2579 connectés
  Problème avec la Sapphire 5850 Vapor X
n°7623015
Wyrime
Posté le 23-10-2010 à 19:10:43  profilanswer
Salut ! Je poste ici car j'ai eu un problème avec la carte graphique de mon autre PC.
J'explique.. J'ai reçus mon PC mercredi, monté par Materiel.net, jusqu'a vendredi soir tout allait bien, jusqu'au moment ou j'entende un bruit assourdissent de ventilateur émis par ma CG, et un écran noir. Ok, je reboot, tout remarche bien parfait... Une fois mon jeu terminé, j'éteint mon ordinateur. Le matin, je l'allume et là surprise... L'ordinateur ne se démarre pas, juste le même bruit que la veille... Je précise que je n'ai pas OC ma 5850, ma config est :
CM : Asus P7P55D LX
Proc : i5 760 avec ventirad Noctua
Alim : Cooler master silent pro 600watt 80+
Boitier : Haf 922
J'ai cherché, mais sans trouver de problème vraiment similaire, j'ai crus comprendre qu'il pouvait sagire de l'alim.. Pourtant ma CG est bien branché, et mon alim me semble quand même suffisante..
Merci de votre aide :)
n°7623098
Wyrime
Posté le 23-10-2010 à 20:02:40  profilanswer
up?
n°7623180
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-10-2010 à 20:51:00  profilanswer
Premièrement on up pas au bout d'une heure ... C'est un forum pas une messagerie instantanée.
Deuxièmement pour ton problème comme ton matériel est neuf renvoie le à matériel.net  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7623222
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 23-10-2010 à 21:23:43  profilanswer
haaaa c'est un bug connu sur les vapor x, enfin ça l'était au temps des 4xxx, je vois que ça n'a pas évolué.
Demande un avoir de la carte graphique pour en prendre une modèle de référence, comme une XFX par exemple.
n°7623226
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-10-2010 à 21:28:06  profilanswer
Oui XFX c'est les meilleurs je trouve  :hello:
n°7623233
Wyrime
Posté le 23-10-2010 à 21:36:43  profilanswer
Merci des réponses, donc il n'y aurait rien à faire à part la faire changer ? :s
Ca m'embête vraiment, dire que je viens de l'avoir, être obligé de la renvoyer à materiel.net pour attendre qu'ils m'en renvoient une nouvelle :(
En plus j'ai peur qu'on pense que je l'ai OC, puisqu'apparemment le résultat d'un OC abusif est similaire.
n°7623277
Wyrime
Posté le 23-10-2010 à 22:11:45  profilanswer
(Desolé pour le double poste)
Le réseau électronique du secteur de mon appart est assez instable, de plus j'ai été obligé de brancher mon ordinateur sur une multiprise avec mon écran, qui est elle même branché à une rallonge relié au secteur, ca pourrait peut-être venir de ça ? A ce moment là je serais obligé de tout chambouler dans la salle de l'ordi, mais bon si ca peut m'éviter d'attendre le SAV :)
n°7623331
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-10-2010 à 22:46:58  profilanswer
Bah si tu peux testé ton ordi chez quelqu'un, tu pourrais voir si sa fait pareil ...
n°7623344
Wyrime
Posté le 23-10-2010 à 22:57:50  profilanswer
Ca risque d'être compliqué, je vais tester à d'autre endroit de mon appart, sinon j'attends lundi et j'appel pour savoir si y a une solution, si le problème est connus des Vapor X. En tous cas merci de votre aide :)
Problème carte graphique gtx 460 glhProbleme duo (2x4go) Corsair Dominator
Problème de boot, 4890 VaporX (led rouge)Problème incompréhensible
Probleme installation cd jeu bad company 2--[Probleme]Roccat Kone--
Aidez Moi Problème Internet - PcProblème mémoire vive RAM non reconnue
Probleme config X58
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la Sapphire 5850 Vapor X
