4041 connectés
  Urgent!! Problème de fluidité dans les jeux
n°9765519
thenaruto4​356
Posté le 21-03-2016 à 20:06:37  profilanswer
Bonjour ou Bonsoir
depuis aujourd'hui j'ai vu que des jeux que ma config faisaient une énorme chute de fps,
c'est à dire que sur Far Cry 3 par exemple je tournais à 50 fps constant en ultra avec un petit overclock(775 mhz au lieu de 675) et la je reviens sur mon jeu et j'ai 24 fps constant, je ne comprends pas ce qui m'arrive  :heink: .
Sur CSGO Idem , j'étais à 120 fps en ultra et maintenant à 90 fps  :??: .
Alors d'après vous quel est le soucis? Je ne pense pas que ça vienne de l'overclocking de la cg car elle est stable à part ça et l'affichage est bon.
Ma configuration:
CM: Asus M4A78LT-M LE
CPU: Amd Phenom ii x4 840 3.2 ghz
CG: EVGA Gtx 460
HDD: Seagate Barracuda 7200.11 500 go
Ram: 2x4 go Corsair
Alim: Bequiet S7 450 watts
J'attends vos réponses, merci d'avance.
n°9765549
MRP41FF3R
Posté le 21-03-2016 à 20:53:04  profilanswer
Salut salut, as tu déjà testé avec la config stock ?  Même si avant sa tournais très bien avec l'oc, test avec la config à stock.
Ensuite, tu es à 24 fps constant ou tu as des chute à 24fps puis ça revient à la normal ?
Ton cpu/gpu tourne à leur vitesse normal ? 3.2ghz pour le cpu/675mhz pour la carte graph. Il est pas impossible que le cpu/gpu tourne plus lentement à cause de la chauffe peut être ?
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
n°9765583
thenaruto4​356
Posté le 21-03-2016 à 21:25:18  profilanswer
Merci de ta réponse,
Là j'ai remis à l'origine la fréquence de la cg et le cpu n'est pas oc.
Je ne pense pas que c'est un soucis de température Mon boitier est ouvert et je fait du 70-75 ° sur des jeux qui demandent beaucoup de ressources tel que H1Z1 ou Rust
Le cpu tourne à 50-60° avec le ventirad d'origine.
là j'ai remis à jour mes pilotes nvidia et tout est revenu à peu près à la normale, je vais tester avec d'autres jeux pour confirmer si tout marche bien.
CrakkPROBLEME CONNECTIQUE SILENCIO 550
DD interne en externe après perte de données / problèmeProblème disque dur S56C 1 TO
Problème pc msi gt70 dragon editionProblème de souris avec la synchro verticale
Problème voltage 12VProbleme SSD
problème carte graphiqueProblème carte mère
Plus de sujets relatifs à : Urgent!! Problème de fluidité dans les jeux
