7553 connectés
  Problème 1/3 ventilateurs de ma RTX2070 fonctionne et tourne à fond
n°11311408
samulator
Posté le 05-01-2024 à 19:59:36  profilanswer
Je cherche de l'aide pour diagnostiquer la cause d'un problème que je rencontre avec ma CG ref: GiBabyte D6 RTX 2070 Super Gaming OC.
Lorsque je lance un jeu, peu importe lequel, et qu'elle se met à travailler, 2 des 3 ventilateurs arrêtent de tourner et le troisième se met à tourner à fond et fait un bruit d'aspirateur (pour compenser je suppose). J'ai fait un test FunMark de la CG et pendant ce test là les 3 ventilateurs tournent à une vitesse normale et la carte ne surchauffe jamais. Elle reste à 65 / 75 °C maximum.
Connaissez vous ce problème ? Est il récurrent ? Avez vous une solution ?
Je prend toutes les idées  :wahoo:
Merci par avance,
n°11311610
freetronic
Posté le 06-01-2024 à 16:53:30  profilanswer
Perso ça ne me parle pas, mais à tout hasard, c'est pas celui qui dessus du GPU qui tourne le plus ?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
problème performance sur mon nouveau pc gamerprobleme carte mere
Problème écran/affichage portable Dell G3500Problème clonage HDD
[Résolu] Problème Asus Sabertooth Z87 - redémarrage impossibleprobleme carte mere Z790 Aorus master x
Problème de puissance en loadProblème de température CPU Watercooler ARCTIC FREEZER II
Problème RTX 3070 FTW3Ecran Noir - Ventilo de CG a fond
Plus de sujets relatifs à : Problème 1/3 ventilateurs de ma RTX2070 fonctionne et tourne à fond
