06-2013 à 13:48:15  profilanswer
Plop normalement ta CM support ton proc:
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] del=H61M-S
Mais ya un Astérix qui dit qui te faut obligatoirement une carte graph se qui est pas le problème vue que tu as 4 bip donc essaie avec le g540 car tu a surement tordu en pins ou ya un autre problème.
n°8767070
Thog92
Posté le 22-06-2013 à 18:26:52  profilanswer
Je suis au courant pour la carte graphique et j'ai remis l'ancien processeur, la ram est gérer donc je comprend pas pourquoi le processeur me ferait celà ...
EDIT : Le flash je l'ai fait il y a déjà 3 mois pour info x)
Message édité par Thog92 le 22-06-2013 à 18:27:49
Problème CG msi gtx670 oc/2g twinfrozProblème PCIe 3.0
Nettoyage d'un processeurProblème après mise en veille.
Problème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"Problème Asus Xonar DX
probleme de pc, ecran bleu et rebootErreur BIOS non conforme aux spécifications ACPI
Probleme 7970, vitesse des ventilos ne bougent pasDD pas reconnu BIOS mais externe oui
Plus de sujets relatifs à : Problème après changement de processeur (4 beep bios)
