4886 connectés
  Problème température proc !!Svp
n°6837296
guigui3351
Posté le 08-02-2009 à 17:35:04  profilanswer
Bonjour , voila ce matin j'ai démonté mon Ventilateur de mon processeur DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz pour sortir la poussière et lorsque je le relance et les températures sont affolantes , entre 65 et 80° au repos me dit Everest!
Que dois-je faire svp?  :??:
Merci d'avance.
n°6837318
guigui3351
Posté le 08-02-2009 à 17:43:32  profilanswer
aidez moi svp c'est très important! :S
n°6837346
Posté le 08-02-2009 à 18:04:37  answer
Vérifie que le ventilateur est correctement remis (pas de travers ou mal enclenché).
Et aussi as-tu nettoyer la surface du radiateur et remis de la pâte thermique neuve ?
Est-ce que le ventilateur tourne ?
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 18:05:27
n°6837427
guigui3351
Posté le 08-02-2009 à 19:09:04  profilanswer
Oui le ventilateur tourne comme d'habitude.
Il est bien enclenché je pense car ile ne bouge pas.
c'est quoi la surface du radiateur?
Et non je n'est pas remis de pate thermique neuve je comptait en acheter demain.C'est du a cause de sa?
n°6837448
bidulux
Posté le 08-02-2009 à 19:19:12  profilanswer
Tu nous tiens au courant après avoir mis de la pate
n°6837524
guigui3351
Posté le 08-02-2009 à 20:00:54  profilanswer
ok merci je vous dit sa demain soir.
n°6837696
bibiche331
Posté le 08-02-2009 à 21:41:11  profilanswer
ce n'est pas parce que le ventirad ne bouge pas qu'il est bien remis.
verifie qu'il ne touche aucune phase ou aucun condos.
n°6837745
Posté le 08-02-2009 à 22:07:00  answer
C'est l'endroit ou on applique la pâte thermique (la radiateur étant la partie qui fait contacte avec le processeur, et le ventilateur étant l'objet qui doit refroidir cette partie en cuivre ou en alu, suivant les modèles de radiateurs) :
http://media.bestofmicro.com/Ventirad-E6600,A-2-101450-13.jpg
C'est possible.
Mais il faut quand même vérifié que l'ensemble est correctement remis, et qu'il ne touche aucun composant de la carte mère.
Le fait qu'il ne bouge pas, n'est pas suffisant, la surface du radiateur doit être collé au processeur et sans que celle-ci soit oblique (même 1cm d'oblique est de trop), elle doit être au plus parallèle possible avec le processeur (au millimètre près).
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 22:17:58
n°6839052
guigui3351
Posté le 09-02-2009 à 19:44:22  profilanswer
J'ai mi la pate thermique et ma température a baissée  :)
entre 45 et 50 degré. C'est normal?
n°6839095
Posté le 09-02-2009 à 19:59:52  answer
Si c'est un ventirad d'origine, ça me semble normal, tu pourrait gagné en température avec un meilleur ventirad, faut voir aussi si la tour est bien ventilé.
Posté le 09-02-2009 à 19:59:52  profilanswer
n°6839102
guigui3351
Posté le 09-02-2009 à 20:04:16  profilanswer
Ok merci en tout cas a tous :) ma tour est normalement bien ventilé !
Merci ;)
Probleme de boot uniquement sur HDDProblème MSI 8800GTX oc liquid
Problème avec le logiciel ASUS express gateProbleme pour installer Winfast TV2000 XP sous Vista 64
Problème HDD Western Digital Caviar BlueProblème d'installation CG ATI HD4670 freeze au démarrage de XP
Problème Carte SD après insertion dans cadre numérique photoProbleme plantage sous jeu.
probleme bizarreeeeeee -.-problème
Plus de sujets relatifs à : Problème température proc !!Svp
