8173 connectés
  Tres gros probleme de RAM
n°3633131
maya95
Posté le 14-11-2004 à 21:23:20  profilanswer
J'ai un petit probleme avec ma mémoire.
Je vous explique : J'ai 2 ports pour conencter 2 barrettes de mémoire. A l'origine, mon pc avait une barrete de 64mo, j'ai rajouté ensuite une barrete de 128mo, ce qui devrait donc faire 192mo de mémoire. Seulement, mon PC reconnait seulement 128mo...
Ma carte mere date de 3 ans environ : modele : Acer S57M
Comment résoudre le probleme ? Merci de votre aide
Message édité par maya95 le 14-11-2004 à 21:42:52
n°3633135
maya95
Posté le 14-11-2004 à 21:25:06  profilanswer
Je viens de trouver sur un site US :
Acer S57M Motherboard Memory
Maximum Memory 512MB
Memory Slots 2 (2 banks of 1)
non-removable base memory 0MB
n°3633162
maya95
Posté le 14-11-2004 à 21:35:39  profilanswer
Pas de réponse ?
n°3633179
maya95
Posté le 14-11-2004 à 21:43:28  profilanswer
Re-Up
n°3633189
maya95
Posté le 14-11-2004 à 21:52:00  profilanswer
Cela ne pourrait pas etre un probleme de simple face et de double face des barretes ??
n°3633208
maya95
Posté le 14-11-2004 à 21:59:18  profilanswer
svppp
n°3633218
daniel-12
Posté le 14-11-2004 à 22:02:37  profilanswer
et si tu ne mets que la barrette de 128, il reconnais combien  de Mo ?
ta barette 64 est simple ou double face ?
ta barette 128 est simple ou double face ?
Message édité par daniel-12 le 14-11-2004 à 22:03:43
n°3633223
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 14-11-2004 à 22:03:15  profilanswer
C'est quel chipset ? En effet le i440BX était limité à 128 Mo par face, soit 256Mo par slot, mais j'ai connus des soucis de compatibilité avec la CM de mon P!!! 500, avec ce chipset justement. 1x256 OK, 2x128OK, 2x128 + 1x256 = soit pas de boot, soit plantages, soit la moitier de la Ram de reconnus... :sweat:
n°3633362
mogg
Posté le 14-11-2004 à 22:41:51  profilanswer
maya >ton probleme vient surement du limitation du chipset qui reconnait 16mo par puce au lieu des 32, c'est un probleme assez repandu sur les anciens chipsets. solution : acheter une barette compatible, il y en a chez crucial je crois.
pataratapat > sur les vieilles mobos, parfois seul un slot acceptait les barettes de 256mo
Message édité par mogg le 14-11-2004 à 22:42:26
Les signatures c'est MAL
Probleme sur un P4C800 avec asus updateProblème de son (Tout verifié ;( Help :'( )
problème de boot avec carte adaptec 19160Problème avec clavier microsoft office keyboard=>clav.num.HS
problème graveur DVD avec NeroProblème avec ATI Radeon 9800SE
Probleme de son, gigabyte 7vt600 1394petit probleme de passerelle internet
Problême écran noir.gros problème 5900XT
Plus de sujets relatifs à : Tres gros probleme de RAM
