3961 connectés
  Mémoire
  Problème Hardware inconnu/Vieux PC Xeon et Ram
n°11068692
airwan3
Posté le 26-11-2021 à 09:48:15  profilanswer
Hello à tous !
j’essayais de booster un vieux pc pour le transformer en pc gamer (défis perso). Donc pour ce faire il fallait changer pas mal de composants dans le pc…
La config de base :
Pentium E5300
Pegatron IPMEL-AE
2x2Go DDR3 PC3-10600U 1333Mhz CL9 2Rx8
GPU amd
HDD 500go
-J’ai changer le GPU de base par une RX560
-j’ai rajouter un SSD
-j’ai changer la ram pour du 2x4go DDR3 PC3-10600U 1333 MHz 2Rx8
Jusque là tout va très bien le pc tourne à merveille ! Mais je voulais aussi changer le CPU pour passer sur un XEON E5440.
Pour ce faire il fallait flash le bios avec un bios modé (ce que j’ai fait), j’installe le Xeon sur la CM (avec la config modifié) et je démarre… Problème : la CM bip ! (La ram)
J’achète donc d’autre barrette toujours en 2x4go (DDR3 1333MHz PC3-10600), le même problème (alors que les barrettes fonctionne toujours avec le pentium), je remets donc les 2x2Go de base et là ça fonctionne parfaitement !
Problème vraiment bizarre !
Je décide donc de tester avec un autre processeur… Je prend donc un intel duo Q9558.
Et la même problème avec les barrettes 2x4go ça bip ! Mais pas avec les 2x2go !
Donc là je suis dans le flou total…
Pour résumer : avec le pentium je peux mettre 2x2go ou 2x4go ça passe mais avec le Xeon et le Core 2 ça bip (comme si la RAM été incompatible avec la CM), mais ça passe avec les 2x2Go....
Bref c’est incompréhensible, bien sûr j’ai TOUT tester que ce soit le matériel ou les différentes combinaisons…
Donc je m’en remets aujourd’hui à vous !
n°11068725
kabyll
Posté le 26-11-2021 à 11:13:25  profilanswer
j'ai pas de solution mais le socket 775 est connu pour être tatillon au niveau de la ram,
de base, y'a deja assez peu de cartes meres de cette époque qui prenaient des barrettes de 4Go, le plus souvent c'etait 4x2Go max (question de densité des chips mémoire sur les barrettes), donc je suis déjà étonné que ca passe avec le E5300
edit: officiellement c'est 2x 2Go max sur cette carte mere
https://i.ibb.co/y5gn9mD/Capture.jpg
https://support.hp.com/nl-nl/document/c01972237
Message édité par kabyll le 26-11-2021 à 11:54:16
n°11068912
airwan3
Posté le 26-11-2021 à 17:05:33  profilanswer
Hello !
Effectivement le 2x4go fonctionne sur le Pentium et en plus sans même avoir faire de magouilles ou autre
  Mémoire
PC qui ne démarre plusProblème premier Boot (pas de clavier?)
Problème carte graphiqueConfig PC help
Pc ralentiPc Portable
Jouer sur PC, en mode console (écran déporté)Upgrade PC
Pc plante manque de mémoireProblème température NUC D54250WYK
Plus de sujets relatifs à : Problème Hardware inconnu/Vieux PC Xeon et Ram
