4406 connectés
  Probleme de surchauffe sur Athlon 64 X2 3800+ [HELP!!!]
n°5355677
jybleuyard
Posté le 12-02-2007 à 20:07:04  profilanswer
Comme l'a si bien dit Mila Jovovich dans le 5e élément : "Please, Help..."
Oui, j'ai besoin d'aide et c'est pourquoi je me tourne vers la communauté hardware.fr, dont les précieux conseils m'aide depuis des années.
Voilà mon problème, je viens d'acheter un Athlon 64 X2 3800+ pour remplacer mon Athlon 64 3000+ et goûter aux joies du multicore  :wahoo: .
Je monte la bête sur ma carte mère, une ASUS A8N-VM, installe le ventirad, un Golden Orb II. Je lance le tout et là tout beigne. Je vérifie les températures sous Everest 2.20, 42ºC en idle, ça me semble bcp, mais bon. Je commence à jouer un peu pour voir ce que ça donne et au bout de 30 minutes, le PC s'éteint. Je réessaie plusieurs fois, toujous le même résultat. Tant que je surffe, tout beigne, mais à la moinde véléité vidéoludique... écran noir.
La j'angoisse un peu, je vérifie sous Everest et ASUS PC PROBE II, le PC s'éteint quand la température PWR atteind 50ºC (environ 52-53ºC pour la température CPU). Avec mon A64 3000+, j'étais à 36ºC pour le CPU et 35ºC pour PWR.
Depuis, j'ai bricolé un peu, refais le montage en prenant bcp de soin pour appliquer la pate thermique, rien n'y fait  :cry: .
J'ai poussé un peu plus loin mes investigations et en utilisant Everest 3.5, j'ai constaté les mêmes températures, mais en plus les températures des sondes des cores qui montaient à plus de 100ºC  :sol: , contre 45ºC en full pour mon A64 3000+.
Là je n'ai plus trop d'idée...  :??:
Est-ce mon ventirad qui n'est pas assez efficace ou alors un problème avec mon CPU qui est détectueux ? Peut-on avoir ce genre de problème avec une alim défectueuse ou pas assez puissante (une alim 420W Aspire, l'alim d'origine de mon boitier X-Qpack) ?
Merci pour votre aide et désolé pour le roman...
JYB
n°5355743
charly55
Posté le 12-02-2007 à 20:38:56  profilanswer
je dit sa comme sa, mais peut etre faut t'il mettre a jour le bios
cordialement
n°5355761
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-02-2007 à 20:48:23  profilanswer
hello,soit ton ventilo ne tourne pas assez vite,soit le rad n est pas bien fixer,ou trop de pate thermique,mais 42 ° c en idle c est trop,mon 4200+ @ 2.4 ghz,avec un freezer pro est a 47° c apres 4h de prime...
n°5355790
bigben2315​0
Posté le 12-02-2007 à 21:00:07  profilanswer
ou un problème de sonde défectueuse qui dit à la carte mère que la température est trop élevée et coupe le cpu
si tu as démonté et remonté plusieurs fois le rad en mettant bien la pate thermique je ne pense pas que tu l'ais monté à chaque fois de travers !
n°5355798
jybleuyard
Posté le 12-02-2007 à 21:04:07  profilanswer
Merci pour les réponses rapides.
Pour le bios, je l'ai mis à jour avec la dernière version officielle, donc surement pas ça.
Si la sonde est deffectueuse, je suppose qu'il ne me reste plus que le SAV...
n°5355804
chriskenob​y
Posté le 12-02-2007 à 21:07:15  profilanswer
le ventilo cpu tourne a combien sous speedfan..
n°5355822
jybleuyard
Posté le 12-02-2007 à 21:15:01  profilanswer
Mon ventilo tourne a 1800 rpm, sa vitesse maximale. Je ne crois pas que ce soit le probleme.
n°5355827
chriskenob​y
Posté le 12-02-2007 à 21:16:19  profilanswer
non cela ne vient donc pas de la...
Enorme Probléme de formatage!Problème avec GeForce4 TI4200
probleme carte 7950GX2 en multiprocesseur...Probléme Wifi toujours et encore
Probleme lorsque j'installeProbléme Graveur DVD
Probleme de SliBig problème carte graphique
problème d'affichage sur mon portableprobleme carte mere asus m2n neuve !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de surchauffe sur Athlon 64 X2 3800+ [HELP!!!]
