7082 connectés
  Boitier
  Dans quel sens monter l'alim dans ce boîtier ?
n°11310165
ting tang ​tiii
Posté le 01-01-2024 à 08:57:06  profilanswer
J'aimerais savoir dans quel sens monter mon alim, svp :jap:
J'ai une alim ventilée non modulaire. Et le boîtier est un Antec NX210 qui a la particularité d'avoir l'alimentation placée en haut. Le panneau supérieur comporte une grille couverte d'une plaque de mesh amovible (cf. photo).
Deux options :
(A) Ventilateur vers le bas.
L'alim est tête en bas (écritures à l'envers) mais je ne pense pas que ce soit gênant ?
L'alim aspire l'air chaud du boîtier, le CPU et le GPU sont juste en-dessous. Pas trop gênant car la config chauffe peu.
Bon point : les câbles sortent au fond du boîtier, contre le panneau, donc je peux les faire passer derrière facilement pour les cacher.
(B) Ventilateur vers le haut.
L'alim est à l'endroit.
L'alim aspire l'air extérieur plus frais, par contre j'ai peur que ce soit bruyant vu que le ventilo sera collé à la grille...
Les câbles sortent au centre du boîtier, donc si je veux les faire passer derrière le panneau, je perds quelques cm...
https://i.ibb.co/myYsxJV/config.png
Merci pour votre aide :)
n°11310174
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-01-2024 à 11:04:17  profilanswer
En general les boitiers récents avec alim en haut c'est le ventilo vers le bas donc A
n°11310241
ting tang ​tiii
Posté le 01-01-2024 à 17:11:10  profilanswer
Bonjour.
C'est noté. Merci beaucoup pour l'info
  Boitier
problable problème alim carte mère[CLOS] Choix boitier / Alimentation...
Boitier pour WC AIO 360Avis nouveau boitier
Avis choix boitierFutur carte graphique, alim, connectiques, renseignement
boitier NZXT H7 Flow et sortie façadeEcran bleu lié à une alim trop faible ?
Ventilateur boitier Pc neuf
Plus de sujets relatifs à : Dans quel sens monter l'alim dans ce boîtier ?
