5892 connectés
  Razen 5 7600 X et alim problème de démarrage
n°11311634
Kain77270
Posté le 06-01-2024 à 18:15:26  profilanswer
JE viens de me prendre un nouveau setup.
R5 7600x
Asus Prime B650 plus
32 Go (2x16) 5600 C40
Thermalright Assassin King 120 SE ARGB
Le reste du PC:
RTX 2060 Super 8go
Boitier MSI
et surtout Alimentation LDC Gold 650 W 80+
LE problème, c'est que le PC s'allume, ne s'allume pas, pas d'écran, écran noire, et aussi j'arrive à aller sous windows.
Cet ensemble en gros, donc j'en déduit 2 problème, soit pas assez de puissance de l'alim LDLC, soir le Rad Thermalright n'est pas assez bien.
Qu'est ce que vous en pensez ? Merci à vous
Achat Batman Saga Comics
n°11311638
seianec
Posté le 06-01-2024 à 18:23:06  profilanswer
J'ai pas bien compris le problème, c'est quoi qui ne s'allume pas?
n°11311645
Kain77270
Posté le 06-01-2024 à 18:39:09  profilanswer
Le PC, y a des moments, ils allume, des moments non, j'ai pas d'affichage, des moments j'arrive sous windows, mais le plus important, c'est que je dois laisser un peu de temps, comme si j'avais besoin d'électricité dans le PC.. Genre 10/15 mn.
n°11311650
theBattous​ai
Posté le 06-01-2024 à 19:23:21  profilanswer
Problème de RAM peut-être. Laisse un seul module installé pour voir.
n°11311658
Kain77270
Posté le 06-01-2024 à 20:00:59  profilanswer
J'ai testé la Ram neuve sur le miens et tout est nikel, je me disais Alimentation non ? 650w peut etre juste ?
n°11311664
kabyll
Posté le 06-01-2024 à 20:29:41  profilanswer
650w c ok.
C'est neuf ou occase?
Sûr des branchements?
Ram sur slot 2 et 4?
Y a du flashback sur  ette cm donc je tenterais de maj le bios (procedure détaillée ds le manuel)
n°11311665
Kain77270
Posté le 06-01-2024 à 20:34:47  profilanswer
kabyll a écrit :
650w c ok.
C'est neuf ou occase? PC neuf
Sûr des branchements? Totalement, j'ai re démonté etc, sans rien, sans dd etc pour être sur.
Ram sur slot 2 et 4? 2x 16go donc sur 2 slot mais testé 2/4 et 1/3 la même.
Comme marqué la ram testé sur mon PC à moi et marche nikel.
Y a du flashback sur  ette cm donc je tenterais de maj le bios (procedure détaillée ds le manuel) Oui tu pense que cela peux venir de la.
n°11311671
theBattous​ai
Posté le 06-01-2024 à 20:52:34  profilanswer
Que ça marche "sur le tien" ne veut rien dire. Il y a des listes de compatibilité mémoire, car malheureusement, parfois, certains modules ne marchent pas avec certaines cartes mères.
Du coup, est-ce que t'as essayé "les tiens" sur cette nouvelle carte mère Asus?
Sinon, comme disait kabyll, 650W est entièrement suffisant pour cette config.
NB: le premier boot prend normalement 2 minutes.
n°11311674
Kain77270
Posté le 06-01-2024 à 21:02:03  profilanswer
Oui j'ai testé mais marche pas, et je sais que certaines ne le sont pas, mais pour le coup, je ne vois pas pourquoi sa serait les ram la.
Si les 650w sont suffisants, je pense que cela vient de la CM, et après avoir regardé, il est possible qu'un Pin de la CM ne soit pas bien positionné, ou la mise à jour de la CM.
n°11311679
kabyll
Posté le 06-01-2024 à 21:25:04  profilanswer
teste de maj le bios, y'a ce qu'il faut pour le faire pc éteint
https://www.asus.com/support/FAQ/1038568
n°11311693
Kain77270
Posté le 06-01-2024 à 21:59:03  profilanswer
Merci pour le liens, je vais tester cela et sinon, je renvois la carte mère chez top achat.
Problème 1/3 ventilateurs de ma RTX2070 fonctionne et tourne à fondproblème performance sur mon nouveau pc gamer
probleme carte mereProblème écran/affichage portable Dell G3500
Problème clonage HDD[Résolu] Problème Asus Sabertooth Z87 - redémarrage impossible
Dans quel sens monter l'alim dans ce boîtier ?probleme carte mere Z790 Aorus master x
Problème de puissance en loadProblème de température CPU Watercooler ARCTIC FREEZER II
Plus de sujets relatifs à : Razen 5 7600 X et alim problème de démarrage
