3431 connectés
  Mini PC
  HELP SB61G2 problème de surchauffe
n°5747934
brademitt
Posté le 19-07-2005 à 16:58:19  profilanswer
Salut, cela va faire plusieurs semaine que je suis sur wow sans aucun souci avec ce  Shuttle acheter il y a 3 mois environ. Depuis 2 jours, après 5, 10 min de jeux le pc s’éteint.
Au redémarrage dans le bios, je constate une température du cpu d’environ 85-90 °, le ventilateur se déclanche par intermittence pendant quelque seconde mai jamais en continu.
Ma config :
-SB61G2V3
-CG6600GT imo3D
-proc 2,8A fsb533
-2 X 512 pc 3200
-DD maxtor 120
 Merci d’avance pour vos réponses.
n°5747935
joezaza
Posté le 30-07-2005 à 22:30:09  profilanswer
Humm, tu doit avoir dans le bios (monitoring) ton ventillo à faible patate il faudrait que tu augmente ton ventillo  en full pour voir ce que ça donne.
Dans le bios biensur.
n°5747936
brademitt
Posté le 11-08-2005 à 14:40:16  profilanswer
ok merci mai cela vien du FAN 1 ,je suis passer sur le FAN 2 et s est reparti
n°5747937
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-10-2005 à 09:16:08  profilanswer
J'ai rencontré hier sur le shuttle d'un client le probleme suivant:
tous les ventilos branchés sur les prises fan1 ou fan2 refusent bonnement et simplement de fonctionner. il semblerait que la gestion de la vitesse de rotation des ventilos est completement sauté. impossible de la réactiver de qlqs manieres que ce soit.
j'ai contourné le prob en branchant temporairement le ventilo du systeme cpu sur la prise fan3 normallement destinée au fan du chipset, qui elle fonctionne sans probleme.
j'ai essayé une maj bios, rien de différent.
avez vous déja rencontré un prob similaire?
je me tate pour un retour sav de la bestiole.
thanx.
Message édité par DraX le 19-10-2005 à 09:16:47
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  Mini PC
problème affichage digital MSI Mega 651problème de connection sur Wanadoo adsl
HELP lagg ... probleme de mémoire ?problème installation Asus T2
Problème d'alim sur nouvelle configprobleme de transfert surportable samsung SGH-C210
(HELP) antec aria+zalman 7000B ca passe???Problème de carte vidéo ATI 9600SE
Plus de sujets relatifs à : HELP SB61G2 problème de surchauffe
