3980 connectés
  [Help] ventilo du proc qui tourne 2 sec
n°8411210
ashura59
Posté le 10-08-2012 à 17:55:19  profilanswer
Bonjour, voila des amis on eu le problème du ventilo du proc qui tourne 1/2 seconde puis s’arrête, après test alimentation, j'en ai conclu que c’était soit la carte mère ou le processeur
Comme c’était vieux chipset on est parti sur un changement de carte mere, proc et ram ( une asus en h61 + i3 2220 + 4 G ram gskill + alim certifié 500w )
La avec tous les branchements re le même problème, donc voila qui est vraiment étonnant, ce genre de problème peut venir de qu'elle composant ? Tous en sachant qu'il n'y a pas de HDD ou CG ou autre branché actuellement et que donc tous est neuf, donc il y a un composant de défectueux mais entre la CM et l'UC comment faire la différence a par en testant avec un autre proc ?
Merci d'avance pour le coup de main ;)
n°8411333
unified
Posté le 10-08-2012 à 19:47:20  profilanswer
C'est quoi ton alim ? Comment a t-elle été testée ?
Si le PC démarre pendant une seconde puis s'arrête c'est un court-circuit ou une surcharge sur l'alim; celle ci s'éteint immédiatement.
n°8411338
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 10-08-2012 à 19:49:50  profilanswer
Boitier ?
Sauce
n°8411339
unified
Tu peux débrancher les composants que tu n'as pas changé ? (lecteur CD, disque dur et carte graphique je suppose. Débranches aussi les ventilos sauf celui du processeur, tous ces composants peuvent causer un court-circuit)
n°8411397
diab37
Posté le 10-08-2012 à 20:37:48  profilanswer
La marque de l'alim est souvent indispensable pour depanner :p
[RESOLU] Installation barretes mémoire[Resolu] pas de bip, pas d'affichage
CM Asus M5A78L-MLXV2 ou PROC.AMD Athlon II X2 250 (3 GHz) HS ????[AVIS + HELP] New Config Ivy Bridge + Temp élevé
Branchement du COSMOS 2 "HELP" !!![HELP] Configuration '' GAMER '' & '' MONTAGE ''.
Basculer de CG intégré à un proc à une CG séparée à volonté??Basculer de CG intégré à un proc à une CG séparée à volonté??
PC Juste Monté, Démarre 5 sec puis redémarre en boucle... HELP!!!!
Plus de sujets relatifs à : [Help] ventilo du proc qui tourne 2 sec
