7301 connectés
  Température du Q9450
n°6500658
oufti
Oufti Djuti !
Posté le 19-07-2008 à 16:24:26  profilanswer
Que ce soit avec Core Temp ou avec OCCT, les températures de 4 cores de mon Q9450 sont différentes.
Core 0 et 1 = 45° et 2 et 3 à 50° le tout en Idle.
En faisant travailler le CPU par OCCT, ca monte à 51° pour les cores 0 et 1 et 60° pour les cores 2 et 3.
Le Q9450 se trouve sur une P5E3 Deluxe et est refroidi par un Noctua NH-C12P avec juste ce qu'il faut de pate Noctua.
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi tous les cores n'ont pas la même température à charge égale ?
*** Oufti! ***
n°6500973
scoubidou5​7
la cloche a sonnée!!rooooooooh
Posté le 19-07-2008 à 20:40:38  profilanswer
très peu d'application utilise les 4 cores. ceci explique celà.
n°6501655
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 20-07-2008 à 12:43:25  profilanswer
je pense que les 4cores ne touches pas crrectement la sous face du hs.
j'ai aussi 12° d'écart sa va de 36° à 48° en idle.
ou alors la sonde a un probleme.
Message édité par cyd16 le 20-07-2008 à 12:43:51
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6501911
Firepower
Posté le 20-07-2008 à 15:43:32  profilanswer
Je pense que c'est un problème de package. J'ai moi aussi un écart de température d'environ 6 degrés en burn entre le coeur le plus chaud et le plus froid. Pourtant la pâte thermique est appliqué uniformement sur la surface du heatspread
Température procceseur IntelURGENT choix Q6600 ou Q9450, et DDR2
Température alimentation?Temperature e8400 entre 6 et 12° sur p5k "resolu"
Température Carte mère : 72 °C!!!Pb??? CPU Q9450 à 87°c dés le demarrage
Intel Q9450 et botier micro ATXcapacité d'o/c Xeon X3350 , Q9450
Probleme température e8500 sur une maximus formulaTempérature Core bizarre sur un Q9450
Plus de sujets relatifs à : Température du Q9450
