3911 connectés
  Problème vraiment bizare avec mon pc, il s'allume la nuit !!
n°3608448
levystore
Posté le 03-11-2004 à 21:26:43  profilanswer
Tout d'abord bonsoir
Mon pb est vraiment bizare. Tout commença lorsque que vers 3h du matin, mon pc s'allume tout seul, si si j'vous jure!! (alors je peu vous dire que ça fait vraiment flipper, jvenai juste de voir The Ring le soir même. Pour ceux qui ont vu le film, le téléphone aurait sonner, j'aurai fait une crise cardiaque direct!!). Enfin bon le pb n'est pas là, mais depuis ce jour, je suis obligé de couper l'alimentation pour pouvoir l'éteindre. Et dès que je ralume l'alimentation, le pc se ralume tout seul, comme un grand. Mais ce n'est pas tout, lorsque je l'allume, le ventilo tourne...et ne s'arrete plus!! il n'y a même pa le petit "BIP" du début! Comment dire, le pc s'allume, mais ne démarre pas !!! (alors qu'avant tout allai vraiment bien). Ce n'est même pas un virus car le pc n'a pas de connection internet. Alor si quelqu'un peut me dire ce qu'il lui arrive  :??:
merci d'avance !!  :p
created by levystore
n°3608468
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2004 à 21:32:23  profilanswer
reglage dans le BIOS qui lui dit de demarrer des qu'il recoit du courant apres une coupure meme minime.
Enfin c'est dans les reglages de "power management"
n°3608488
levystore
Posté le 03-11-2004 à 21:42:41  profilanswer
oui d'accord, mais le problème c'est que je ne peux plus accéder au bios, le pc ne démarre pas, il se met seulement sous tension ! je doi faire comment ?
n°3608495
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 21:46:00  profilanswer
fais un clear cmos si apres tu peux aller dans le bios tu desactive toute les fonctions commencant par WAKE UP ... qui sont dans Power Management Setup
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3608498
levystore
Posté le 03-11-2004 à 21:47:00  profilanswer
fait un clear cmos...? tu peux être un tout petit peu plus clair s'il te plaît ? :)
n°3608507
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 21:50:29  profilanswer
un clear cmos c'est pour remettre le bios par default
il faut deplacer un cavalier(jumper) sur la carte mere pendant quelques secondes puis le remetre dans la position d'origine avec l'alim debrancher du secteur.
en general ce czavalier s'appelle CCMOS
n°3608515
levystore
Posté le 03-11-2004 à 21:54:51  profilanswer
oulalaaa je sais pas fair ça moi!! et il faut le faire lorsque le pc est hors tension ??
n°3608518
da_momospi​ke
Posté le 03-11-2004 à 21:56:21  profilanswer
un coup de masse pourrait etre éfficasse nan??  :D
n°3608519
freejuga
Posté le 03-11-2004 à 21:56:33  profilanswer
Appel mulder et scully :lol:
n°3608521
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 21:58:11  profilanswer
Sinon pour faire un clear cmos autrement, tu enleve la pile qu'il y'a sur la carte mere, et tu la remet 30 secondes apres (pc hors tension bien sur).
Demande a quelqu'un de ton entourage qui connais le bios si tu sais pas faire ca, tu vas te prendre la tete a tout re-regler dedans le bios.
MODIFIER LE BIOS EST UNE OPERATION RISQUER POUR QUELQU'UN QUI CONNAIS PAS.
n°3608522
da_momospi​ke
Posté le 03-11-2004 à 21:58:24  profilanswer
le clear-cemos c'est simple, un jumper sur ta carte mere
tu met ton ordi hor tention (tu regarde sur le boukin de ta carte mere y von te dir ou il se situe) tu bouge le cler-cemos, tu lactive quoi. tu démar ton pc, e, générale y démar normalement certain ne démar pas du tout. pui tu le remet dans son état initial et voila ça devrai marcher.
n°3608523
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2004 à 21:58:41  profilanswer
oui, sinon ca ne fonctionne pas!
Mais etant donné que tu ne sait pas de quoi il s'agit, je presume sans te provoquer que tu ne sait surement pas regler un BIOS, donc un Clear CMOS n'est surement pas une bone idée!
n°3608524
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2004 à 21:59:04  profilanswer
Et merde, Grilled :D
n°3608525
da_momospi​ke
Posté le 03-11-2004 à 21:59:21  profilanswer
tu met ton ordi hor tention (tu regarde sur le boukin de ta carte mere y von te dir ou il se situe) tu bouge le cler-cemos, tu lactive quoi. tu démar ton pc, en générale y démare normalement, certain ne démarent pas du tout. puis tu le remet dans son état initial et voila ça devrait marcher.
n°3608527
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 03-11-2004 à 21:59:40  profilanswer
Essaye avec une autre alim
n°3608528
da_momospi​ke
Posté le 03-11-2004 à 22:00:10  profilanswer
merde puitn jme suis planté jvoulais édité mon post :D quel dobe!
n°3608534
da_momospi​ke
Posté le 03-11-2004 à 22:01:51  profilanswer
 :heink:
heuuuuuu 30 sec, c'est un peu court! ça peut allé jusqu'a une nuit suivant les bios....
n°3608535
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 22:02:11  profilanswer
a chacun s'on tour d'etre griller
moi c'etait hier, tu te rapelle ??? :D
n°3608537
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2004 à 22:03:22  profilanswer
Heu, non je ne me rapelle pas, c'etait a quel sujet? ;)
n°3608538
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 22:03:24  profilanswer
bais si c'est trop long tu appuies sur power comme ca ca decharge les condensateurs et c'est plus rapide :d
n°3608539
levystore
Posté le 03-11-2004 à 22:03:27  profilanswer
vous pensez que ça pourrai venir de l'alim ? (c'est mulder qui m'a di de dire ça  :sol: ). sinon, non je ne sais pas me servir du bios...
n°3608540
levystore
Posté le 03-11-2004 à 22:04:53  profilanswer
parce que bon, vu que je mi connai pas du tout en bios, changer l'alim serai peut etre plus simple, non ??
n°3608544
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 22:06:56  profilanswer
c'etait la a propos du stepping amd
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4822-2.htm
n°3608562
levystore
Posté le 03-11-2004 à 22:16:31  profilanswer
...bon et à propos de l'alim ?
n°3608565
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 22:18:15  profilanswer
je pense que si tu changes l'alim ca servira a rien
le probleme sera toujours le meme
n°3608571
patochefr
Posté le 03-11-2004 à 22:20:55  profilanswer
Fais le Exorciser, sait on jamais O_o
Nan serieusement, essaye du coté de l'alim je sais qu'un de mes pc m'a fait ça une fois il bootait ou rebootait automatiquement.
L'alim changé et tout est rentré dans l'ordre...
n°3608584
levystore
Posté le 03-11-2004 à 22:26:02  profilanswer
ok merci
n°3610111
levystore
Posté le 04-11-2004 à 18:57:31  profilanswer
et sinon je fais comment pour savoir quelle alimentation prendre ?? J'achete n'importe laquelle ?? Merci
n°3610192
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-11-2004 à 19:29:07  profilanswer
Non justement, pas de noname, c'est bruyant, c'est peu puissant et c'est pas fiable.
Prend une fortron 350W, ca devrait aller, c'est pas trop chere et c'est de la qualité.
n°3610238
levystore
Posté le 04-11-2004 à 19:44:47  profilanswer
merci alfox1 ;)
n°3610322
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-11-2004 à 20:15:14  profilanswer
De rien, c'est toujours un plaisir que de donner un coup de patte, surtout quand il s'agit d'eviter a quelqu'un de faire une connerie! ;)
n°6128728
prouteuse0​9
Posté le 03-01-2008 à 20:30:47  profilanswer
oki voila j ai eu un probleme aujourd hui aussi avec mon pc il s est allumé seul vers 6h30 du mat' et a se qui parait c est pas la premiere fois.
sauf que il s eteint sans probleme il demarre normalement et n a aucun probleme au nivo du ventilateur , la seul chose etrange que j ai remarquer c est dernier tps c est que il me fait un son d erreur quand je l eteint voila si quelqu un peu m aider a trouver une sollution merci :)
n°6130841
andrei66
Vive le HB
Posté le 04-01-2008 à 17:48:00  profilanswer
Son d'erreur quand on éteind = arrêt critique (je ne sais pas trop ce que c'est, ça me l'a fait une fois mais tout marchait comme il faut)
fais quand même un clear cmos : http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
n°6132280
prouteuse0​9
Posté le 05-01-2008 à 11:22:52  profilanswer
en faite je me demande si se n est pas un probleme avec mon lecteur media qui ne vx pas se fermer. J ai constater hier que il reste constament ouvert mm quand je le ferme...et qd j eteint mon pc il m affiche la fenetre de fin de programme...hors qu tt les programme sont fermé...sa doit etre pr le lecteur media...enfin...merci qd mm :)
PROBLEME de lecture de DVD gravés !Gros problème avec son sur une Asus P4P800-E Deluxe
Problème de lecture de toutes mes vidéosProblème installation Webcam usb
Problème installation ATI Radeon 9000Problème ram samsung avec Gigabyte GA-K8NSNXP
problème de boot au démarrage d'XP avec les ports USBAchat d'un ordinateur et problème avec le VGA
problème de mémoirej'ai un probleme avec ma config!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème vraiment bizare avec mon pc, il s'allume la nuit !!
