8092 connectés
  probleme tres important disk boot failure
n°5336782
crash over​rid
Posté le 03-02-2007 à 22:08:34  profilanswer
bonjour j'ai un probleme quand je lance ma machine il me met disk boot failure.
mais il ne me le fait pas sur tout les demarages
si la machine demmare au bout d'un moment elle "frize" je suis obliger de redemarer et c'est repartit pour un disk boot failure
Je possede une carte mere AOPEN i975Xa-YDG
J'ai le systeme d'exploitation xp pro sp2 sur un disque dur raptor en sata
Sur l'ide1 j'ai un graveur dvd est un disque dur 500 go dans un rack
Si je vais dans le bios il me detecte tout sauf le disque dur dans le rack
de quoi sela peut il venir
la nappe j'ai regarder elle n'a rien
tous marchais bien il y a quelque jour peut etre un virus si c'est le cas que faire ????
cela vient peut etre de l'alimentation qui galere car j'ai un systeme crossfire double ati 1950 crossfire edition ??????
chose bizare quand le pc marchais mon disque ou est windows etait E:/ et mon disque rack ou il y a les doc etait C:/
Par avance merci de l'aide
n°5336830
crash over​rid
Posté le 03-02-2007 à 22:24:56  profilanswer
personne n'a une idée j'ai ete voir sur de nombreux si te mais je ne sais pas comment voir si le boot est contzminé par un virus du faite que c'est pas mon disque c et qu'il est en sata
n°5336877
Stephane17
Posté le 03-02-2007 à 22:53:13  profilanswer
Utilise UltimateBootCd pour testé le DD.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5337173
BarraudDen
Posté le 04-02-2007 à 02:41:59  profilanswer
Change de cable ide et si tu as deux port IDE :
met le dd ide en master sur le premier avec une cable neuf.
met le dvd    en master sur le second avec un cable neuf.
attention sur un cable IDE le connecteur bleu du cable va sur la CM, le connecteur pour master est noir.
Cable 80pins fin pour le dd UDMA133/100/60
Va dans le bios contrôle :
- le détail de config des ports IDE (mode DMA, etc..)
- l'ordre de boot de ton pc (SATA, dvd puis dd ide, voir disquette).
active l'Option SMART pour les dd si tu la trouve.
Vérifie s'il y a une option de mise ne veille ou d'économie d'énergie sur  l'IDE .
Met à jour les drivers du chipset de ta CM, notamment pour l'IDE.
Après une boot ok, click droit sur l'unité de dd ide, propriété
utilitaire dd et active une vérification du dd avec les options de récupération de secteurs défectueux.
en ntfs il existe sous cmd (interpréteur de commande) des utils :
voir chkntfs /? ou pour chkdsk /?
puis sfc /? ...
Problème d'installation carte reseau SMCWPCI-GMcarte son 44.1 khz + probleme affichage gforce 5900 xt
Probleme de sonProblème boot Pc
Probleme Radeon 9200Problème de Température Core 2 Duo !!!!
Probleme pcK8N Neo4-F Post Boot Irrégulier - Problème
Plus de sujets relatifs à : probleme tres important disk boot failure
