5781 connectés
  Un ventilateur de GTX 770 devient fou !
n°8853339
dizeton
Posté le 05-09-2013 à 13:30:08  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai récemment monté mon premier PC. Durant le montage je n'ai pas eu de soucis particuliers, à part la carte mère défectueuse et remplacée en garantie par le vendeur.
Jusqu'à il y a quelques jours je n'avais aucun problème, tout fonctionnait parfaitement mais après un redémarrage et quelques minutes passées un bruit persistant de ventilateur s'est fait remarquer. Ne sachant, à première vue pas d'où cela pouvais bien venir, j'ai ouvert mon boitier et ai constaté que c'est un des ventilateurs de ma GTX 770 (GV-N770OC-2GD) qui s'était mis à tourner, peut-être pas à fond mais pas loin.  :pfff:
J'ai donc vérifié la vitesse de rotation des ventilateurs et la température de la carte avec HWMonitor. Au repos, la température est aux alentours des 35-40° (sachant que la température de la pièce est de ~28-30°) et la vitesse de rotation des ventilateurs de ~800 tr.min-1.  :??:  J'en déduis donc que HWMonitor ne détecte pas l'anomalie et m'affiche les valeurs des deux ventilateurs fonctionnant correctement. (Idem pour SpeedFan & MSI Afterburn) :heink:
Du coup, j'ai essayé de modifier manuellement la vitesse des ventilateurs, d'abord avec SpeedFan puis avec MSI Afterburn mais rien à faire. J'arrive bien à contrôler deux ventilateurs sur trois mais pas moyen de toucher au défectueux.  :sweat:
Autre chose. Le défaut n'est pas permanent. Il a l'air d'être assez aléatoire à vrai dire. Parfois le ventilateur tourne a fond pendant 15min, reprend sa vitesse normale pendant quelques minutes (voir secondes) puis reprends sa course effrénée.  :pt1cable:
Résumé:
Symptômes:
Un ventilateur de GTX 770 (Gigabyte) qui, de manière apparemment aléatoire, se met à tourner à fond durant plusieurs minutes voir dizaines de minutes, puis s'arrête un temps, et rebelote.
Température normale & vitesse des ventilateurs apparement normale aussi d'après HWMonitor, SpeedFan, MSI Afterburn. (Pourtant y a bien un truc qui cloche !  :pt1cable: )
Qu'est ce que j'ai essayé ? :
Mettre à jour le driver du GPU.
Essayer de configurer manuellement la vitesse des ventilateurs du GPU. (SpeedFan & MSI Afterburn)
Ma Config:
CM : MSI Z87-G45 Gaming
CPU: Intel i5-4760K
GPU: Gigabyte GTX 770 (GV-N770OC-2GD)
Ram: Corsair Vengence LP 2*8 Go 1600 Mhz CL10 (CML16GX3M2A1600C10)
SSD: Samsung 840 Pro 256 Go (MZ-7PD256BW)
HDD: Seagate Barracuda 7200 tr.min-1 3 To (ST3000DM001)
Alimentation:Corsair CX750 80+Bronze ATX (CP-9020015-EU)
Ventirad: Noctua NH-U12P SE2 (pense pas que ça soit utile)
Voilà, je suis un peu perdu. J'ai cherché avec mon meilleur ami (google) voir si quelqu'un avais déjà eu ce problème mais sans succès, du coup, je me tourne vers vous.  :ange:
Merci par avance à ceux qui pourront/voudront me donner un petit coup de main.  :)
Peace  :jap:
n°8853350
Spartan88
Posté le 05-09-2013 à 13:41:36  profilanswer
Franchement vu la description c'est SAV direct, c'est tout sauf normal...au pire si tu peux essayer ta CG sur un autre PC pour t'en assurer avant d'engager la garantie de la Cg
n°8853574
jumbaii
Posté le 05-09-2013 à 17:19:29  profilanswer
SAV +1
GT : jumbaii7
i5 760 + gtx 770Montage ventilateur
GTX 760 Problème dans les jeuxGTX 770 2GO ou 4GO ?
Gtx 760 msi gaming vs Gtx 670 msi pe ocBesoin d'aide sur une config à base de Gtx Titan (Pour Rendu GPU)
Dilemme : GTX 670 OC 2GB ou GTX 670 4GB ? (Asus DCII)[FEEDBACK] GIGABYTE GEFORCE GTX 770 2 GIGA OC
Plus de sujets relatifs à : Un ventilateur de GTX 770 devient fou !
