3032 connectés
  Boitier
  probléme connectique
n°6886243
maitrebruc​e
Posté le 17-03-2009 à 02:34:36  profilanswer
Je fait apelle à vous car,
J' ai achetez une alimentation Hiper 580 watts il y' a quelque temp,
Mes je croit que j' ai mal fait mes branchement, il à beaucoup de cable qui ne serve à rien la dedans,
Pourriez vous m' aider à se niveau ? J' ai fait quelque photos pour vous montré ma bétise de branchement !
Je me tient à votre disposition pour une éventuelle éventualité, :)
Edit : désolé je n' est pas penser à réduire les photo ou les mettre sous forme de "spoiler"
http://img22.imageshack.us/img22/6047/spa0044.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/5682/spa0046.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/9961/spa0047j.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/4038/spa0048.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/7297/spa0049.jpg
Message édité par maitrebruce le 17-03-2009 à 02:36:13
n°6886253
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2009 à 03:12:27  profilanswer
Hello.
1) Maitre Bruce est plus doué pour le Kung-fu que pour les photos (argh! tu as utilisé une râpe à fromage?  :whistle: )
2) quel est le souci?!!? Si ton PC fonctionne mais que tu as plein de connecteurs en trop, je ne vois pas le problème.
3) tu peux t'amuser à faire des scoubidous avec les câbles, il ne peuvent pas se défendre :D
Message édité par zonka le 17-03-2009 à 03:13:23
n°6889064
maitrebruc​e
Posté le 19-03-2009 à 02:01:04  profilanswer
Lol j' admire ton humble sens de l' humour,
Mes j' ai l' impression que le pc respire pas, je suis obliger de laisser ouvert le boitier sinon, il devient bouyant, ba ui faut bien gérer la petite Béte : HD4870 et un ptit 6000+ x2
n°6889083
Timi
Posté le 19-03-2009 à 03:45:55  profilanswer
Sympathique petit montage ma foi :D
pour ma part je recommencerais le cablage a zero sachant que tu as besoin des cables suivants en théorie:
le gros cable 24pins pour la cm
le petit cable 4 pins pour la cm
une molex ou sata pour le disque dur
une molex pour le lecteur cd
une 6pins pour la carte graphique.
Le reste tu le regroupes et tu utilises des serres cables, tu caches cela en dessous de ton lecteur cd et ton pc respireras peut ètre mieux :D
FeedBack
n°6889129
jojo540
Posté le 19-03-2009 à 08:25:37  profilanswer
C'est normal que ça chauffe, tu n'as pas de ventilo en extraction, pourtant tu as un emplacement à l'arrière, on le voit sur les 2ème et 3ème photos.
Et sur l'avant as-tu un ventilo?
n°6889312
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-03-2009 à 11:23:34  profilanswer
bien vu jojo,
sinon comme ton alim n'est pas modulaire, tu peux juste planquer les câbles en les attachant dans une bia 5'1/4 ou 3"1/2 de libre
[HFR] JeanZyves
n°6890086
atori9
Posté le 19-03-2009 à 21:13:30  profilanswer
bonjour !
timinator , tu connais bien les alims ?
j ai une antec neo he 550 w et je voudrais installer une geforce 285 .
le probleme est que j ai un 8 pins + un 6 pins sur antec , la geforce 285 a 2 connecteur 6 pins .
est il possible de brancher cette cg avec mon alim ?
n°6890551
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-03-2009 à 11:56:06  profilanswer
C'est pas un 6+2 ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6890604
Timi
Posté le 20-03-2009 à 12:48:30  profilanswer
j'ai eu la neo he 650w, les connecteurs etait en 6 pins / 6+2pins
donc il suffit de brancher les 2x6pins et de laisser pendouiller les 2 pins restant.
Une GTX 285 avec un 6000+ tu seras cpu limited donc opte pour un Core2Duo ou un Quad core pour le meme prix :)
FeedBack
n°6890613
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2009 à 12:54:18  profilanswer
bon alors:
primo manque en effet un ventilo en extraction.
ensuite si tu mets un ventilo en extraction je te conseille de découpper cette grosse grille avec une bonne pince coupante car elle va te pourrir le flux du ventilo
ensuite un petit menage s'impose !!! c'est plein de poussière là! regarde le rad du cpu il est tout bouché !
t'as pas de filtre à poussiere en aspiration sur ton boitier ? si t'en a pas evite de lasser le pc dans un endroit poussiéreux (par terre par exemple)
enfin pour tes cables d'alim en trop tu le attache dans la cage des lecteur optique ou meme tu peux les enrouler au dessus de l'alim mais faut pas les liasser pendouiller au millieu de la tour ;)
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°6891105
atori9
Posté le 20-03-2009 à 19:17:20  profilanswer
non ! ce n est pas un 6+2
n°6891244
Timi
Posté le 20-03-2009 à 20:37:33  profilanswer
étrange :
http://img.presence-pc.com/dossier [...] c_conn.jpg
FeedBack
n°6891246
maitrebruc​e
Posté le 20-03-2009 à 20:39:14  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponse,
Je vient effectivement de voir qu' il à un emplacement pour un extracteur d' air comme le disait "jojo540"
Il faut achetez quoi alors ? Mon 6000+ x2 et ma HD 4870 mon trouillé les fessses :p
Ui il faut que je recommence le cablage à zéro, !
Mais pour l' extraction d' air j' ai pas trop bien comprit, il faut achetez quoi ? "un Zalman" xD ?? Avec quoi pourrais je enlever la poussiére du rad ? une bombe a air ? sa craint rien ?
Pour répondre à l' une des questions, je n' est que l' alim principal 580w de marque hiper qui refroidit la tour, et la HD 4870 avec furmark lol xD
J' attend vos réponses !
Encore merci
Message édité par maitrebruce le 20-03-2009 à 20:44:05
n°6891261
Timi
Posté le 20-03-2009 à 20:51:18  profilanswer
tu achetes un ventilateur 80mm ou 120mm selon la longueur d'un coté de l'emplacement de l'extracteur d'air.
Pour enlever la poussière du rad c'est simple tu enleves le ventilateur au dessus, et tu depoussieres avec un swifer ou une bombe a air...
recommence le cablage a zero aussi ce serait bien :)
si tu es de Paris je veux bien te le faire ;)
FeedBack
n°6891277
maitrebruc​e
Posté le 20-03-2009 à 21:09:44  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Mes je suis pas obliger d' enlever le ventilo du proco si je prend une bombe à air ?
Pour le ventilateur, Ses un 80mm il me semble pour l' arriére, mes ses quoi comme ventilo ?
n°6891294
Timi
Posté le 20-03-2009 à 21:18:46  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
tu peux prendre sa c'est très silencieux
sinon si tu t'en fiche du bruit tu as sa :
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] 89&sort=5a
FeedBack
n°6891295
Timi
Posté le 20-03-2009 à 21:19:08  profilanswer
Pas obligé mais c'est bien que le ventilo soit nettoyé lui aussi..
FeedBack
n°6891315
atori9
Posté le 20-03-2009 à 21:35:30  profilanswer
étrange :
timinator , ce lien ne montre pas les cables de l antec neo he 550
n°6891317
Timi
Posté le 20-03-2009 à 21:36:59  profilanswer
atori9 a écrit :
étrange :
sorry modifié
Message édité par Timi le 20-03-2009 à 21:37:16
FeedBack
n°6891338
maitrebruc​e
Posté le 20-03-2009 à 21:51:05  profilanswer
n°6891350
cayou
Posté le 20-03-2009 à 21:59:05  profilanswer
> Un ventilo de boitier.
Pour ma part je suis plutôt content du rasurbo basic silent 80 de materiel.net.
n°6891373
Timi
Posté le 20-03-2009 à 22:20:25  profilanswer
c'est sa comme ventilo !
FeedBack
n°6891393
maitrebruc​e
Posté le 20-03-2009 à 22:34:38  profilanswer
Il faut quoi comme connectique !?
n°6891397
Timi
Posté le 20-03-2009 à 22:36:01  profilanswer
molex
FeedBack
n°6891398
jojo540
Posté le 20-03-2009 à 22:37:15  profilanswer
un ventilo extracteur à l'arrière ne suffit pas, il t'en faut un à l'avant, pour aspirer de l'air froid à l'extérieur, plus un filtre pour éviter que la poussière ne rentre..
Ainsi tu feras un flux d'air (entre ventilo de devant et celui de derrière) qui traversera ton boîtier.
Pour l'instant tout doit être hyper-chaud dedans, télécharge-toi Everest et relève tes températures.
De trop hautes températures sont mauvaises pour tout le hard.
Tu trouveras plus d'idées en section "air cooling" là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Ici en principe on ne parle que de boîtiers, de tôle, toi tu as un pb de ventilation.
Message édité par jojo540 le 20-03-2009 à 22:40:18
n°6891436
maitrebruc​e
Posté le 20-03-2009 à 23:10:15  profilanswer
Oui mes vers l' avant, j' ai rien pour mettre un ventilo,
j ai juste il me semble à l' arière un emplaçement pour un ventilo 80mm
Message édité par maitrebruce le 20-03-2009 à 23:10:30
n°6891441
cayou
Posté le 20-03-2009 à 23:21:39  profilanswer
Bah tant pis mets que celui à l'arrière. Pour le boitier je peux aussi ne mettre que ça et la carte mère est à 30 degré, disque dur un peu plus.
n°6891751
maitrebruc​e
Posté le 21-03-2009 à 11:34:08  profilanswer
Et un ventilateur, il à quoi comme connectique ? (au niveau de l' alim il faut quoi) ?
n°6891900
Timi
Posté le 21-03-2009 à 13:23:24  profilanswer
je te l'ai marqué plus haut
FeedBack
n°6892072
jojo540
Posté le 21-03-2009 à 14:39:42  profilanswer
Mets en déjà un à l'arrière ça devrait déjà améliorer
n°6892389
cayou
Posté le 21-03-2009 à 19:12:32  profilanswer
Pour la connectique du ventilo je pense que ça dépend du choix du ventilo : dés fois molex en plus de la broche sur la carte mère (par exemple tricool , pour les autres je sais pas), ou sinon juste la broche.
n°6893123
maitrebruc​e
Posté le 22-03-2009 à 14:38:04  profilanswer
Je vais donc acheter un ventilo 80mm, (pour couper la grille sa va être un peu chaud parcontre) fin, je me débrouillerais,
Cependant, je désire aussi évacué la poussiére du ventilo du cpu, est ce que sa ne risque rien, d' utiliser une bombe a air (sec) sur les composants directement, (pc éteint et froid biensûre) ?
n°6893314
Timi
Posté le 22-03-2009 à 17:33:53  profilanswer
tu n'as pas besoin de couper la grille c'est prévu pour passer a travers..
FeedBack
n°6893516
jojo540
Posté le 22-03-2009 à 20:34:14  profilanswer
Non ça ne craint rien, un coup de bombe sur le ventirad CPU, et ensuite un coup d'aspirateur, avec un embout plastique plutôt que métallique dans le boitier, pour récupérer la poussière que tu auras délogée.
La bombe ça évite de démonter le ventilo du ventirad.
n°6893823
maitrebruc​e
Posté le 23-03-2009 à 03:49:19  profilanswer
Mes la poussière attérit partout sur la cm avec une bombe à air !
Pas de risque de grillage ?
n°6893827
Posté le 23-03-2009 à 04:57:27  answer
Non, mais si tu veux délogé cette poussière, il y'a l'arme ultime :
http://www.jeunesse-et-sante.com/Images/jes_pinceau2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2009 à 04:57:50
n°6893834
jojo540
Posté le 23-03-2009 à 06:40:33  profilanswer
Non, la poussière n'est pas conductrice, plutôt isolante.
L'idéal c'est de démonter le ventilo du radiateur, pinceau et aspirateur, mais vu que tu es trés bricoleur vaut mieux t'éviter le démontage du ventilo .....
Message édité par jojo540 le 23-03-2009 à 06:42:39
n°6894531
maitrebruc​e
Posté le 23-03-2009 à 19:00:23  profilanswer
Mdr je suis très bricoleur, "comment sait tu sa " :)
Mes le probléme ses qu' avec le ventilo et ventirad fournit avec le proco, sont collé, et n' ont pas de vis,
Il faut carrément enlever le ventirad, déja j' ai eu du mal à le mettre se processeur,
La carte graphique j' en parle pas, elle est tellement grande, que je croyé qu' elle allait jamais rentré,
n°6894557
jojo540
Posté le 23-03-2009 à 19:17:40  profilanswer
Ca se voit que tu est bon bricoleur :) , autant que photographe :)
Sur le ventirad le ventilateur est vissé sur le radiateur, on ne te demande pas de décoller le radiateur du CPU, juste un coup de bombe.
Surtout dévisse rien, j'appréhende le pire..........
Pour la carte graphique idem, un coup de bombe!
Prends-toi une bombe avec un long embout, comme la paille avec laquelle tu bois ta grenadine ;) , comme ça tu pourra aller dans les ailettes des 2 radiateurs.
Message édité par jojo540 le 23-03-2009 à 19:20:53
n°6894771
maitrebruc​e
Posté le 23-03-2009 à 22:02:07  profilanswer
Un problème que je n' arrive pas à résoudre osi,
Ses que ma tour vibre souvent, je suis obliger de la bouger un peu pour que le bruit cesse, mes sa repart aussitot, en sachant que le boitier rester ouvert
Message édité par maitrebruce le 24-03-2009 à 12:53:47
  Boitier
Problème connectique (enfin je pense)Problème connectique (USB)
Alimentation corsair 550w probleme de connectiqueMontage PC problème connectique
Problème connectiqueProblème de connectique
Mega PC MSI 865 (Problème Allimentation/connectique)Problème DD/connectique fonctionne quand il a envie
Probleme connectique PC
Plus de sujets relatifs à : probléme connectique
