6828 connectés
  Problème de surchauffe...?!
n°5952502
Washi
Posté le 20-10-2007 à 00:08:21  profilanswer
Bonsoir, bonjour...
Je me permets de faire appel à vos connaissances et suggestions en tout genre, ou presque...^^
Je me suis acheté une nouvelle carte graphique, la MSI NX8800GTS-T2D640-HD-OC - 640 Mo, en remplacement de ma 7900 GTO toujours de chez MSI...
Mais malheureusement, lorsque je joue à un jeu, il m'arrive que le jeu stoppe net, freeze et m'oblige à rebooter l'ordi... Sur World of Warcraft par exemple, alors que je jouais avec tous les détails à fond avec l'ancienne carte, j'ai des bugs graphiques qui apparaissent, le contour des persos qui scintillent, des pixels de couleur qui ressortent...
J'ai vérifié, mes pilotes sont à jour, tous mes ventilos fonctionnent, à savoir les 3 du boitier alu Tsunami de Thermaltake, celui du processeur et enfin celui de la carte graphique... Pourtant, la température de la carte s'envolle et semble monter à 70°C au bout de quelques minutes de jeu, étant à 52°C à l'allumage du PC...
Ma config, si ca peut aider à répondre..?!
E6600
2 G de Ram Gskill pc 5400
Carte mère: Asus P5B-E
DD: Seagate 320 Go
Alim: Forton Blue Storm 400 Watts
Voilou, je vais appeler les fournisseurs de la carte car je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir, mais si vous avez des idées ou conseils...? Merci d'avance!!! ;)
n°5952510
larcene
Posté le 20-10-2007 à 00:19:34  profilanswer
A 70° ta carte est a une température normale
Regarde les tests, sa température 3d habituelle tourne autour de 80°C, et les ATI (AMD) montent à 90° facile
Ce n'est pas dans la chauffe que se trouve ton souci
n°5952514
larcene
Posté le 20-10-2007 à 00:22:26  profilanswer
Essaye en 1er :
- de mettre à jour tes drivers
- si ça ne change rien, tu peux essayer via RivaTuner de descendre la fréquence de ton GPU de carte video pour en avoir le coeur net !
- et si ça change rien... ben euh à voir avec SAV MSI
n°5952603
Washi
Posté le 20-10-2007 à 03:03:13  profilanswer
Bon, les drivers sont tous bons, pas de soucis avec ça ;)
Je suis bien rassuré par rapport à la température en tout cas!^^
Je pense simplement que la carte en demandait trop au jeu et pas l'inverse pour une fois! J'ai essayé de baisser la fréquence du GPU, pas de différence flagrante, par contre, plus de souci en baissant le niveau dans les paramètres du jeu du filtrage anisotrope!
Merci pour votre soutien en tout cas! ;)
n°5952914
larcene
Posté le 20-10-2007 à 12:32:17  profilanswer
Cool et bonne nouvelle
moi pareil sur ma 8800 je joue en qualité haute et pâs optimale, sinon j'ai parfois des petites coquilles graphiques dans guild wars
n°5953805
Washi
Posté le 20-10-2007 à 20:47:02  profilanswer
Et bien je me suis réjouis trop vite, c'est une catastrophe... Enorme bugs graphiques en jeu, decalage de l'image en double et pixels de couleur apparents sur l'écran...
Je ne sais plus quoi faire et ne comprends vraiment pas, est ce la carte en elle même qui déconne...?! Le fait qu'elle soit OverClockée d'usine peut il être un problème pour mon PC???
Je ne pige rien... Snif...
n°5953833
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 20-10-2007 à 21:08:35  profilanswer
Essaies les tests 2D et 3D graphics de BurnInTest (15 min chacun):
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
A mon avis cg HS --> SAV
Feedback
n°5954230
Washi
Posté le 21-10-2007 à 01:28:15  profilanswer
Merci pour le lien, je vais essayer tout ça...
Je pense de plus en plus que la carte est HS en effet... Je ne peux plus lire de vidéo, l'image se dédouble...
Pire, lors d'un plantage du système, on me demande de retirer l'accélération du système... Avec plein de jolis pixels partout!!!
Bon, bientot la suite!^^
n°5954260
Washi
Posté le 21-10-2007 à 02:16:47  profilanswer
Bon, j'ai essayé.. passed!
Bizar... N'empeche que je ne peux pas regarder de film ou encore jouer... mais bon, je peux encore aller sur word ou venir ici vous parlez de mes soucis! ^^
Problème apparemment du a une surchauffeGros problème de surchauffe sur ma X1900GT
SN41G2 +2500 problème de surchauffe HELP!!!HELP SB61G2 problème de surchauffe
problème de surchauffe portable+ virus+ ports usb en rade ....Problème de surchauffe...
Problème de surchauffe avec X1900XTProblème de surchauffe sur PC portable...
[Laptop Surchauffe/Batterie] ProblemeProbleme de surchauffe sur Athlon 64 X2 3800+ [HELP!!!]
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe...?!
