2718 connectés
  Problème de ventilateur de processeur
n°5151372
lilifly666
Posté le 07-11-2006 à 00:49:10  profilanswer
Bonjour, voila j'ai un petit problème avec le ventilateur de mon processeur. Au démarrage celui-ci tourne normalement (d'après le bruit émis). Cependant, après avoir entendu les disques durs se lancer (environ 2sec après démarrage), le ventilateur se met à tourner à plein régime, se qui s'entend nettement. A savoir que je viens juste de changer de carte mère, et que avant cela le problème n'existait pas.
Côté configuration:
-proco: Intel P4 640 3.2GHz
-motherboard: Azus P5B
-carte graphique: NVidia Quadro FX540
-RAM: 2x512Mo PC4200
-DD: *Hitashi 160Go SATA partissionné (50Go pour Système)
       *Maxtor 200Go IDE
       *Seagates 80Go IDE (mais adapté en SATA)
Si vous avez des suggestions concernant la source du problème, n'hésitez pas à m'en faire part.
Message édité par lilifly666 le 07-11-2006 à 00:56:55
n°5151381
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 07-11-2006 à 01:12:55  profilanswer
Tu a peut être une option dans le bios pour réguler la vitesse de rotation.
Sinon il y a Speedfan mais je sais pas si ta carte mère est supportée.
n°5151389
lilifly666
Posté le 07-11-2006 à 01:22:09  profilanswer
Ce soft me permet bien de diminuer la vitesse du ventilateur concerné. Cependant, je constate un élément plutôt inquitant: AUX:112°C. Je ne sais pas à quoi AUX correspond. C'est surement à cause de cette température que le ventilateur s'affole. Sais tu à quoi cela correspond??? Et puis qu'elle doit etre la temperature du CPU à ne pas dépasser, depuis que j'ai baisser les fans, il est à 47°C
Message édité par lilifly666 le 07-11-2006 à 01:24:39
n°5151917
lilifly666
Posté le 07-11-2006 à 13:53:57  profilanswer
Bon après une nuit complète passé à faire de l'encodage vidéo, j'ai les température suivante: CPU:57, AUX:125. N'es ce pas un peu trop chaud? Surtout cet AUX dont je ne connait toujours pas la signification
n°5151950
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2006 à 14:13:28  profilanswer
Pas de panique, il est probable que AUX ne correspond à rien de réel.
-> http://lersite.free.fr/speedfan/#lecture
57° pour un P4 en plein effort, ça semble normal.
problème graphique étrangeP5B Deluxe / Probleme de boot
Problème d'affichage ... Carte graphique ?probleme carte reseau d-link
Probleme réglé! tout changé et ca ne marche toujours pas :(Quelle différence entre ces deux processeur?
Démontage processeurProblème de ventilateur du processeur
Probléme ventilateur processeur A64Problème de ventilateur processeur...
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventilateur de processeur
