3726 connectés
  Problème de boot, 4890 VaporX (led rouge)
n°7622303
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 23-10-2010 à 13:35:29  profilanswer
Voilà j'ai un gros problème. J'ai acheté une 4890 VaporX 1Go à quelqu'un sur le forum qui marchait très bien auparavant. Je l'installe dans mon pc (tout neuf que je viens de monter). Je boote, je paramètre le bios pour l'installation de Windows 7, je relance.
Et là au bout d'un certain temps, je n'ai plus d'affichage et j'ai une led rouge qui s'allume sur la CG.
Je suis allé voir sur des forums, j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir des problèmes de boot, ce que je ne comprend pas c'est qu'elle n'affiche plus rien à partir d'un certain temps.
J'ai reverifié mes branchements (je suis sur une Corsair HX 450), le ventilo tourne bien en permanence, la CG n'est pas brulante.
Je voudrais donc savoir ce que je peux faire (en dehors d'un retour SAV) car j'aimerais bien utiliser mon ordi :(. Une mise à jour du bios de la carte mère pourrait-il changer quelque chose (870A Fuzion) ? Auquel cas, comment proceder ?
Merci.
n°7622336
Cizia
Posté le 23-10-2010 à 13:52:02  profilanswer
carte bien enficher a fond dans son port pci-e?
les connecteurs 6 pin bien enfoncé?
ca arrive au meilleur  :D
les led rouge sont souvent un soucie d'alimentation de la cg.
Message édité par Cizia le 23-10-2010 à 13:56:40
n°7622396
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 23-10-2010 à 14:22:06  profilanswer
Oui bien dans le PCI-E. (c'est ma première config que je monte tout seul donc jme considère pas comme le meilleur :D)
J'ai essayé sur les 2 ports PCI-E de la cm et rien n'y fait.
D'un point de vue alimentation, je suis branché via les adaptateurs molex de la cg (4 molex au total car 2 pour chaque "6pins" ). Après les 4 molex viennent du meme cable mais j'ai essayé avec deux cables differents et rien n'y fait.
Je fonctionne avec les adaptateurs molex pour l'instant car je suis en attente de recevoir des nouveaux cables PCI-E pour ma Corsair HX450. Ca peut venir de là ?
Ce que je trouve bizarre, c'est que si yavait un problème d'alimentation, je booterais pas du tout non ? Là c'est au bout d'un certain moment.
Message édité par rafifalu le 23-10-2010 à 14:22:45
n°7623235
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 23-10-2010 à 21:37:14  profilanswer
n°7623427
Rorima
Posté le 24-10-2010 à 00:12:43  profilanswer
HD4890 Vapor X, pb avec certaine alim.
Avec symptomes différents au boot, ou apres le boot a froid..
Si ta une autre alim, fait un test.
Autrement ya 3 leds sur la carte video, c'est les 3 sources d'alimentations. ( 2 * 6 pins et aussi le 4/8 pins de la cm. )
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7623428
Cizia
Posté le 24-10-2010 à 00:13:46  profilanswer
ouep,l'idéal serais que tu test avec une autre alim ...
n°7623699
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 24-10-2010 à 11:50:17  profilanswer
Oui c'est ske jme suis dit. J'ai ptet un pote qui passe cet aprèm avec une 4870 et une Earthwatts 500w.
Vous pensez que ca peut etre du au fait que jsois branché avec les adaptateurs PCI->Molex ? Parce que du coup ca me fait 4 molex à brancher et normalement, c'est plus concu au cas ou on n'a qu'un PCI sur son alim (donc maxi un adaptateur) ?
Problème incompréhensibleProbleme installation cd jeu bad company 2
Remplacer une HD 4890 (par GTX 470?)--[Probleme]Roccat Kone--
Aidez Moi Problème Internet - PcProblème mémoire vive RAM non reconnue
Probleme config X58Problème Affichage 8800GT
probleme mon pc se coupe tout seul même après formatageproblème[RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot, 4890 VaporX (led rouge)
