4908 connectés
  Probleme de ventilo neuf 60x60 Qui tourne a fond: bruit
n°8549935
Damich64
Posté le 15-12-2012 à 18:36:47  profilanswer
Bonjour, voila mon probleme je voulais placer un ventilo sur ma ram donc j ai acheté un petit 60x60 je l ai mis en place et branché sur la carte mere Asus. Mon probleme : Il tourne à 4200 RPM et fais beaucoup de bruit. Avec le logiciel Pc probe je pensais pouvoir reguler sa vitesse mais ce nest pas le cas rien ne bouge quand je deplace le curseur. La tension du ventilo est 12v et donc il tourne a fond. Pourquoi Pcprobe ne baisse t il pas sa tension pour le reguler?
Message édité par Damich64 le 15-12-2012 à 18:38:57
CM X48 Asus Rampage Formula socket 775 (Bios 1001), Q9650@4.0ghz (9x445), 8 go de ram DDR2  kingston 8500 CL5 @1066 mhz, CG Nvidia GTX 680 2go, RAd proc Thermaltake ET Boitier ANTEC Performance One P182 SE Mirroir
n°8549950
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 15-12-2012 à 18:44:48  profilanswer
sans doute parce que c' est un outil qui gère le pwm
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8549963
Damich64
Posté le 15-12-2012 à 18:54:47  profilanswer
existe t il un outil qui gere les ventilo 3 fils et donc non pwm? qui sont branché sur la carte mere
n°8550086
lepro95
Posté le 15-12-2012 à 20:21:04  profilanswer
oui : fan mate 2
http://image.ceneo.pl/data/products/152000/i-zalman-fanmate-2.jpg
n°8550836
Damich64
Posté le 16-12-2012 à 13:46:28  profilanswer
interessant Merci beaucoup ;)
n°8550894
lepro95
Posté le 16-12-2012 à 14:27:36  profilanswer
derien
Problème disque dur !Asus maximus V formula + problème HD 4000
Pc tourne a fond CS:GOProblème accès au SSD sur PC neuf
Problème changement de cpu amd fx 8350Resolu Problème PC
Problème dès le démarrage Asus P8Z77-V PROProblème connection 660ti
Problème de config[RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ventilo neuf 60x60 Qui tourne a fond: bruit
