8122 connectés
  Probleme Température
n°7091805
Claudi'
Posté le 29-08-2009 à 17:30:39  profilanswer
Bonjour, depuis quelques temps mon ordinateur s'éteint au bout d'une quinzaine de minutes lorsque je joue à des jeux en ligne. J'ai télécharger les logiciels Speedfan et Everest qui m'indique de très forte température en plein jeux:
Processeur: 85°
Diode Du Processeur: 115° (sachant qu'à 125° l'ordinateur s'éteint automatiquement)
Aux: 85° environ
GPU: 115°
Ma configuration est:
NVIDIA GeForce 7300 GS
AMD Athlon(tm) 64 Processeur 3000+
ASRock AliveNF6G-VSTA
Comment baissez la température des composants?
Besoin d'aide s'il vous plait
Message édité par Claudi' le 29-08-2009 à 19:41:02
n°7091949
Claudi'
Posté le 29-08-2009 à 19:23:56  profilanswer
up
n°7091976
Posté le 29-08-2009 à 19:40:38  answer
A verifier pour rad cpu et gpu:
la poussière
la pate thermique
la ventilation boitier
n°7091978
Claudi'
Posté le 29-08-2009 à 19:42:59  profilanswer
Merci  :) pour la pate thermique et la ventilation du boitier comment je peux vérifier? STP ( je suis un novice en la matière )
n°7091983
Posté le 29-08-2009 à 19:48:10  answer
Pour la pâte thermique, il faut en racheter un peu (artic silver 5 10€ avec les fdp) et l'étaler. Tu testes combien de C° tu gagnes (en ayant remis le ventirad)
Ensuite pour la ventilation, ça dépend de beaucoup de paramètres: taille du boitier, tailles des ventilos, orientation du courant d'air, organisation des câbles dans la tour (si tous les câbles s'entremêlent, le courant d'air passe moins bien).
Sinon un bon ventirad comme les noctua permet de gagner beaucoup de C°
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2009 à 19:48:57
n°7092015
Claudi'
Posté le 29-08-2009 à 20:16:07  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide  :). passe une bonne soirée.
n°7092311
Posté le 30-08-2009 à 02:33:36  answer
Sinon pour étaler la pâte thermique il y'a une méthode à respecter, il suffit de chercher un peu sur google pour voir comment faire mais en gros, il faut juste un grain de riz et non une noisette, et l'étaler uniformément avec une carte de crédit (ou autre car ça dégueulasse bien)
n°7092375
Bred
Posté le 30-08-2009 à 09:00:08  profilanswer
salut,
de telles températures avec un matériel peu puissant (7300gs) chauffant normalement peu sont étranges en effet!!! on est en été mais quand même!!
Je te conseille d'ouvrir ton pc, de l'allumer et de bien vérifier que tous les ventilateurs tournent comme il faut.
Vérifie également les ventilos le pc éteind, la poussière à tendance à s'accumuler fortement entre le ventilateur et le radiateur qu'il doit refroidir (cf, l'objet en metal situé sous le ventilo).
Si le(s) ventilateur est fixé avec des visses, un tourne-vis fera l'affaire pour le démonter, ensuite, un petit coup d'aspirateur sur le radiateur a nu pour tout décrasser!!
Salut!! ^_^
n°7093910
Claudi'
Posté le 31-08-2009 à 13:56:44  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses  :)  j'appliquerai tout ce que vous venez de me direr quand j'aurais réussi a démonter ma tour pour accéder aux composants.
Probleme Temperature CPU!!!Problème (?) de température i7/Noctua
Probleme temperature CGProbleme mémoire et/ou température
Problème de Température.probleme carte mere M3N-HT haut temperature chipset nforce 780
écran qui se fige - problème de température / HELPProblème de temperature Q8200
Problème température proc !!Svpprobleme de temperature carte mere a 152 degrés
Plus de sujets relatifs à : Probleme Température
