4395 connectés
  ventilo qui tourne pas
n°8656963
dell9130
Posté le 13-03-2013 à 21:18:24  profilanswer
salut tous le monde,
Ma config :
                       Carte mère  : Gigabyte GA-Z77-D3H
                       Alimentation: Be quiet 630W
                       Ventilo        : Noctua NF-P12 PWM
Mon Problème :
j'ai reçu ce matin 3 ventilos ,j'ai voulu les branchés sur les 3 prises de ma carte mère mais SYS_FAN 1 le ventilo ne démare que quand j'allume mon pc puis
s’éteint et ne se rallume pas
ce problème à commencé à 20.30 alors que depuis ce matin aucun problème
on n'a l'impression qu'il n'y à pas assez de courant qui passe il bouge mais pas assez pour démarrer.
Ce que j'ai essayer :
j'ai essayer avec les 3 (qui fonctionne parfaitement sur les autres prise) même résultat
1 seul ventilo de branché sa fonctionne
plusieurs ventilo de branché + 1 ventilo 3 pins sur SYS_FAN 1 sa demarre mais tourne moins vite que sur une autre prise
le faire tourner (à la main dans son sens de rotation) sa démarre et sa tourne normalement
EDIT : je viens d’essayer en dehors du boitier avec le minimum c'est pareil
EDIT : la prise ne fonctionne plus du tout
je pense que c'est un problème avec la carte mère (tout est neuf)
je n'utilise pas de logiciel tel que speedfan
je n'utile pas de rallonge ni de low-noise adaptator
voila j’espère que vous pourrez m'aider  :)
Message édité par dell9130 le 13-03-2013 à 23:34:57
n°8656967
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 13-03-2013 à 21:20:34  profilanswer
on dirait que le ventilo a un problème de champ magnétique :/
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8656979
dell9130
Posté le 13-03-2013 à 21:30:45  profilanswer
le ventilo mais il marche sur tous les autres je comprend pas
n°8657115
dell9130
Posté le 13-03-2013 à 23:35:34  profilanswer
Tous va bien c'est easy tune (programme qui c'est installé avec la carte mère) s'a m'apprendra à installer bêtement sans lire ^^
Message édité par dell9130 le 13-03-2013 à 23:43:19
n°8657257
regis98
Mass Defect
Posté le 14-03-2013 à 05:44:55  profilanswer
c'est juste qu'il faut paramétrer easy tune pour que ca marche....
n°8658130
dell9130
Posté le 14-03-2013 à 21:17:23  profilanswer
oui maintenant c'est bon mais si tu sais pas que easy tune est installé...
Carte mère déféctueuse ? Ventilo CG tourne à fond + pas de bip !Probleme de ventilo neuf 60x60 Qui tourne a fond: bruit
PC ne boot pas, ventilo tourne, pas de bip CM...Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteind
PC s'allumant, pas d'image, ventilo qui tourne a fond, HELP[Help] ventilo du proc qui tourne 2 sec
Ecran noir + ventilo CG qui tourne à fondOrdi ne demarre pas, ventilo qui tourne fou
Ordinateur qui tourne 1h et se coupe + ventilo qui tourne sans alim !ventilo de boitier tourne a fond
Plus de sujets relatifs à : ventilo qui tourne pas
