7646 connectés
  Ordinateur qui tourne 1h et se coupe + ventilo qui tourne sans alim !
n°8288646
tueurdepat​ates
Posté le 25-04-2012 à 10:26:51  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un ordinateur dans lequel j'ai changé la carte graphique (une GTX460). J'ai donc changé l'alimentation (une 230w) contre une BeQuiet Pure Power 630w.
Je branche tout. Je démarre l'ordinateur ! Nickel !! Tout tourne impeccablement bien pendant une bonne heure. Je quitte le pc (sans l'éteindre), je reviens et là, je le trouve éteint.
Je veux le redémarrer et rien ! Je débranche donc la fiche de l'alimentation pendant + de 10sec pour décharger la carte mère totalement. Je la rebranche, je réenclenche le PWR et là, je vois le ventilateur du chassis et du processeur tourné de quelques tours à peine et s'arrêter...
Zut !
J'ai tout débranché, j'ai testé l'alimentation et la carte graphique sur un autre ordinateur, tout à l'air de rouler. Je rebranche tout sur le pc, et là, paf ça se relance ! Tout tourne correctement jusqu'après une heure, il s'éteint à nouveau et même symptôme !
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela peut venir de windows (style une veille ultra prolongée?) ou d'un composant ?
Merci pour votre aide !
Message édité par tueurdepatates le 25-04-2012 à 10:57:54
n°8288659
j_camelet
Posté le 25-04-2012 à 10:42:16  profilanswer
Tu as un SSD Crucial M4 :??:
n°8288667
tueurdepat​ates
Posté le 25-04-2012 à 10:51:10  profilanswer
Non ... par contre, ce qui est super bizarre... c'est que lorsque je débranche les 24pins alimentation de la carte mère. Que je débranche la prise secteur de l'alimentation (donc alimentation non alimentée), et que je rebranche les 24pins à la carte mère, les ventilateurs chassis et processeur tourne l'instant de 2sec et s'arrêtent...
n°8288733
j_camelet
Posté le 25-04-2012 à 11:42:14  profilanswer
Peut-être ta mobo a pris un coup lors de l'upgrade ??
Essaye voir de remettre la vieille carte graphique puis la vieille alim ;)
Il se peut qu'il y ait incompatibilité, éventuellement réglable pas flash de bios, entre les différents composants :??:
n°8288736
tueurdepat​ates
Posté le 25-04-2012 à 11:47:14  profilanswer
Je n'ai plus ni l'un ni l'autre ... :(
n°8288844
j_camelet
Posté le 25-04-2012 à 13:03:50  profilanswer
Bonne chance :whistle:
n°8289146
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-04-2012 à 16:54:46  profilanswer
la carte graphique qui pose problème? si tu l'enlève ça bip?
Swisscore
probleme son sous vista 64 et ordinateur imedia x9651Recherche d'ordinateur portable HS
Problème avec mon ordinateur !Ordinateur qui s'étteint tout seule
Config ordinateur pour graphisme +/- 500 eurosMon ordinateur crash quand j'utilise une gtx 560 ti
[retour expérience] ordinateur silencieux, compact et pas cher ?ventilo de boitier tourne a fond
Consommation électrique des transistors dans un ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui tourne 1h et se coupe + ventilo qui tourne sans alim !
