5656 connectés
  Problème ventilateur boitier tourne trop vite
n°7623683
jacky'touc​h
Posté le 24-10-2010 à 11:35:08  profilanswer
Salut a tous
j'ai changer hier ma CM, le processeur, l'alim, et le DD de mon vieux PC. J'ai tout mis ca tourne niquel, seulement le ventilateur boitier tourne vraiment trop vite, je crois même à fond. Il est plus branché au bon endroit, c'est du 12V.
Savez d'où ca pourrait venir? j'ai installé Speedfan, rien à faire ca ne change rien. Si je trouve pas une solution rapidement, je vais acheter ca:
http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _Cool.html
Mais si je peux éviter de redépenser de l'argent, ca serait super :)
Merci de m'aider ;)
My feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2382_1.htm
n°7623733
steven67
Posté le 24-10-2010 à 12:17:13  profilanswer
J'ai eu récemment le même problème que toi.
Si tu ne connais pas les options du bios et les prises à utiliser (voir le manuel de la CM), il reste le "bidouillage".
Surtout, si tu ne veux pas dépenser d'argent.
Donc découper un petit rectangle de papier fort ou de carton d'environ 3 cm sur 0,5 cm
et le fixer avec un scotch sur le ventilo de façon qu'en frottant sur les pales qui tournent il les ralentisse.
Le gros avantage, c'est que si le ventilo tombe en panne, tu l'entends immédiatement.
edit : [:actu one:1]
Message édité par steven67 le 24-10-2010 à 18:27:47
n°7623743
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-10-2010 à 12:22:48  profilanswer
Il existe aussi des petits câbles pour réduire la tension du ventilateur (12 volts à 5 volts) chez matériel.net ils en vendent je crois. Le bidouillage sa fait un peu amateur en informatique  :o  :lol:   :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 24-10-2010 à 12:23:05
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7623753
jacky'touc​h
Posté le 24-10-2010 à 12:25:55  profilanswer
Oui je ne connais pas les options du bios, mais steven67 ton bidouillage ne m'enchante pas du tout...
Peut tu m'expliquer comment faire si on va dans le bios?
n°7623758
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-10-2010 à 12:29:02  profilanswer
sa dépend de ta carte mère, certaines cartes mères permettent de mettre le "CPU Fan" sur "Normale, Silence, Turbo" ... Quel est ta carte mère parce que on est pas trop devin ?
Message édité par FanboyNvidia le 24-10-2010 à 12:29:55
n°7623770
jacky'touc​h
Posté le 24-10-2010 à 12:32:15  profilanswer
n°7623834
Echo_
Posté le 24-10-2010 à 13:25:49  profilanswer
 :heink:   :pt1cable:   :lol:
C'est quoi ce bidouillage d'un enfant de 5 ans. A part rajouter du bruit, ça aucun intérêt.
Pour le ventilateur, l'idéal est un potentiomètre. Sinon suffit de le brancher en 5 ou 7 Volts.
n°7623871
jacky'touc​h
Posté le 24-10-2010 à 13:48:10  profilanswer
mouai... mais ca me fait racheter quelques chose, et  quitte a prendre un truc super simple je prend Xigmatek Mono Cool
n°7624350
steven67
Posté le 24-10-2010 à 18:27:58  profilanswer
[:actu one:1]
probleme avec ordi packard bellProblème pc fige 0x00000124 ou fréquence non supportée
probleme 5870 sur les jeuxProblème avec mon clavier
boitier discretProblème avec la Sapphire 5850 Vapor X
Problème carte graphique gtx 460 glhProbleme duo (2x4go) Corsair Dominator
Problème de boot, 4890 VaporX (led rouge)
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur boitier tourne trop vite
