6717 connectés
  probleme config toute neuve
n°4579712
snap25
Posté le 15-01-2006 à 19:30:19  profilanswer
Bonsoir a tous   :
Voial g achetre des pieces hier toute neuve  amd 64 3000+   mobo asus A8N5X 2x512 mo kingston
alim 420 w gravuer dvd asus hd maxtor 80 go sata
G monter tout ca et la rien a faire pas moyen d'allumer le pc il ne demarre pas  pourant g verifier 10 fois le panel g mit des rondelles rouge entre les vis et la mobo g tetser le sbarettes dans un autres pc g aussi tester l'alim qui marche dasn uen autre tour la carte grap aussi tourne dans une autre tour
Il n'y a que la mobo et le proc que je n'ia pas pu tetser
Au secours svp je vai me pendre
merci d'avance   ++
 :pt1cable:
n°4579771
jro06
Posté le 15-01-2006 à 19:43:08  profilanswer
salut
t'as branché l'alim sur la carte mére?
n°4579781
snap25
Posté le 15-01-2006 à 19:45:50  profilanswer
Oui tout ets brancher au niveau de la mobo le 24 pin pricn et l'atx 12v mais rien n'y fait
n°4579792
edoble
Posté le 15-01-2006 à 19:49:01  profilanswer
ta regarder si ton alim fonction  sur un autre pc
edoble
n°4579802
snap25
Posté le 15-01-2006 à 19:52:23  profilanswer
Oui g tout tetser alim barette carte graph dasn un autrre pc et sa marche
le pire c que g le voyant vert qui s'allume sur la mobo met elle s'allume aps meme en faisaint contact au niveau des pin du panel avec un tournevis ca demaree pas
n°4579812
jro06
Posté le 15-01-2006 à 19:54:46  profilanswer
ta carte graphique c'est quoi , n'a t'elle pas besoin d'une alimentation elle aussi ?
n°4579828
snap25
Posté le 15-01-2006 à 20:00:15  profilanswer
Non c une extremme silencer 6600 et n'a pas besoine de molex pour tourner  moi je parierais sur la mobo ??
n°4579849
jro06
Posté le 15-01-2006 à 20:05:59  profilanswer
le cavalier de clear cmos ne serait-il pas sur la mauvaise position ?
n°4579961
snap25
Posté le 15-01-2006 à 20:37:12  profilanswer
bne g essayer avec et sans et les deplacant toujours pareil ca veux pas demarrer c dingue ca non ?  merci d evos reponses en tout cas
n°4580139
snap25
Posté le 15-01-2006 à 21:37:22  profilanswer
personne n'a d'ideés ?
n°4599525
TomaLi
Posté le 24-01-2006 à 10:19:36  profilanswer
Salut moi j'ai le même prob que toi, carte mère A8N5X, 3500+, 2X512mo, 6800GS, Boitier Antec sonata 2 avec alim intégrée SmartPower 450W. Tout est bien installé pourtant rien, sauf la diode de la carte mère qui reste allumée. J'ai tout testé sur d'autre config sauf la carte mére et le processeur. Sur un autre forum j'ai vu que quelqu'un avait testé sa carte mére sur une autre alim et ça marche. C'est peut être une incompatibilité entre la carte mére et l'alim!
Problème ventilo sur Leadtek PX6600GTProbleme de BIOS. Aidez moi svp...
Votre avis sur une configProbléme avec une powercolor radeon x800gt
probleme de formatageProbleme config neuve, pas de boot
Gros probleme disque dur sur config neuveProblème étrange sur une config neuve
Probleme de plantages frequents sur config neuveSOS probleme de demarrage avec config neuve(nouvelles)
Plus de sujets relatifs à : probleme config toute neuve
