3569 connectés
  probleme avec ordi packard bell
n°7623659
lolo19400
Posté le 24-10-2010 à 11:13:00  profilanswer
J'ai recupere un packard bell imedia sl 5730. Il ne fonctionne plus, plus de son ni d'image.
Pas de bip au démarrage. Le ventilo tourne, voyant ok, lecteur DVD ok , clavier ok. Donc je ne pense pas
que ce soit l'alimentation. Le disque dur ok. Je pense donc que cela vienne de la carte mere.
J'aimerai avoir votre avis ou des trucs pour le redemarrer !
je donc la configuration plus bas, j'aimerai le reparer pour en faire un petit serveur sous lunix ...
Si c'est la carte mere quelle carte mere je dois acheter d'occas pour le reparer a moindre frais ?
D'avance merci.
La config :
Description du produit   Packard Bell iMedia SL 5730 - C 1.7 GHz
Type  1 x CD-RW - 5.25" x 1/2H - IDE
Type  Ordinateur personnel
Utilisation recommandée  Usage domestique
Facteur de forme  DIMM 184 broches
Facteur de forme  Tour
Processeur  1 x Intel Celeron 1.7 GHz
Mémoire cache  128 Ko L2 - Advanced Transfer Cache
Cache par processeur  128 Ko
RAM  256 Mo (installé) / 512 Mo (maximum) - DDR SDRAM - 266 MHz - PC2100
Contrôleur de stockage  IDE ( ATA-100 ) - PCI
Lecteur de disquette  Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Processeur / Qté installée  1
Disque dur  1 x 40 Go - standard - ATA-100
Stockage optique (2ème)  1 x CD-RW - 5.25" x 1/2H
Stockage optique  DVD-ROM
Processeur / Évolutivité  Évolutif
Moniteur  Aucun(e)
Contrôleur graphique  AGP 4x - NVIDIA GeForce4 MX 440 - 64 Mo
Réseaux  Adaptateur réseau - PCI - Ethernet, Fast Ethernet
Sortie audio  Carte son - stéreo - 16 bits
Carte mère / Vitesse du bus de données  400 MHz
Communications  Fax / modem - CNR - carte enfichable - 56 Kbits/s
Mémoire cache / Cache par processeur  128 Ko
Carte mère / Jeu de puces  SiS650
RAM / Taille installée  64 Mo
RAM / Technologie  DDR SDRAM
Système d'exploitation fourni  Windows XP Édition Familiale
Garantie du fabricant  Garantie de 1 an
RAM / Vitesse de mémoire  266 MHz
Contrôleur de stockage / Type d'interface du contrôleur  ATA-100
Stockage / Lecteur de disquette  Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Stockage / Disque dur  1 x 40 Go - standard - ATA-100
RAM / Conformité avec les spécifications mémoire  PC2100
Stockage optique / Vitesse de lecture  40x
Moniteur / Type de moniteur  Aucun(e)
Contrôleur graphique / Processeur graphique  NVIDIA GeForce4 MX 440
Stockage optique / Type de chargement du support  Bac
Contrôleur graphique / Mémoire vidéo  DDR SDRAM
Contrôleur graphique / Affichages graphiques pris en charge  VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), 1152x864, 1280x960, 1920x1440, 1600x900, 1920x1080, 2048x1536
Stockage optique / Vitesse d'écriture  24x
Stockage optique / Vitesse de réécriture  10x
Sortie audio / Mode de sortie audio  Stéreo
n°7625214
lolo19400
Posté le 25-10-2010 à 12:05:26  profilanswer
Snif !! pas encore d'avis eclairé ?
n°7625268
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 25-10-2010 à 12:39:44  profilanswer
si tu cherche une CM d'occas, va sur un site au enchere pour une carte micro atx avec CG integré.
mais le ventilo, diode CM et clavier allumés donc la carte mere est bien alimenté.
test ta machine avec juste: CM+CG +RAM+CPU+clavier+ecran, debranche les nappe ide et sata pour les periph interne.
tu devrais au moins avoir image accueil de hp a l'ecran, donc CG et CM sont ok.
si c'est pas le cas:
1/test la CG NVIDIA GeForce4 MX 440 dans un autre pc qui a un slot AGP
2/ ou teste une autre CG dans le pc.
idem pour la ram
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7625298
lolo19400
Posté le 25-10-2010 à 12:54:28  profilanswer
ok merci je vais essayer. Mais pour moi en cas de problème mémoire ou carte mere des bips doient se faire entendre ! Donc c'est pour cela que je pense à un problème de carte mère !
n°7625327
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 25-10-2010 à 13:08:06  profilanswer
certaines CM (comme la mienne) sont depourvu de buzzer ou utilise les haut parleur si le reglage est fait ds le setup du bios
n°7625336
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 25-10-2010 à 13:11:09  profilanswer
Buzzer   :o  Le vrai terme c'est "speaker" merci  :lol:  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7630400
lolo19400
Posté le 28-10-2010 à 13:12:24  profilanswer
Merci pour vos infos, j'ai fait tous les tests. Rien toujours rien à l'écran, j'ai remis cmos a zero , etc ... , enleve la pile ... memoire, etc ... toujours rien. Je pense que c'est la carte mere.
Donc j'ai deux questions : Quelle carte mere d'occas je dois acheter pour ne pas me ruiner ?
Est que ce type de machine pourrait me servir à faire un petit serveur linux ?
D'avance merci pour vos reponse
n°7643536
lolo19400
Posté le 05-11-2010 à 14:30:24  profilanswer
Pas d'avis ?
n°7657227
lolo19400
Posté le 14-11-2010 à 09:22:33  profilanswer
je réhiterre ma question, qui resteé sans reponse :
n°7657252
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 14-11-2010 à 09:53:04  profilanswer
Ta carte doit être du microATX
Regardes sur ebay...je prendrais au moins une carte socket 478 pour y mettre un P4. Le tout (CM+ proc) ne devrait pas te revenir bien cher.
Le proc je peux te l'avoir. Avec le celeron 1,7 tu n'iras pas bien loin
PC1
n°7674439
lolo19400
Posté le 26-11-2010 à 15:28:53  profilanswer
Merci pour ta reponse, mais tu pourrais me donner plus de détails ou un exemple ?
Et pourquoi microatx ?
n°7678527
lolo19400
Posté le 29-11-2010 à 18:34:42  profilanswer
Personne pour quelques chose de plus précis ?
Problème pc fige 0x00000124 ou fréquence non supportéePACKARD BELL IMEDIA D5002FR
probleme 5870 sur les jeuxProblème avec mon clavier
Problème avec la Sapphire 5850 Vapor XProblème carte graphique gtx 460 glh
Probleme duo (2x4go) Corsair DominatorProblème de boot, 4890 VaporX (led rouge)
Ordi Packard Bell : probleme avec le master dvd, pas de boot.
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ordi packard bell
