7376 connectés
  Problème après mise en veille.
n°8765779
dteam
Posté le 21-06-2013 à 15:33:48  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'espère avoir poster au bon endroit car je ne savais pas top ou poster mon problème.
Tout d'abord je tiens a vous remercier pour le temps consacrer a la lecture de ce post.
J'ai déjà parcouru le forum sans trouver de post équivalent ou d'aide éventuelle.
Depuis maintenant une petite semaine j'ai un soucis avec mon ordinateur.
Lorsque je le retire du mode " veille ", le constate que mon icône de connexion internet ( en bas a droite près de l'heure ) cherche très longtemps après internet. Lorsque je passe mon curseur dessus, rien ne s'affiche, lorsque je clic dessus, rien non plus.
Si je clic sur internet même, la page va s'ouvrir mais ne trouvera pas internet, ça me dit échec de la connexion.
Je précise que ma connexion internet fonctionne parfaitement bien!
Lorsque je veut soit remettre le PC en veille, le redémarrer ou l'éteindre, il lance le processus demander, l'écran devient noir comme si il allait ce mettre en veille ou ce couper mais la tour elle, continue de tourner et ne ce met pas en veille et ne s'éteint pas.
Je suis obliger de rester appuyer sur le bouton power :(
Je suis sous windows 7.
Merci a vous !
n°8765918
rastaben
Posté le 21-06-2013 à 17:03:41  profilanswer
Bonjour, tu as quoi comme config (portable, tour), modèle?
Tu est connecté en wifi ou un filaire ?
Message édité par rastaben le 21-06-2013 à 17:04:03
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8766108
dteam
Posté le 21-06-2013 à 19:40:27  profilanswer
C'est un Pc type tour vertical, je suis connecter par câble. C'est un HP.
Les composants je les met des que possible car je ne suis pas cher moi pour le moment.
n°8766250
rastaben
Posté le 21-06-2013 à 21:27:12  profilanswer
Quand tu as le problème tu peux essayer de désactiver/réactiver la carte réseau, soit par le gestionnaire de périphérique soit par le centre réseau et partage ?
n°8766474
HPIR40
Posté le 22-06-2013 à 08:24:50  profilanswer
Option d'alimentation/modifier les parametres du mode/ et dans la case qui va bien interdire au pc de mettre en veille la carte reseau.
n°8766903
dteam
Posté le 22-06-2013 à 15:20:16  profilanswer
Voici les composants de mon PC.
Merci HPIR40 je vais essayer ça des que possible.
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Informations supplémentaires  Non disponible
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur DAVID-HP
Fabricant Hewlett-Packard
Modèle G5465be
Type PC à base de x64
Processeur Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz, 3100 MHz, 2 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date AMI 7.11, 23/08/2011
Version SMBIOS 2.6
Répertoire Windows C:\Windows
Répertoire système C:\Windows\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale Belgique
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.1.7601.17514"
Utilisateur david-HP\david
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d’été)
Mémoire physique (RAM) installée 6,00 Go
Mémoire physique totale 5,98 Go
Mémoire physique disponible 4,14 Go
Mémoire virtuelle totale 12,0 Go
Mémoire virtuelle disponible 10,0 Go
Espace pour le fichier d’échange 5,98 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
n°8767683
dteam
Posté le 23-06-2013 à 13:34:47  profilanswer
Bonjour !
Tout d'abord merci pour votre aide !
J'ai essayer de désactiver puis réactiver la carte réseau lorsque le problème survenait.
Cela me demandait de redémarrer le PC, en validant l'action, le PC ce redémarre mais reste calé longtemps sur " Arrêt en cours " ...
Une fois redémarrer ça va, mais si je le met en veille, et que je le sort de veille, rebelotte ça re-déconne :(
J'ai regarder si il n'y avait pas une mise a jour pilote à faire et cela me dit que le pilote est a jour :(
Pour ce que HPIR40 a dit, je n'ai pas comprit et n'ai pas su appliquer ce que tu m'as conseiller de faire :/
J'ai remarquer aussi que lorsque je le sort du mode veille, je peut aller partout, rien ne déconne, sauf ! tout ce qui touche a internet ça ne va pas et quand je rentre dans la carte réseau pour regarder un truc ou l'autre, c'est suuuuuuper lent :(
Ma carte réseau serait-elle HS ? :(
n°8768070
rastaben
Posté le 23-06-2013 à 19:06:45  profilanswer
Je ne pense pas qu'elle soit HS mais il doit avoir quelque chose qui l'empêche de sortir de la veille.
Dans les options d'alimentation (panneau de configuration) tu est en économie d'énergie ou en mode normal ?
n°8775956
dteam
Posté le 30-06-2013 à 13:05:54  profilanswer
C'est en usage normale.
je pense avoir trouver mon problème.
Mon parfeu n'était plus activer.
Je l'ai remit en ordre et là ça ne bug plus ! Je vais encore faire quelques test pour être sûr que ce soit bien à cause de ça.
Je vous dis quoi au plus vite.
n°8777366
dteam
Posté le 01-07-2013 à 20:52:47  profilanswer
Bonjour bonsoir tout le monde !!
Petit message pour vous dire que c'était belle et bien mon par feu qui faisait buger mon PC.
Le post est donc à fermer !
Merci à ceux qui m'ont aider !
n°8777675
rastaben
Posté le 02-07-2013 à 03:13:58  profilanswer
n°8778491
dteam
Posté le 02-07-2013 à 18:28:09  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Mauvaise nouvelle ... ça recommence de nouveaux ! :(
Problème sortie de mise en veilleproblème de mise en veille auto
Problème avec les fonctions mises en veille, mise en veille prolongéeMise en veille, video, problème graphique
Problème de mise en veille - phénomène étrangeP8P67 => mise en veille et problème de rétrocompatibilité USB3
Probleme mise en veille [AIDE]Problème mise en veille??
problème aprés mise en veilleProbléme de mise en veille, péage de câble !
Plus de sujets relatifs à : Problème après mise en veille.
