3239 connectés
  Boitier
  Ordi ne demarre pas, ventilo qui tourne fou
n°8329614
joliebrune
Posté le 28-05-2012 à 16:02:45  profilanswer
Bonjour, j'ai un pc de bureau de marque acer (Aspire E360-2E6G), c'est une tour et non un portable.....depuis quelques jours quand j'appuye sur le bouton "power" pour le demarrer, le ventilo du processeur tourne a toute vitesse et a grand bruit sans que l'ecran, qui est bien raccordé a la tour, ne s'allume.
Alors j'ai branche l'ecran sur un autre ordi..et l'ecran marche tres bien...donc ca doit venir de la tour....
il doit surement y avoir une piece qui ne marche plus ou un conflit software..quoique je n'ai rien installe de nouveau...
Mon Os est Win 7 Pro, j'ai 2 gigas de ram, un DD de 750 Go, une carte mere acer.
Si qqun pouvait venir en aide a la petite provinciale que je suis...ce serait super gentil....
bien a vous
n°8329631
old100
V8 Power
Posté le 28-05-2012 à 16:18:56  profilanswer
Quand ça marchait, tu avais un bip (un seul) au démarrage?
Hum, ça n'incite pas à l'optimisme:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1949_1.htm
n°8329650
joliebrune
Posté le 28-05-2012 à 16:32:10  profilanswer
quand ca marchait avant, j'avais effectivement un bip au demarrage...mais maintenant je n'en ai plus...
n°8329703
chermositt​o
Posté le 28-05-2012 à 17:39:36  profilanswer
essayez en débranchant l'alim, du secteur, appuie long (+ 20sec) sur le bouton de démarrage. Rebranchez l'alim. Démarrez.
n°8329748
joliebrune
Posté le 28-05-2012 à 18:31:33  profilanswer
je viens d'essayer...toujours le meme prob...d'autres idees svp??
n°8329759
old100
V8 Power
Posté le 28-05-2012 à 18:40:08  profilanswer
Certainement, mais ça va être plus difficile à mettre en pratique, si tu n'as pas de matériel sous la main.
J'aurais tendance à soupçonner l'alim, et il faudrait essayer avec une autre.
n°8330109
funky 83
Posté le 28-05-2012 à 23:08:57  profilanswer
Si l'alim etait hs je pense que rien ne s’allumerait. Je pencherais plutôt pour 90% a une carte mére HS . Pour les 10% suivant mémoire HS (plus rare).
Si tu n'a aucune pièce pour tester ou tu n'a pas les connaissance suffisante rend toi chez un réparateur informatique il te fera le diagnostique précis de ta panne.
Feedback
n°8330126
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-05-2012 à 23:19:30  profilanswer
As tu fait un nettoyage récent du ventilo du processeur et de la carte graphique? J'ai eu récemment le même souci et le ventilo de ma carte était très obstrué de poussière.
SF
n°8330146
joliebrune
Posté le 28-05-2012 à 23:52:04  profilanswer
Merci en tous cas a tous pour toutes ces idees..je suis vraiment contente de voir que la solidarite marche vraiment bien...sinon concernant les RAM, ben j'ai deja essaye de les debrancher une a une et de les intervertir..mais ca n'a rien change...pour le nettoyage..j'avais aussi pense a ca..et j'ai passe un bon coup d'aspirateur dans la tour..en insistant sur les ventilos (CG, Processeur et alim)...il est vrai que je n'ai pas de materiel sous la main....je pense aussi qu'il ne me reste que la solution du reparateur...pourtant..je pense avoir une bonne connaissance des ordis...mais pas le materiel necessaire
n°8330154
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-05-2012 à 00:00:34  profilanswer
Il faut plus qu'un aspirateur pour les ventilos, il faut y aller au coton tige ou mieux.
Combien de ports Ram as tu? Quelles sont leurs couleurs?
n°8330160
joliebrune
Posté le 29-05-2012 à 00:10:52  profilanswer
J'ai 4 ports RAM, 2 blancs et 2 noirs et les barrettes sont sur les ports blancs...pkoi?
n°8330348
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-05-2012 à 09:44:30  profilanswer
Essaye de les mettre sur les noirs, ça m'avait sauvé une fois.
Donne des précisions sur ta carte mère sinon.
n°8330528
eric011
et vive la galère
Posté le 29-05-2012 à 11:55:00  profilanswer
il faudrait graver l'utilitaire UBCD
http://www.ultimatebootcd.com/
(chez des amis ou sur un autre ordinateur) et faire un diagnostic MEMTEST pour la mémoire.
mai il est vrai que sans BIP au démarrage, c'est pas trop bon)
sur ce même CD, il y a un utilitaire GPARTED qui se charge avec un mini système linux.ça permettrait de voir si c'est bien la carte mère HS ou un autre pb hardware ou tout simplement logiciel!
n°8330759
joliebrune
Posté le 29-05-2012 à 14:31:25  profilanswer
je les ai branhees sur les noirs.;et ca ne change rien....quant a ta solution eric, ben comme l'ordi ne demarre pas...pas moyen d'utiliser ton programme...
n°8330892
eric011
et vive la galère
Posté le 29-05-2012 à 16:20:16  profilanswer
ah oui, pas d'ecran du tout donc ,tu ne sais pas si tu arrives sur le BIOS.
essayer de retirer la pile du BIOS puis de la remettre et tenter un demarrage.
n°8331105
joliebrune
Posté le 29-05-2012 à 18:48:52  profilanswer
Salut a tous, je reviens de chez le reparateur....qui m'a montre un des condensateurs de la carte mere qui avait gonflé du, apparemment, a une surchauffe...il a meme l'air d'avoir un peu brulé....donc voila..il s'agissait bien de ma carte mere....Merci encore a tous ceux qui ont voulu m'aider...c'est super gentil a eux....a plus...
  Boitier
Gestion ventilo CPU ?1er montage pc qui ne démarre pas
1er montage pc qui ne démarre paspc bruyant suite à formatage, Pb ventilo ? PART 2
PC qui démarre "presque" après montageMa config demarre normalement dans le vide mais pas de signal au LCD!
PC qui ne démarre pas après utilisation clé USBPC qui ne démarre plus suite à l'utilisation de clé USB
2 onglets bluetooth sur un même ordi ?ordi qui demarre pas (pas de bip, ventilo tourne)
Plus de sujets relatifs à : Ordi ne demarre pas, ventilo qui tourne fou
