7082 connectés
  [RESOLU] Problème de fluidité, lag dans tous les jeux
n°10586801
nope__
Posté le 27-06-2019 à 15:36:56  profilanswer
Après avoir cherché et essayé de nombreuses "solutions", je n'arrive pas à résoudre et comprendre le problème que je rencontre.
Mon frère à un ordinateur typé "gaming" depuis quelques années, il arrivait jusqu'alors à faire tourner la majorité des jeux du moment de manière fluide, et souvent en moyen/high (suivant les jeux). Il a décidé il y a quelques temps de changer sa CG et a en même temps rajouter deux barettes de RAM. Depuis ce moment, il lag énormément sur tous les jeux, peu importe les paramètres graphiques (même sur Minecraft vanilla).
Sa config :
Proc : I5 4460
CG : Avant AMD RAdeon R9280 / Maintenant Nvidia GTX1060 6Go
RAM : 16Go 2*4 1500Mzh + 2*4 1844Mzh
CM : MSI Military class 4 B85 G41
Alim : EVGA 500b
Il semblerait que le problème est débuté au changement de la CG. Tous les drivers sont à jours.
Ce que j'ai fait depuis :
-Réinstallation complète de son ordinateur, en formatant tous les disques durs et en réinstallant Windows après --> Pas de changement
-Switch de la CG, j'ai remis l'AMD en supprimant les drivers Nvidia et installant les AMD --> Pas de changement, même lag.
-J'ai enlevé les deux nouvelle barrettes de RAM (avec la CG AMD) --> Pas de changement
Il n'y a absolument rien d'installer sur le PC, à l’exception de Chrome, Steam et quelques jeux. Pas de logiciel louche et/ou potentiellement malveillant.
Sur CSGO et BF4, mettre les graphiques en ultra ou low ne changent absolument rien, le jeu lag de la même façon.
La sync verticale est désactivé.
Je suis bien branché sur la CG, et c'est bien celle-ci qui tourne (pas le chipset graphique du CPU).
Je ne suis absolument pas expert, mais je pense pouvoir éliminer la RAM et la CG des sources de problème. La RAM n'est pas saturé et est à 1500Mzh (fréquence la plus basse), et la CG, même après avoir changé, n'améliore pas ou n'empire pas le rendu In game, même en changeant les paramètres graphiques.
Le PC était extrêmement poussiéreux, je pense donc à l'alimentation, mais je ne sais pas comment contrôler ça.
J'attend vos réponses, car là je bloque. Avec la config qu'il à, il devrait faire tourner CSGO très correctement en FULL. A savoir qu'on a essayé plusieurs jeux (PCars 2, Minecraft, The Forest, BF4, CSGO ...) et qu'il bug de la même façon sur tous ces jeux, à savoir très peu d'image par seconde, même dans les menus). A noter aussi que sur windows et dans le cadre d'une utilisation bureautique, il n'y a pas de souci flagrant.
Je vous remercie et me tiens près à vous donner davantage d'information si cela est nécessaire.
Message édité par nope__ le 06-08-2019 à 15:45:43
n°10586806
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2019 à 16:00:23  profilanswer
Plop.
La température cpu est OK ?
Vérifier températures, charge des cores cpu, fréquences et GPU avec MSI Afterburner en jeu.
Message édité par zonka le 27-06-2019 à 16:00:54
n°10586879
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-06-2019 à 17:59:35  profilanswer
J'aurais tendance à incriminer les composants ajoutés vu qu'après cet ajout le PC a eu des problèmes.
La ram à 1500Mhz me parait bizarre, de la DDR3 devrait être à 1600Mhz ou 1333Mhz, 1500Mhz est une fréquence inhabituelle à mon sens.
Retire les barettes à 1866Mhz et laisse celles d'origine.
Essaie ensuite de faire un Ccmos pour remettre les paramètres du BIOS par défaut, et dis nous ce qu'il en est pour la ram sous windows.
n°10587365
Posté le 28-06-2019 à 15:51:05  answer
Tu précises bien que le problème a débuté après le changement de ta CG ?
Eh bien j'ai eu le même problème avec une CG de chez AMD série R9 (ou plus précisément une R9 Fury donc un model plus puissant que la 290).
C'est tout simplement que ces cartes là supportent mal l'Open GL...
Donc tu n'as plus qu'à prendre un model plus récent (séries RX) ou une CG de chez nVidia. Je suis désolé pour toi mais ça été mon cas et j'avais une baisse significative de fps dans beaucoup de jeux (notament Fortnite et Minecraft) alors que j'avais une GTX 750 Ti avant.
Je ne retrouves plus mon Topic mais dès que je l'ai je te le montrerais.
n°10587432
totalgaara
Posté le 28-06-2019 à 17:50:10  profilanswer
Sauf qu'il a remplacer une R9 280 par une GTX 1060.
Il y a clairement un soucis autrepart
n°10587461
Posté le 28-06-2019 à 18:55:45  answer
Ah désolé, j'avais mal lu le topic. Donc oui il doit y avoir un problème autre part.
n°10611794
ddlemans
Posté le 03-08-2019 à 13:17:04  profilanswer
bonjour,
Je suis le frère de nope__. Je ne peux pas faire de Ccmos car je n'ai pas le cavalier, je ne pas retirer la pile et pas de prise dédier. Et pour la ram sous Windows je n'ai pas trouvé de vidéo qui me sembler fiable certains commentaires mon refroidis. Et avec MSI AFERBURNER en jeux rien de change ou en tout les cas rien de flagrant. Je suis en général entre 20 et 10 FPS pour la plupart des jeux.
Je m'excuse de tout se temps passer sans réponse.
n°10611809
artouillas​sse
Posté le 03-08-2019 à 14:02:14  profilanswer
Bonjour le frère de nope
Pour la ram, regarde avec CPU-Z et fais une capture d'écran des onglets mémoire et SPD.
Message édité par artouillassse le 03-08-2019 à 14:02:26
n°10611893
ddlemans
Posté le 03-08-2019 à 17:46:14  profilanswer
n°10611901
artouillas​sse
Posté le 03-08-2019 à 18:00:28  profilanswer
Ok, c'est donc de la 1600Mhz.
Ton frère disait dans son premier topic que la ram était mélangée, deux fréquences différentes.
Tu as essayé en retirant les deux barettes à 1866Mhz ?
Après en effet ça peut être l'alimentation, il faudrait faire un test OCCT PSU (Power Supply) de 15-30 minutes pour vérifier la stabilité de la config en stress test.
Tu devrais avoir des graphique à la sortie du test, si tu peux nous les partager on verra peut-être quelque chose qui vous a échappé.
n°10611925
ddlemans
Posté le 03-08-2019 à 18:45:27  profilanswer
Oui j'ai déjà essayé en retirant les barrettes à 1866Mhz et inversement et je bug toujours. Je fais faire le test pour l'alimentation et je vous partage les résultat
n°10611936
ddlemans
Posté le 03-08-2019 à 19:03:06  profilanswer
J'ai un problème avec OCCT quand je lance le test le compte a rebours de bouge pas et me marque "Surchauffe"
https://imagizer.imageshack.com/img922/4553/SCWfBU.png
n°10611943
artouillas​sse
Posté le 03-08-2019 à 19:09:50  profilanswer
Vérifie la fixation du ventirad, ton CPU surchauffe.
n°10611944
quicksilve​r01
Posté le 03-08-2019 à 19:10:54  profilanswer
Bon occt ça monte fort niveau température mais jamais je suis moté a 96. dépoussiérage du radiateur? changement de la pathe thermique? si il chauffe comme ça en jeux ben il baisse la fréquence pour pas griller.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10612027
ddlemans
Posté le 03-08-2019 à 23:22:06  profilanswer
Je viens de faire le test plus de surchauffe mais pas de graphique ou autre à la fin du test  :??:
https://imagizer.imageshack.com/img924/6903/siHDDr.png  je suis juste revenu sur ce menu.
n°10612087
artouillas​sse
Posté le 04-08-2019 à 09:32:52  profilanswer
La nouvelle version d'OCCT j'ai pas encore eu l'occasion de bien l'essayer, et sous linux en ce moment ça va être compliqué.
Il y a peut-être une option maintenant pour sortir les graphiques que tu veux, avant il en sortait  une bonne quinzaine.
n°10612131
lenys054
Posté le 04-08-2019 à 11:10:05  profilanswer
moi a ta place je demonterai le Rad,un bon nettoyage,et un repast (changement de pate thermique)
si OCCT ta dit que ca surchauffait,il ce trompe rarement,fait le avant que ton proco prenne une claque
parce que apres ca sera trop tard
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10612137
artouillas​sse
Posté le 04-08-2019 à 11:18:36  profilanswer
Mais tu as vérifié la fixation du rad avant ? Es-tu intervenu physiquement sur le ventirad ou la chauffe a disparu comme par enchantement ?
n°10612380
ddlemans
Posté le 04-08-2019 à 22:28:24  profilanswer
Oui, j'ai nettoyé le rad et changé la pâte thermique et depuis plus de surchauffe, ensuite j'ai joué a car mechanic simulator pas 1 bug, mais je me suis rendu compte de que depuis le moment ou j'ai changé la pate thermique mon processeur est en PLS même sur google (en général 50% mais parfois plus et 100% d'utilisation et sur les jeux 100%). J'ai regardé sur le gestionnaire de tache dans l'onglet performance et mon processeur n'a plus que 1 coeur.  https://imagizer.imageshack.com/img923/5306/L9iW1m.png
J'ai également remis la 1060 car l'autre surchauffer, donc je ne sais pas si c'est le moment ou j'ai changé la pate thermique ou la carte graphique
n°10612392
totalgaara
Posté le 04-08-2019 à 22:46:47  profilanswer
Oof, sa sent le ventirad un peu trop serré pour le coup ou le pin tordu, tu as retirer le processeur pour changer de pâte thermique ?
Regarde ce que te dis ton bios
n°10612427
ddlemans
Posté le 05-08-2019 à 00:07:53  profilanswer
Non, j'ai retirer mon ventirad essuyé la pate thermique et remis de la nouvelle mais j'ai réussi a régler mon problème de cœur ( system configuration/général) et au lieu d'être en lancement normal il était en lancement sélectif avec les 2 premier de cocher j'ai remis sur normal et j'ai retrouvé m'est coeur.
Merci a tous pour votre aide je pense que sans vous j'aurais rachetez un pc. Je redécouvre les jeux fluides  :bounce: .
Bonne continuation et merci a vous.
n°10612753
nope__
Posté le 05-08-2019 à 17:56:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Je tenais à remercier chacun d'entre vous pour votre aide. Le problème semblait en effet venir du CPU qui surchauffait, et en le démontant, la pâte thermique était sèche et craquelée ...
Il à pu jouer à PUBG et GTA V sans aucun problème, impossible avant.
Je ne sais pas comment passer le topic en "résolu", mais c'est le cas !
n°10612782
artouillas​sse
Posté le 05-08-2019 à 19:06:30  profilanswer
Edite le premier post et tu pourras rajouter [RESOLU] dans le titre.
Problème de performances avec GTX 1060 6gb max-pProblème disque dur externe
Problème pour Booter Pc PortableProblème config ventilos RGB
Urgent!! Problème de fluidité dans les jeuxProblème de fluidité etgraphisme des jeux ??
Probleme de fluidité dans les jeuxProblème de fluidité sur les jeux videos PC (Résolu)
problème fluidité jeux help !Problème de fluidité dans certains jeux
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème de fluidité, lag dans tous les jeux
