4171 connectés
   Mettre un Ventilateur Chassis vers un Rhéobus
n°8855691
TheAlex06
Posté le 07-09-2013 à 21:32:58  profilanswer
Bonjours à tous ,
Je possède une tour faite par moi même avec mes composant , J'ai pris comme boitier PC un advance Hunter X , Qui lui même posséder 4 Ventilateurs de châssis sur le panneaux latérales et sur le panneaux du haut ! Comme ceci : http://img42.imageshack.us/img42/9880/yvio.jpgj'envisage d'acheter un Rhéobus ( Rhéobus Sentry LXE, NZXT http://bit.ly/14APsHB   ) Pour pouvoir contrôler ces ventilateur , Mais , j'ai un problème car le rhéobus peut branché les ventilateur ( Normal ! :P ) mais que sous la forme Fan en 3 PIN !  et mes 2 Petits ventilateur sont en Molex : http://img547.imageshack.us/img547/7343/riuk.jpg
Problème ! Donc si vous avez une solution pour convertir le Molex en prise Fan 3PIN je suis ouvert a toute suggestions !
Merci !
n°8855713
WizardPC
Posté le 07-09-2013 à 21:59:36  profilanswer
Adaptateur molex -> 3 pins tout simplement :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8855855
TheAlex06
Posté le 08-09-2013 à 02:02:59  profilanswer
Généralement il disse plus tôt que c'est pour mettre un ventilo en Molex si y a plus de place sur la CM , mais ça marche aussi pour le contraire ? Et aussi avec un adaptateur de ce genre le Rhéobus pourra t-il le contrôlé ? et affiché ces RPM ??  :??:
Message édité par TheAlex06 le 08-09-2013 à 02:05:51
n°8855857
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-09-2013 à 02:15:12  profilanswer
Ca fonctionne et le rhéo pourra le contrôler, par contre en l'absence de fil jaune tu peux oublier les RPM.
n°8855858
TheAlex06
Posté le 08-09-2013 à 02:31:13  profilanswer
Ok ok mais bon un Rhéo qui affiche pas le RPM sert pas a grand chose ! :/ A moins qu'il existe un adaptateur avec le fils jaunes ?
n°8855859
SH4 Origon​ X
Posté le 08-09-2013 à 02:34:49  profilanswer
Si ton ventilo n'a pas de fil jaune c'est pas un adaptateur qui va changer quoi que ce soit ;)
Et la base du rhéo c'est de pouvoir gérer les ventilo, l'affichage des RPM c'est gadget, ça ne gène en rien la régulation.
n°8855860
TheAlex06
Posté le 08-09-2013 à 02:43:36  profilanswer
Il a un Rouge , jaune et 2 Noir ! // Je sais mais lui que j'ai choisit affiche les RPM ! Donc je vais peut être changé a un truc plus simple ^^
n°8855862
SH4 Origon​ X
Posté le 08-09-2013 à 02:50:06  profilanswer
Si t'as un jaune je présume qu'il est sur une prise 3 pins séparée ?
Dans ce cas la solution est assez simple, tu achètes l'adaptateur Molex -> 3 pins, tu sors à l'aide d'une pointe le fil jaune de sa prise et l'insère dans celle de l'adaptateur, et hop !
n°8856041
WizardPC
Posté le 08-09-2013 à 11:14:01  profilanswer
Un molex 4 -> 3 pins affichera les rpm y'a pas de problème
n°8856059
TheAlex06
Posté le 08-09-2013 à 11:22:52  profilanswer
Ma molex du ventilo est comme sa : http://img845.imageshack.us/img845/5038/mm36.jpg
 Le qu'elle des deux je doit prendre ?
=> http://bit.ly/14CoqzF
=> http://bit.ly/15ab9C5
Message édité par TheAlex06 le 08-09-2013 à 11:27:52
n°8856121
WizardPC
Posté le 08-09-2013 à 12:20:39  profilanswer
Aucun, il te faudrait le 2ème mais avec trois fils, sinon tu perd l'affichage des RPMS.
n°8856138
TheAlex06
Posté le 08-09-2013 à 12:36:02  profilanswer
Tu sais ou trouvé ça ? ou alors faut faire comme a dit SH4 Origon X :
Message édité par TheAlex06 le 08-09-2013 à 12:37:15
n°8856147
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-09-2013 à 12:44:14  profilanswer
salut
si il y a un problème , le fils jaune sur une molex ,c'est le 12V
en changeant le fils de place le ventilo ne tournera plus :o
il n y  a pas de retour sur la vitesse tout simplement  [:redrofl1]
Message édité par madpo le 08-09-2013 à 12:45:38
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8856153
TheAlex06
Posté le 08-09-2013 à 12:46:28  profilanswer
Donc du coups si je résume j’achète ça : http://bit.ly/15ab9C5  puis après je le branche sur mon Rhéobus et le seul Bémol c'est que les RPM sera pas affiché ! Mais on pourra contrôlé la vitesse quand même ?
n°8856171
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-09-2013 à 13:04:50  profilanswer
oui il faut ce type d adapteur
pour le controle , j ai de gros doute, j ai la forte impression que le rheobus fonctionne en régulation et qu il ait absolument besoin des rpm
n°8856175
TheAlex06
Posté le 08-09-2013 à 13:05:58  profilanswer
Je pense aussi ! :/
n°8856207
WizardPC
Posté le 08-09-2013 à 13:48:36  profilanswer
Bon on va reprendre...
Deux fils + et - pour réguler la vitesse
Un autre pour le retour sur la vitesse donc "rpm"
Et des fois un 4ème qui possède une sonde pour le "PWM"
Deux fils suffisent pour le réguler mais tu ne connaitras pas les rpm.
Concernant l'adaptateur molex 4 -> 3pins, ça doit exister sachant que j'ai l'inverse.
n°8856210
WizardPC
Posté le 08-09-2013 à 13:53:00  profilanswer
Je ne sais pas pour ce rheobus, mais pour le mien "Bitfenix Recon", il faut donner le minimum (= éteint) puis le maximum de vitesse grâce à un curseur, donc il connaît ensuite la courbe tension/rpm ET ENSUITE tu peux réguler. Donc si tu n'as pas les rpm ça pourrait peut être poser problème mais c'est pas sur non plus :/
Carte mère qui ne régule plus la vitesse du ventilateur CPUUn ventilateur de GTX 770 devient fou !
Montage ventilateurPrise USB 3 vers USB 2
Faire une image de son HDD vers mSSD via le mSATA?Combien de molex vers 8 pins ?
Ventilateur suffisant? SVPVentilateur Chipset Asus extreme rampage IV
PC Portable vers TV en HDMI : perte de signal ?Alimentation/Transformateur 220V vers USB 5V
Plus de sujets relatifs à : Mettre un Ventilateur Chassis vers un Rhéobus
