5156 connectés
  gros problème d'affichage avec ma nouvelle config
n°4589838
ricogangst​a
Posté le 19-01-2006 à 19:32:10  profilanswer
bonjour,
après avoir monté ma nouvelle config:
processeur p4 540J 3.2Ghz
carte graphique PNY 6800 GS pci-express
1 Go DDR2 PC2-5300 Samsung
carte mere Asus P5LD2-VM micro-ATX
disque dur Maxtor 300Go SATA II 16Mo
boitier Aspire X-QPACK-AL/420
ecran samsung 997DF
je démarre mon pc, mon écran affiche le nom de ma carte mère, mais la je sent une odeur bizarre, même pas 2 seconde après l'avoir allumé, je l'éteint direct et constate que mon connecteur "speaker" est cramé, j'ai du le metre dans le mauvais sens. après cela je le débranche et le pc boot mais la je constate des artefacts un peu partout sur l'écran des le démarage. j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'aider à comprendre d'ou vient ce problème et peut être pouvoir le resoudre. merci d'avance
n°4590447
ricogangst​a
Posté le 19-01-2006 à 23:49:28  profilanswer
j'ai test avec le chipset graphique et ca marche nikel pas d'artefacts, donc je pense que ca vient de ma carte graphique. peut etre il faut que je fasse une update du bios de la carte mère. mais je c'est pas normalement je devrais pas avoir de problème ou d'incompatibilité
n°4590460
satii
Posté le 19-01-2006 à 23:58:23  profilanswer
Ou peut-etre le port pci-e...
Essaie avec une autre carte graphique ?
n°4590467
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:03:44  profilanswer
j'en ai pas d'autre sous la main mais esce que sa pourrai venir d'une incompatibilité entre ma carte mère et ma carte graphique , ou bien c'est la carte qui est défectueuse
n°4590469
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:05:41  profilanswer
a mon avis ce n'est pas normal que ton connecteur speaker soit cramé...même branché à l'envers ca marche normalement (poru le speaker)...
donc mon humble avis est que tu devrais ramener ta cm...mais ramène aussi ta cg car on ne sait pas si elle n'en a pas pris un coup...
n°4590472
satii
Posté le 20-01-2006 à 00:08:08  profilanswer
De toute façon si y a un problème d'affichage au démarrage et que tu l'avais pas la première fois (lors du démarrage initial au cours duquel ton connecteur speaker est parti en fumée), c'est que y a pas d'incompatibilité majeure.
Après ça peut être la carte graphique qui a pris mal, et/ou la carte mère.
Y a sans doute plein d'autres possibilités mais c'est tout ce que je vois [:airforceone]
n°4590476
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:09:43  profilanswer
je vais esseyer de test ma carte graphique chez un pote pour voir s'il elle fonctionne correctement. ben des ke jai allume le speaker a cramé je l'ai étein en même pa 2 seconde si sa a eu le temps de déterioré mon port pci express et ma carte mère chui dégouté. peu etre un clear cmos arrangerai tous :-)
n°4590477
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:10:13  profilanswer
moi je pars de principe que son matos est neuf donc il doit pas se prendre le choux il ramène la cm et la cg et demande l'échange ou le test en mag.
n°4590479
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:10:34  profilanswer
j'ai pas eu le temp de voir sil yavai des artefacts à mon 1er démarage
n°4590480
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:10:58  profilanswer
tu sais un court jus ca prend même pas 1sec pour tout cramer...quand ca sent c'est déjà bcp trop tard...
Message édité par lfabrice le 20-01-2006 à 00:11:20
n°4590482
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:11:24  profilanswer
j'ai tous commandé sur internet :/
n°4590483
satii
Posté le 20-01-2006 à 00:11:36  profilanswer
Exactement, chiants comme peuvent l'être certains SAV, vaut mieux prévenir que guérir  :D
n°4590484
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:11:50  profilanswer
raison de plus..tu as 7 jours pour te retracter...
n°4590493
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:14:36  profilanswer
demain je testerai ma carte graphique pour voir si je dois la renvoyer avec la carte mère, mais c'est chelou que ca marche nikel avec la carte graphique intégré. j'ai lu sur un forum que sa pourrai venir de la ram
n°4590501
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:16:07  profilanswer
si ta ram déconnait ca ne marcherait pas avec la cg intégrée...
Tu as lu ton manuel pour savoir comment désactiver ta cg intégrée? C possible qu'il te faille le faire avant de lancer ta cg sur pcie
n°4590507
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:19:07  profilanswer
ben des que je lance le menu du bios avec ma carte graphique c'est écrit sur disabled pour la carte graphique intégré
n°4590512
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:20:49  profilanswer
ok...ben si tu veux pas renvoyer la cm et la cg va falloir que tu testes l'un et l'autre séparement alors...tu les a acheté où?
n°4590517
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:22:59  profilanswer
sur internet, cdiscount pour la carte graphique, et la carte mère sur actualis
n°4590524
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:24:41  profilanswer
ouais...ben...cdiscount encore ca va mais actualis...
n°4590556
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:39:06  profilanswer
je les ai recu en 48h les deux pas de problème de ce coté ci
n°4590573
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:48:44  profilanswer
oui mais le pb sera le sav...
n°4590576
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 00:49:33  profilanswer
grave sa va mettre 30ans
n°4590690
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-01-2006 à 02:17:56  profilanswer
un speaker marche pareil meme si tu le branche a l'envers.
a moins que tu l'a branche avec un pin de decale, s'il a grille c a cause de la mobo.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4590691
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 02:19:41  profilanswer
je lui ai déjà dit...mais apparemment il veut pas croire que sa cm soit défectueuse  :(
n°4591000
ricogangst​a
Posté le 20-01-2006 à 10:19:56  profilanswer
j'ai jamais dit le contraire, hier jai test de metre le speaker dans lotre sens et il marchai, jvai test ma cm et ma cg chez un pote pour voir ki est défectueuse
n°4591159
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 11:25:12  profilanswer
c'est le mieux que tu aies à faire, mais un conseil décide toi avant 7 jours, à ta place je demanderais déjà le numéro de retour aux sites concernés pour ne pas perdre de temps.
problème affichageFaire une bonne config à base de Athlon X2
configconfig ok?
big probleme de pc :/Nouvelle config
Problème de reconnaisance de disque durHelp, Nouvelle carte 6200 qui ne lit pas les video
Plus de sujets relatifs à : gros problème d'affichage avec ma nouvelle config
