2482 connectés
  Problème wifi Asrock Z77E ITX
n°8998646
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 03-01-2014 à 11:55:48  profilanswer
Ma nouvelle config est enfin opérationnelle et malgré tout, c'est pas terrible.
J'ai un GROS problème au niveau du wifi (j'utilise l'antenne fournie avec la CM).
En gros, je suis limité à du 1Mb si j'en crois les débits, j'ai des déconnections intempestives et elle ne retrouve pas toujours le réseau. Pourtant le routeur est dans la même pièce. C'est une livebox, et dans l'administration ça me donne du 17Mb descendant et 1Mb montant, donc des débits assez éloignés de ce que j'ai en réalité.
C'est pas que c'est ultra chiant, mais j'aimerai pouvoir utiliser autre chose que mon laptop ou mon téléphone quand je suis chez moi :o
Si vous avez des idées... :jap: (mis à part que l'antenne stock est naze, certes, mais elle a déjà fonctionné mieux que ça le mois dernier, d'où mon étonnement...)
Message édité par raph0ux le 12-01-2014 à 13:55:54
[VDS] ↑ Boîtier Dark Base 700 blanc ↑ DDR2 ↑ Clavier Corsair K65 ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°8998653
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-01-2014 à 11:57:16  profilanswer
Salut
Le cable de l'écran est-il bien branché à la carte graphique, non à la carte mère ?
Les cables d'alimentation PCIe ont ils été bien branchés ?
Des détails sur ta config seraient les bienvenus par ailleurs.
Rien pour le moment
n°9005000
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 07-01-2014 à 20:23:13  profilanswer
La carte graphique a des LEDs qui indiquent si tout va bien. J'ai branché le câble à la CG et à la CM (ça ne change rien en soi d'ailleurs, même si une CG est branchée)
Les détails de la config sont à leur place :whistle:
n°9005381
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-01-2014 à 01:16:23  profilanswer
n°9005425
lesabreur
Posté le 08-01-2014 à 07:33:49  profilanswer
Retire ta carte graphique et test l'Intel HD.
n°9005430
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-01-2014 à 07:44:35  profilanswer
n°9005482
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-01-2014 à 09:35:01  profilanswer
n°9005511
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-01-2014 à 09:59:23  profilanswer
Fait un ccmos et reteste avec l'IGP et le minimum de connecté (pas de hdd/lecteur/etc...).
Ensuite, tu pourras éventuellement tester hors boitier.
Tu dis que tu as remonté ton pc, qu'as-tu changé dedans ?
Rien pour le moment
n°9005705
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-01-2014 à 12:18:16  profilanswer
J'ai changé le ventirad, passage d'un H100i à un AXP-100, j'ai peut être trop serré et la tension exercée sur la CM fait peut être que ça merde...
Des CMOS j'en ai fait un peu trop déjà :/
Enfin bon, je vais devoir tout démonter, c'est pas très WAF compliant :cry:
n°9006251
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-01-2014 à 17:51:33  profilanswer
n°9006342
lesabreur
Posté le 08-01-2014 à 18:40:14  profilanswer
Là je sais pas, ton water ne te plaisait pas?
Toucher peut-être un composant de la carte-mère... Si tu as une carte-mère de même socket à tester mais je doute que t'en ai une "de secours".
n°9007483
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 09-01-2014 à 16:30:33  profilanswer
Il prenait trop de place, j'avais fait ce montage surtout pour le "sport" blinder le boitier juste pour voir si je pouvais le faire m'amusait, mais à un moment faut être sérieux :o
A priori c'est pas la mémoire (quand je retire la barrette, ça ne change rien, alors que normalement je suis supposé pouvoir accéder au BIOS, où c'est indiqué qu'il n'y a pas de mémoire)
Pas la CG, puisque quand je branche sur l'IGP, ça ne démarre pas non plus.
Pas les disques puisque pas d'accès au BIOS ni au menu de boot de la CM.
Donc CM ou CPU visiblement :sweat:
n°9008401
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 10-01-2014 à 10:18:04  profilanswer
Eh bien c'était effectivement trop serré au niveau du proco :whistle:
J'ai beau être fanboy Thermalright, là c'est pas super pratique leur système de montage :(
Heureusement que les températures sont bonnes :o
n°9009273
lesabreur
Posté le 10-01-2014 à 19:49:52  profilanswer
Content pour toi que ça redémarre  :)
n°9009591
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 10-01-2014 à 23:14:21  profilanswer
n°9011536
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 12-01-2014 à 13:56:19  profilanswer
n°9011575
lesabreur
Posté le 12-01-2014 à 14:13:25  profilanswer
Ça redéconne?
n°9011791
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 12-01-2014 à 16:40:11  profilanswer
Bah je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, le PC n'a pas bougé...
n°9012322
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 12-01-2014 à 22:41:10  profilanswer
n°9012333
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-01-2014 à 22:46:27  profilanswer
Naze à quel point ?
Rien pour le moment
n°9012341
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 12-01-2014 à 22:49:41  profilanswer
Bah d'après les critiques elle est pas ouf. Après c'est que du 2.4Ghz et y'a pas de 5GHz dessus. Ceci dit, là la livebox est à 4m du PC...
Et le problème est surtout qu'elle a déjà bien fonctionné !
n°9012364
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-01-2014 à 23:03:38  profilanswer
Pas possible d'en essayer une autre, parce que vraisemblablement celle là à un soucis .
Rien pour le moment
n°9012371
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 12-01-2014 à 23:07:15  profilanswer
Bah ça m'embête un peu de devoir en racheter une à 50€ pour une durée assez faible vu que je repasserai en ethernet après... Et les cartes à 20€ j'ai déjà donné c'est naze... :/
Enfin là je sais pas, j'ai rebranché la carte en inversant les fils, mais c'est pas encore terrible terrible :/
n°9012373
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-01-2014 à 23:09:11  profilanswer
Perso j'ai jamais eu de soucis avec mon dongle USB, ma box est à 3-4m du PC, pareil chez ma soeur (jl'ui ai filée quand j'ai acheté un long cable RJ45), et la bestiole ne m'a couté que 25€. Quand je vois qu'avec une à 50€ t'arrives à avoir des problèmes, j'me dis qu'il vaut mieux en prendre une pas chère, mais d'une bonne marque.
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 23:09:54
Rien pour le moment
n°9012682
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 13-01-2014 à 10:43:01  profilanswer
Le mieux étant quand c'est gratuit :D
Le problème semble réglé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à moins que les branchement à vis du dongle à la carte mère ne soient polarisés, mais bon...  [:transparency]
n°9012701
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-01-2014 à 10:57:08  profilanswer
Pour le coup, le mieux c'est encore le RJ45.
Chez moi, j'ai la box dans la même pièce (~20m²), j'en ai eu marre du wifi et j'ai décidé d'installer un cable : 8€ pour 15m, en faisant le tour de la porte d'entrée du salon, et longer les plinthes, c'est beaucoup plus efficace.
Rien pour le moment
n°9012708
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 13-01-2014 à 11:00:12  profilanswer
C'est classé entre 14 et 15 ça sur l'échelle du WAF par contre :lol: Même pas en rêve je tente de faire ça :D Peut être le CPL un jour... Mais je crois qu'on va surtout déménager et là je mettrais mon bureau au bon endroit :D
n°9012740
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-01-2014 à 11:18:19  profilanswer
Signification de WAF ? onomatopée canidée ?
Rien pour le moment
n°9012777
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 13-01-2014 à 11:38:14  profilanswer
Ecran noir après bootAsus GTX 760 : Black screen temporaire
Encore un boot écran noirPC qui boot mais écran noir
Problème de Boot écran noirHELP: problème écran noir boot sapphire 7970 sur P67a-GD65
ecran noir + boot bios impossible + Led vga alluméBoot MGR absent puis écran noir et ventilo cpu mort
Nouveau PC, petit écran noir avant le boot?Ecran noir malgré un boot normal
Plus de sujets relatifs à : Problème wifi Asrock Z77E ITX
