3743 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] Problème de démarrage nouvelle config
n°5340880
Down to th​e Devil
Posté le 05-02-2007 à 21:36:32  profilanswer
Ce problème de chargement infini, tu l'as tout de suite après la fin de l'installation de windows ou suite a l'installation d'un pilote?
n°5340889
ptit_dav
Posté le 05-02-2007 à 21:39:07  profilanswer
Après fin de l'install, quand le pc re démarre avant d'arriver sur Windows et faire les derniers réglages l'écran titre avec la barre de chargement reste avec cette barre qui ne s'arrête pas de charger.
n°5340895
Down to th​e Devil
Posté le 05-02-2007 à 21:42:16  profilanswer
C'est bizarre en effet alors. Tu l'as laisser un peu cet écran pour voir?
Ton windows c'est un original avec ou sans service pack?
n°5340915
ptit_dav
Posté le 05-02-2007 à 21:48:12  profilanswer
Orignal sans service pack, j'ai laissé cet écran entre 10-15 minutes pour les 3 installs avec à chaque fois les arrêts de load pour reprendre.
Edit : j'ai ouvert le lecteur de cd et refermé avec ou sans CD pour voir et rien. Peut être 1 paramètre oublié dans le BIOS sinon?
Message édité par ptit_dav le 05-02-2007 à 21:49:04
n°5340921
Down to th​e Devil
Posté le 05-02-2007 à 21:49:48  profilanswer
Essayes de faire un cd avec service pack2 inclus pour voir.
Sers-toi de nlite pour le faire.
Pour un paramètre oublier du bios, non, je ne pense pas.
Message édité par Down to the Devil le 05-02-2007 à 21:50:33
n°5340933
ptit_dav
Posté le 05-02-2007 à 21:54:57  profilanswer
T'as 1 lien vers le topic avec les manips, assez convivial si possible, à me donner, pour créer ce cd service pack 2 inclus? Merci.
Je sens que je verrai ça demain pour ré essayer et me retenter 1 install avec cette version ou ré essayer de changer les paramètres du BIOS.
n°5340995
Down to th​e Devil
Posté le 05-02-2007 à 22:13:03  profilanswer
Voila pour le lien http://www.zebulon.fr/articles/nlite-1.php
n°5341238
ptit_dav
Posté le 05-02-2007 à 23:55:42  profilanswer
J'ai changé les paramètres du BIOS et rien n'a changé, je verrai demain pour cette version nLite de xp, le tuto a l'air assez simple. Mais n'y a t'il pas problème, vu que ce sera 1 copie? On n'est pas sûr que mon problème sera résolu. En général, mieux valait xp familial, xp pro, en original, en copie, SP1 inclus ou SP2 inclus? Je persiste à croire que malgré tout, ça ne va pas changer le problème du chargement infini.
n°5341749
gameovore
Posté le 06-02-2007 à 11:43:49  profilanswer
Salut :)
Peux-tu nous dire ce qu'est la version de ton bios STP?
Et sinon, est-ce que tu as ou peux te procurer une version live-cd de linux, histoire de voir si lui au moins te permettrai de booter?
n°5341977
gameovore
Posté le 06-02-2007 à 13:34:13  profilanswer
Est-ce que tu as accès au démarrage en mode sans échec? (F8) Si oui, essaye-ça ...
n°5341990
gameovore
Posté le 06-02-2007 à 13:40:21  profilanswer
Et pour info, ce sont des choses communes mais toujours d'actualité : http://www.sur-la-toile.com/viewTo [...] otage.html
n°5342115
ptit_dav
Posté le 06-02-2007 à 14:33:51  profilanswer
Ok, je peux pas tester tout ça avant ce soir, je répondrai pour la version du BIOS, je dois avoir 1 LINUX bootable quelque part, je n'y pensais plus, pas tester le mode sans échec, mais à voir et puis je tenterai aussi 1 nLite xp pro sp2 et merci pour le lien.
n°5342719
ptit_dav
Posté le 06-02-2007 à 19:16:13  profilanswer
Je tenterai dans 2 heures environ l'essai avec xp pro sp2 nLite et c'est le 1er essai que je vais tenter avant le reste.
n°5343640
Dionγsos
Posté le 07-02-2007 à 09:36:04  profilanswer
Down to the Devil a écrit :
Quand tu as monter la carte mère, tu as mis les entretoises entre la carte et le boitier?
ptit_dav a écrit :
Ouhlà! Aucune en fait, je me demandais à quoi ça servait. Donc ce sont les 6 six que j'aurai dû mettre aux vis de fixation de la carte mère au boîtier? Je rectifie ça tout de suite, merci beaucoupo si c'est ça, j'espère ne pas avoir endommagé la carte-mère.
Bonjour à tous,
J'ai à priori le même problème (le premier) que ptit_dav, à savoir que quand je presse le bouton power les ventilos se mettent en route quelques secondes et se coupent.
Au début j'ai pensé que mon alim devait être trop faible car en retirant petit à petit des périphériques (Graveur, lecteur DVD) j'ai pu booter sans problème et installer vista.
Mais ce matin, voulant vérifier que tout marche bien, j'ai eu le même problème.
En lisant ce post, je me dis que finalement ça vient de là (j'ai la même carte mère et le même proc).
Les entretoises sont livrées avec la carte mère ?
J'ai jamais rien mis avec entre mon ancienne carte mère et le boitier, la carte mère étant vissée à des pates métalliques (à moins que ça soit ça les entretoises ? :ange:), elles-mêmes vissées au boitier.
Edit :
Donc oui les entretoises sont bien ce que j'appelle les pates métalliques (désolé je connaissais pas le terme  :D )
Je dois avoir un court-circuit quelque part alors  :??:
ptit_dav > c'est bien en mettant les entretoises que tu as résolu ce problème ?
Message édité par Dionγsos le 07-02-2007 à 10:03:35
n°5343913
ptit_dav
Posté le 07-02-2007 à 11:55:27  profilanswer
C'était ma version de  XP qui n'allait car xp sp2 nLite que j'ai utilisé est passé nickel, sans loading infini. Par contre, j'ai dû faire 1 partition de 250Go isolée des 150Go 1ers déjà isolés, ce que je ne voulais pas au début, car j'avais prévu 20 + 30 + 50 + 300, hors c'était 20 + 30 + 50 + 30 libre + 270 non alloué, impossible en cassant les partitions de mettre les 30 et 270, tant pis.
dionysos33 : les entretoises photo : les 2 pièces dorées du bas m'ont été fournies avec la carte-mère au nombre de 9 avec 9 vis de fixation. Tu mets les entretoises dans ton boîtier, tu poses la carte-mère dessus et ensuite tu fixes les vis dans les emplacements de ta carte-mère, via les trous des entretoises qui doivent être accessibles. Après les avoir mises, ça démarrait mais je n'avais pas accès au BIOS, j'ai donc dû faire 1 clear CMOS (cavalier à changer de place 5-10 secondes, indiqué sur ton manuel de carte-mère) et vérifié tous les branchements périphériques, dont la RAM qui était peut être mal connectée. Après, c'est un problème avec XP que j'ai eu, donc tu devrais y arriver, j'espère que ton probème va se résoudre.
n°5343950
Dionγsos
Posté le 07-02-2007 à 12:08:36  profilanswer
Ok c'est bien ce qu'il me semblait.
J'ai laissé les entretoises que j'avais utilisées avec ma précédente carte mère.
Je pense qu'il doit y avoir un faux contact quelque part et que la carte mère se met en protection.
Ce que je trouve bizarre c'est qu'hier elle a fonctionné une fois et pendant des heures puisque j'ai pu installer vista. Mais ce matin elle ne voulait à nouveau rien savoir.
Je crois que je suis bon pour un démontage/remontage complet :/
Merci tes précisions.
Message édité par Dionγsos le 07-02-2007 à 12:08:48
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros problème ordinateur s'éteint au bout de 15sProblème démarrage pc, help Svp
probleme tres important disk boot failureconseil pour une config par des expers en la matiere d'un pc tt neuf
Problème d'installation carte reseau SMCWPCI-GMQuestions sur config
Config pour Crysisavis sur ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de démarrage nouvelle config
