2553 connectés
  TRES gros problème le pc démarre plus :)
n°5272120
tdr
Posté le 06-01-2007 à 16:33:11  profilanswer
Hello
Alors voila ma config:
Carte mère DQ6, avec un core Duo E6600, 2 giga de ram en PC6400, et une X1900XT avec alim 350watts antec
Alors j'ai monté cette config et au début tout se passer superbe, jusqu'au jour ou j'ai voulu un peu poussé l'o/c :o
J'ai bidouiller dans le bios le fsb (je connais un peu l'o/c quand même j'ai une autre config a base de QX6700) et dès que je sauver et rebooter, le pc ne voulais plus booter tant que je ne faisait pas de reset cmos ...
J'ai démonter tout le pc et mis le pc sur un carton ... fait quelques tests et rien à faire, hier soir j'ai reussit a trouver le problème, j'ai changer de ram j'ai mis la ram de mon autre config, PC8000 et la le pc bootait et j'arriver l'o/c sans problème.
Je m'en vais au dodo et éteint le pc, le soir je le rallume et la impossible d'allumer !! les deux voyants de la carte graphique reste allumé et le pc ne boot plus. (ce n'est pas la premiere fois que sa m'arrive mais la le pc ne boot plus du tout !!)
Je change la carte graphique par une 8800GTX, sa change rien, j'essaie de changer la ram, sa change rien, j'essaie de booter sans ram, mais l'écran ne s'allume toujours pas. JE change d'alimentation sa change rien ...
Je ne vois vraiment pas d'ou le problème peu venir. A priori je dirai mon cpu le E6600, mais pourquoi desfois démarre t'il et d'autre non ?
Ce soir je vais essayer en changeant de cpu, mais bon ...
Avez vous déjà eu problème similaires ?
n°5272128
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 16:36:29  profilanswer
Test les composants sur ton autre config. Procède par élimination.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5272134
tdr
Posté le 06-01-2007 à 16:38:27  profilanswer
C'est ceu que j'ai fait :) mais a chaque fois le pc redemarre, et après il ne redemarre plus :lol:
Ce soir je vais tester le cpu, mais je vois pas comment un cpu peu "deconner" !
n°5272140
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 16:40:19  profilanswer
Installe les composants a tour de role sur ta 2eme config tu trouveras comme ca.
n°5272990
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 06-01-2007 à 21:36:49  profilanswer
tdr a écrit :
Hello
ton alim a mon avis qui peut pas suivre, car en overclockant le cpu tu doit facile dépasser les 350W, d'ailleurs meme d'origine c'est chaud a mon avis..
vas calculer ici:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
http://www.facebook.com/NicolasIssalyPhotography
n°5273143
tdr
Posté le 06-01-2007 à 22:49:42  profilanswer
le pc n'est pas o/c et j'ai essayer de changer d'alim
j'ai tout changer et sa fait le même problème mdrrr je crois que je vais me tué !!
n°5273147
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 06-01-2007 à 22:50:32  profilanswer
Je confirme j'avais une alim équivalente et quand j'O/C à plus de 3,2Ghz => impossible de lancer une application sans reboot du pc. J'ai foutu du plus sérieux (seasonic 550W) et là je peux monter à 3500Mhz (et plus...)
n°5273302
mon$ter-ma​chine
Posté le 06-01-2007 à 23:46:38  profilanswer
Si tu as deja tester TOUT les autres composants alentours à la carte mère (le processeur étant ecarté de tout soupsons), c'est ta DQ6 qui à pris une claque.
Si tu as flasher ton BIOS rescement, avant que tout ces problémes apparaisse, tante de flasher avec un autre BIOS si tu arrive à booter de façon stable sous Windows (plus rescent, beta si il le faut).
Sinon...
>>>>>>> Retour SAV.
Enfin c'est tout de même assez symptomatique d'une incompatibilitée de mémoire ton truc donc pousse ta recherche par là si tes deux kits sont un peu speciaux...
J'ai eu des chips Samsung Pc 6400 (2x 1Go) incompatible avec ma DS4 avant de passer à Corsair.
Tante d'ecrater tout les periferques non indispensable pour tes test (Lecteur Dvd et ou graveur, disques durs aditionnels...)
Eventuellement test avec une seule barrette de ram et sur différent Slot mémoire.
Pour finir, N'es pas peur d'enchainer les Clear CMOS...
Avec un cavalier ou en retirant simplement la pile, tout cela hors tension (alim eteinte).
PS: oui sinon je rejoint agent007se... 350W etant carrement insufisant (Alim pas cher pour Pc non OC: Aikuo 480W V2 sinan Fortron Green 500W pour un prix pas excessif)
Message édité par mon$ter-machine le 06-01-2007 à 23:51:22
n°5273353
Stuntman
Posté le 07-01-2007 à 00:06:43  profilanswer
350W c'est déjà short sans OC alors la...
Oriente toi vers 500W mini.
n°5273431
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 07-01-2007 à 00:35:49  profilanswer
Le pire c'est qu'il fout une 8800GTX :lol: ... avec une carte pareille moi je dirais mini une seasonic 550W sans O/C (ou alors très léger O/C) sinon une 650W pour être vraiment confortable...
edit : par contre tdr tu dis que tu as changé l'alim mais tu n'as pas précisé (je crois) celle que tu as testé :s
Message édité par agent007se le 07-01-2007 à 00:36:45
n°5274070
tdr
Posté le 07-01-2007 à 12:54:16  profilanswer
monster le problème c'est que desfois elle tourne et desfois elle tourne pas; j'ai essayer de mettre une DS4 et IDEM ... :lol: c'est incomphréensible, desfois sa tourne et desfois impossible a faire tourner
y avais AUCUN périphérique d'installer, aucun disque, aucune ram même le pc est censé au moin affiché l'écran de démarrage (bios) sans alim
pour le clear cmos je l'ai fait pas mal de fois en effêt
j'y comprend plus rien ...
agent007: j'ai essayer avec la 8800GTX mais avec une 600 watts;) seasnoic M12
Message édité par tdr le 07-01-2007 à 12:55:09
n°5274128
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 07-01-2007 à 13:25:19  profilanswer
voilà qui élimine l'alim... :whistle:
t'as tenté un "load optimized settings" dans le bios ?
la carte mère bip ? (avec cpu, carte mère, CG, ram, alimentation et rien d'autre)
n°5274223
tdr
Posté le 07-01-2007 à 14:02:21  profilanswer
J'ai pas accès au bios :p
et la carte mère ne bip pas :(
n°5274279
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 07-01-2007 à 14:20:07  profilanswer
Pas accès au BIOS ? T'es sûr que c'est ta machine ? :D
edit : plus sérieusement : pourquoi n'y as-tu pas accès ? (il est foutu ?)
Message édité par agent007se le 07-01-2007 à 14:20:29
n°5274429
tdr
Posté le 07-01-2007 à 15:16:36  profilanswer
Ben l'écran ne boot pas :lol: je n'ai accès a rien l'écran reste en veille !! :D
QX6800 * 2go DDR3 * Geforce 8800GTX * 30" Apple * Vista Ultimate boite * Dinovo Edge * PS3 * Xbox 360 *  *
n°5274789
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 07-01-2007 à 17:28:38  profilanswer
ça sent la carte mère HS par exemple... non ? t'en a pas essayé une autre ? :D
n°5275036
tdr
Posté le 07-01-2007 à 18:40:28  profilanswer
si j'ai essayé une autr
e
j'ai peux être trouvé le probleme ! Mon rad !!! apparament faux contact avec la cm ?? !!! j'ai changer et sa roxe !! je vais faire quelques tests ...
n°5275044
Stephane17
Posté le 07-01-2007 à 18:42:03  profilanswer
C'est quelle rad  ?
n°5275301
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 07-01-2007 à 19:50:22  profilanswer
e
 :heink:  :heink: eh bahh bravo :D... (comment t'arrivais à faire un faux contact avec un rad ? :p)
n°5275434
8775
der König des tuning PC /Auto
Posté le 07-01-2007 à 20:44:14  profilanswer
enfait le radiateur il toucher quoi au juste ? [:bon anif gnub]
1: http://autovermietung-dresden.jimdo.com
problème d'enregistrement[pci usb] probleme de ressource
Problème Compaq HP Nx6110 redemarrage et chargeGros problème de Boot
gros probleme avec mon DD de sauvegardeProblème Etonnant au demarrage
Etrange probleme...D'ou vient mon probleme de perfs???
Plus de sujets relatifs à : TRES gros problème le pc démarre plus :)
