6098 connectés
  probleme de son tres etrange ...
n°5863518
bizerba
Posté le 30-08-2007 à 10:35:06  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai récupéré un vieu pc sur lequel j'ai mis XP (PIII 800mhz), tout fonctionnait tres bien apres l'install.
Du jour au lendemain le son c'est mis a ne plus fonctionner... après vérif je me suis rendu compte qu'il marchait mais que le volume était tres tres faible (obliger de pousser a fond les enceintes pr entendre quelque chose).
voici dans l'ordre les différents essai que j'ai fait pr réparer ce problème :
- test des enceintes sur un autre PC --> enceintes OK
- installation des drivers propriétaire de la carte son pr remplacer ceux de windows--> le probleme persiste...
- installation d'une autre carte son sur un port PCI pr remplacer la carte son intégré a la CM (et désactivation dans le bios de la carte son intégré) --> le probleme persiste ...
- réinstallation d'XP sur un autre HDD --> idem !!!
Donc la je commence a être a cours d'idées ...
Je n'ai pas la config matériel du pc avec moi, je la metterai sur le forum des que possible.
pr info je suis informaticien de métié et je connais donc pas mal de chose dans ce domaine, mais la sa me dépasse ...
Je suis ouvert a toutes propositions pr tenter de résoudre mon probleme, je vous en remercie d'avance !
n°5863546
bizerba
Posté le 30-08-2007 à 10:47:15  profilanswer
un petite précision ... mes volumes sous windows son bien tous a fond :)
n°5866066
bizerba
Posté le 31-08-2007 à 10:24:27  profilanswer
UP ^^
n°5866078
babasss
Posté le 31-08-2007 à 10:31:05  profilanswer
La facilité voudrait que ca soit un problème matériel.... Un condo un peu dessoudé ou un truc du genre....
Tu as essayé avec un autre système que XP (boot CD ou linux), juste au cas où ....
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°5866852
bizerba
Posté le 31-08-2007 à 15:50:20  profilanswer
non en effet je n'est pas testé ... je vais tenter avec un Bulldows.
Sinon j'ai lu sur ce forum que le probleme pourrai venir d'un cavalier mal placé qui permet de définir sur quel sortie audio le son doit sortir (façade ou arriere), mais vu que le probleme est apparu du jour au lendemain j'y crois pas trop ...
merci pr ton conseil, je mettrai les resultats des tests prochainement.
n°5866915
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 31-08-2007 à 16:18:26  profilanswer
je verrais aussi plutot un pb materiel de la CM
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5900897
bizerba
Posté le 19-09-2007 à 11:22:43  profilanswer
Bulldows et live cd linux --> idem
la carte mere va etre confiée a un electronicien qui sera chargé de vérifier / refaire les soudures douteuse ...
c'est quand meme dommage de devoir changer la carte mere a cause de ce probleme ...
Si il y a du mieu je vous en tiendrai informé, sinon CM a la poubelle ... sniff ...
Problème très étrange NX7600GTProblème très étrange sur DD diamondmax 320 Go Sata
Probleme de fermeture d'écran très étrange, elle se ferme aléatoiremProbleme très etrange sur mon Pc [video inside].
Problème très étrange, impossible d'identifier ! Mobo, ram, alim, DD ?Probleme tres etrange
Problème très étrange avec Soltek SL75FRN2-L (Nforce2)...Probleme tres etrange de disqu dur!
Probleme tres etrange de disque dur!!Problème très etrange entre SB audigy et écran!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de son tres etrange ...
