4867 connectés
  probleme de temperature carte mere a 152 degrés
n°6833103
fab config
Posté le 05-02-2009 à 21:14:36  profilanswer
salut a tous voila mon ordi ma sorti une alerte température qui me semble impossible et je souhaiterai savoir si cela vient du logiciel ou de la carte mère et si cette température et possible.
mon pc et neuf carte mère p5q3 deluxe plus boitier avec trois ventils
voici l'alerte du logiciel fourni avec la carte mère:
ASUS PC Probe II
Rapport du journal des alertes
Nombre = 2
[02/05/2009 at 08:33 pm] MB Température Anormal, 152 degrees centigrade
n°6833123
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-02-2009 à 21:26:30  profilanswer
Essayes un stress occt de 30 min et controles les temp avec speedfan.
Si tu mets la main sur le chipset de la cm, es ce que c'est brûlant?
Message édité par bazooca1 le 05-02-2009 à 21:27:36
Feedback
n°6833136
fab config
Posté le 05-02-2009 à 21:36:27  profilanswer
non ce n'est pas brulant
par contre je n'ai pas compris le stress occt(everest......)
après redémarrage la température et passée à 34 degrés
152 elle aurait griller non???????????????????????
n°6833143
bazooca1
Posté le 05-02-2009 à 21:40:19  profilanswer
ça aurait du aumoins freezer le pc. Je pense plus à un bug de programmation d'Asus prob
occt:
http://www.google.fr/search?q=occt [...] FR297FR299
Speedfan:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Message édité par bazooca1 le 05-02-2009 à 21:41:33
Feedback
n°6833163
fab config
Posté le 05-02-2009 à 21:46:32  profilanswer
je jouer a un jeu haute déf juste avant et aucun bug, c'est en sortant que l'alerte c mis en branle.
je teste avec ton logiciel et te tiens au courant merci
n°6833258
fab config
Posté le 05-02-2009 à 22:23:50  profilanswer
SPEEDFAN
cpu:35 max   core:1 2 3 4:50 max system:37max
mais cpu usage a 40%
OCCT
par contre lui il affiche dans monitoring 45 pour le cpu
                                          80 pour le gpu
n°6833269
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 05-02-2009 à 22:28:10  profilanswer
Temps normales tu as le refroidissement de base sur ton GPU?
n°6833277
fab config
Posté le 05-02-2009 à 22:35:48  profilanswer
oui carte graphique hd4850 d'origine
mais 152 degrés du début venait du logiciel sinon tout auraient cramé ?
n°6833318
fab config
Posté le 05-02-2009 à 22:56:11  profilanswer
80 degrés pour la carte graphique c pas trop
n°6833320
MiniOui
see you in the douches
Posté le 05-02-2009 à 22:58:35  profilanswer
C'est la température moyenne pour la 4850
Elle est normalement parfaitement stable à cette température, mais si tu trouves que c'est trop, tu peux augmenter la vitesse du ventilateur dans le Catalyst Control Center, quitte à perdre en silence.
n°6833355
fab config
Posté le 05-02-2009 à 23:19:11  profilanswer
je ne trouve pas dans catalyst ou l'on force le ventillo si tu peut m' indiquer l'apellation merci.
pour ma température carte mère je pense a un défaut logiciel asus
après désinstallation et installation tous va bien.
n°6833376
aurelien_f​r
Posté le 05-02-2009 à 23:34:52  profilanswer
double-clic sur l'icône ATI du systray (là ou il y a l'horloge) si il te demande entre "basic" et "advance" pour l'interface choisi "advance" ensuite "ATI Overdrive" du menu gauche et clique sur la clé puis sur OK de là tu coches "Enabled manual fan control" et tu règles ton ventilo.
n°6833384
fab config
Posté le 05-02-2009 à 23:46:18  profilanswer
sa doit pas être le même
dans overdrive il ni a pas de fan contrôle merci quand même de ta réponse.
n°6833390
MiniOui
Posté le 05-02-2009 à 23:53:07  profilanswer
Il me semble que cette fonction n'est dispo que depuis les 8.11, il te faut donc des drivers récents pour pouvoir avoir accès à cette fonction  ;)
Problème saccade mouvement caméraQuelle carte Graphique ?
probleme compatibilté G Skill 8500 et GB P45 ? Problémes température GPU
Problème hal.dllProblème de démarrage, par où commencer?
HELP: demande conseil achat carte mere sli !Problème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature carte mere a 152 degrés
