3800 connectés
  Ventiler du vieux (Antec Fusion Remote)
n°11073062
verballes
Posté le 09-12-2021 à 16:56:59  profilanswer
Bonjour les amis,
Je me suis lancé dans le montage d'une config un peu rétro et mon problème est le suivant :
J'ai fait l'acquisition d'un vieux boitier Antec Fusion Remote (sans remote) équipé de deux ventilo Antec de 120mm réglables manuellement sur 3 vitesses différentes :
https://tweakers.net/ext/i/?UserID=184727&FotoID=4253
https://images.anandtech.com/galleries/234/05.jpg
Dans ce boitier, j'installe la CM Gigabyte GA-G31M-S2L équipée uniquement d'un connecteur "syst fan" 3 pins :
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/71c5eb97915b58e92ce8696df28e242d/Product/13265/png/1000
J'avais l'idée de remplacer ces deux ventilos un peu mastoc pour des trucs plus léger sauf que je constate que je ne pourrais pas installer ou profiter d'un système PWM.
Que me conseillez vous ? :??:
- Garder les ventilos actuels en les réglant sur une vitesse satisfaisante selon les températures relevées (je n'ai pas encore testé leur rendement et le bruit)
- soit je les remplace par des ventilos dont la vitesse max n'est pas trop élevée ou alors par des ventilos très silencieux
Message édité par verballes le 09-12-2021 à 16:58:35
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°11073583
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-12-2021 à 16:51:36  profilanswer
Hello, j'ai ce boitier en pchc, je tourne avec un petit I5, 2x 2t dd et un SSD sur le proc j'ai un Scythe shuriken, et les deux ventilos fond de boitier je les ai garder en mode low ( position 1 ) épauler d'une 1050Ti msi le tout dans un silence presque parfait  :p
n°11074076
verballes
Posté le 11-12-2021 à 22:08:53  profilanswer
Merci pour les informations ! J'hésitais à les mettre soit en low soit en medium mais ça me conforte dans l'idée de les conserver.
J'attends la GT640 et quelques vis pour me lancer.
n°11074089
Alkor2001
Posté le 11-12-2021 à 22:47:57  profilanswer
J'ai le même boîtier depuis une éternité pour mon HTPC, je n'ai jamais eu de souci de température ou de bruit avec le réglage par défaut des ventilos (je ne me souviens plus à quelle position ça correspond).
Cf ma config pour plus de détail, mais le boîtier est rempli de disques durs (4 + 1 SSD), avec un i7 3770 et une GTX970. Donc niveau chauffe et circulation de l'air c'est loin d'être idéal, malgré ça aucun souci.
J'aime pas Apple...
n°11074102
kabyll
Posté le 11-12-2021 à 23:39:30  profilanswer
tu peux aussi simplement acheter un splitter pour ventilo et mettre 3 ventilos sur le cpu_fan
https://www.amazon.fr/s?k=splitter+ [...] ss_sc_1_11
ms sinon, y'a des ventilo pas cher et efficaces en 3 pin aussi,
pure wings, artic p12, etc.
le PWM c'est bien mais pour ventiler le boitier c'est pas forcement ultra nécessaire
Message édité par kabyll le 11-12-2021 à 23:43:18
n°11074173
verballes
Posté le 12-12-2021 à 10:47:31  profilanswer
Olala que d'info encore merci !
J'ai galéré à trouver une petite CG avec connecteur arrière ou sans connecteur du tout, je voulais une bonne GTX des années 2010 puis finalement GT640 ça ira bien.
Alors j'ai d'autres questions :
- il manquait des vis sur le boîtier que j'ai récupéré, notamment celles pour fixer les HDD, j'en ai qu'une  :o  ...vous pensez que je peux racheter un lot de vis "antichoc" pour remplacer ?
- le ssd je ne sais pas trop comment le fixer, je pensais prendre un adaptateur ?
- j'ai lu aussi que l'écran, la télécommande c'était une galère. Je cherche une manière "moderne" d'utiliser ce pc. Je veux l'allumer comme un pc normal mais pouvoir faire quelques trucs à distance alors telco ou souris + clavier sans fils ?   :??:
Et donc l'écran LCD, je souhaite juste qu'il affiche des infos simple de monitoring, obligé de passer par Imedian ou Imon ?
Message édité par verballes le 12-12-2021 à 14:04:25
n°11074179
chriskenob​y
Posté le 12-12-2021 à 11:00:45  profilanswer
pour le ssd, j'ai coller le miens avec du double face sous le graveur, les vis tu peut prendre des "classique" avec le bon pas de vis et y mettre un petit caoutchouc "homemade", pour le display il me semble que sous W10 il affiche les donner de base ( Proc, fréquence, ram, taille dd ).
n°11074267
verballes
Posté le 12-12-2021 à 14:09:15  profilanswer
Oui tu t'es pas pris la tête à vrai dire t'as raison.
A l'occasion vous pourriez me faire une photo du ventre de vos bestiaux ? Curieux de voir comment vous l'avez optimisé ?
Là j'suis un peu coincé dans le montage car j'avais un vieux rad d'un serveur du boulot que j'voulais installer dedans mais il est censé se visser au dos de la cm. Il me faudrait des petits boulons...alors faut que je passe dans un brico récupérer ça.
n°11074300
Alkor2001
Posté le 12-12-2021 à 16:18:38  profilanswer
Pour la CG j'avais trouvé une GTX970 qui rentrait tout juste, mais en ce moment c'est compliqué de trouver ça à un prix acceptable !
J'ai un peu la flemme de la sortir du meuble TV pour prendre des photos, mais de mémoire les disques sont installés comme ça :
- 2 disques durs dans les emplacements prévus pour
- 1 disque dur à la verticale entre la baie des disques durs et la carte mère
- 1 disque dur à l'horizontale en dessous du lecteur bluray
- 1 SSD en vrac à côté de la baie des disques durs. Tu n'as pas besoin d'un adaptateur, les SSD sont insensibles aux chocs et peuvent être mis n'importe où
Comme dit plus haut, ça fait des années que je tourne comme ça (usage films + un peu de jeux + émulation Wii U) et je n'ai jamais eu de soucis de chauffe. C'est le bordel, mais la ventilation reste adéquate.
Pour l'écran LCD je confirme que c'est galère. J'utilise Kodi et j'avais trouvé un petit programme qui fait la liaison entre celui-ci et l'écran, mais l'affichage reste très basique...
Pour la télécommande j'utilise une Logitech Harmony Elite (+ hub), niveau config ça demande un peu de travail mais au final c'est parfait et le clavier (un simple clavier sans fil Logitech avec touchpad intégré) n'est nécessaire que pour les actions sortant de l'usage HTPC.
J'aime pas Apple...
n°11074301
Alkor2001
Posté le 12-12-2021 à 16:20:07  profilanswer
Tu es sûr de ne pas vouloir investir dans un bon petit ventirad ? Perso j'ai un Scythe Shuriken (comme chriskenoby  :hello: ), il ne coûte pas cher et fait bien son travail.
J'aime pas Apple...
n°11084347
verballes
Posté le 10-01-2022 à 13:56:25  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses et retours !
Alors le pc est monté, j'essaierai de faire une photo à l'occaz, c'est pas hyper bien optimisé et j'ai finalement abandonné l'idée d'installer le rad HP serveur car le pas de vis métrique (je sais plus exactement) est un peu spécial et j'ai pas trouvé de quoi le fixer. Donc pour le moment ce sera ventirad stock et à l'avenir je prendrai surement un autre mais qui ne nécessite pas le démontage de la CM genre Akasa AK-CCE-7101CP par exemple.
J'utilise une alim modulaire mais malgré tout, ça reste bord***ique, surtout quand la CG se trouve juste devant la sortie des câbles de l'alim. Il faudrait presque l'agrandir un peu cette ouveture afin que les câbles ne soient pas "tordus". J'ai vu que j'avais un connecteur 3 broches non branché (me souviens plus la couleur des fils) qui venait du panneau de façade...je ne sais pas ce que c'est.
Le SSD est juste posé pour le moment et comme je le disais il me manque des vis et des caoutchouc anti-choc mais je n'aurai pas plus que le HDD + le SSD alors je n'en aurait peut-être pas l'utilité.
A part ça, il manque un lecteur optique (dvd notamment) et l'écran lcd ne s'allume pas du tout...à creuser si c'est hardware ou software. Je pense aussi que je n'aurai pas l'utilité d'une télécommande. Ma souris sans fil et le clavier filaire font le taf pour le moment, je verrais à l'usage.
En revanche, ça pèse une tonne une fois tout monté, c'est incroyable lol...mais franchement, je ne regrette pas...enfin si, si j'avais trouvé le modèle silver ça aurait été parfait !
Pour résumer :
PROC : Core 2 Quad Q8400 2,66 Ghz
RAD : stock Intel
CM : Gigabyte GA‑G31M‑ES2L
RAM : 4 go ram
CG : ASUS Geforce GT 640 2GB
ALIM : Lepa MX-F1 450w
SSD : Transcend 128Go
HDD 1 : WD black 500 go
OS: Windows 10 pro 64 bits
https://i.postimg.cc/Fs8rq6bk/IMG-20220113-100910.jpg
Merci pour vos conseils !
Message édité par verballes le 14-01-2022 à 10:55:23
n°11086304
verballes
Posté le 14-01-2022 à 11:29:07  profilanswer
Je me cite tout seul afin de réveiller le topic et de trouver de l'aide. En fait, en errant sur le web je comprend qu'il me manque une connectique pour faire fonctionner l'écran, comme évoqué dans le mode d'emploi du boitier :
There is a 24-pin power adapter comes with the case. Connect the adapter
to the power supply 24-pin ATX power connector. Connect the 3-pin power
cable from the display to the 3-pin connector on the 24-pin adapter.
C'est ça de récupérer un boitier qu'allait à la benne... :cry:
Donc en écumant internet je tombe le forum déjà avec :
Brochage adaptateur ATX Antec fusion remote max
et ici :
Started new HTPC with Antec Fusion V2 case
En gros, si je comprend bien ça ne se trouve pas ou plus, il faudrait donc que je bidouille comme ici ?
Soundgraph iMon ATX Adapter cable home made
J'arrive pas trop à savoir mais en gros, ces 3 fils finissent dans le 24 broches de l'alim ?
Message édité par verballes le 14-01-2022 à 11:57:09
Problème Hardware inconnu/Vieux PC Xeon et RamConseil pour pc fusion 360
Changer un vieux intel I3 540 (1156) par un xeon (edit : ca marche!)Recuperation donnée sur vieux DD IDE
Upgrade de mon vieil Antec P180Cable d'alimentation ANTEC compatible entre eux ?
Conseils pour changer un PC vieux de 8 ansTest vieux GPU sur config principale
Besoin de conseil pour de l'achat de vieux Hardware[Étudiant]Update vieux PC pour 900-1000€ sans GPU
Plus de sujets relatifs à : Ventiler du vieux (Antec Fusion Remote)
