5303 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de Température.
n°6960941
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-05-2009 à 21:38:35  profilanswer
Cubixos a écrit :
Je suis à 54°C quand je vois dans mon bios.C'est normal que c'est 10° de plus?
t a flasher le bios .......pourquois?    si tu l a fait a tu fait un clear cmos apres...... :o
n°6960947
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 17-05-2009 à 21:39:54  profilanswer
Une règle en informatique dit " SI tu as pas de problème, Flash pas ton Bios" xD ou " Si tu as pas de problème, en cherche pas" .
Fais un clear Cmos ;)
Chriskenoby ouai elles sont correctes mais c'est quand même vachement chaud ^^'
Edit : pour la ram, juste réglez le bios c'est pas plus mal ^^ Mtn si c'est un AMI j'ai du flasher mon bios aussi mais j'ai toujours le problème xD
Message édité par Nacoto le 17-05-2009 à 21:40:55
n°6960961
Cubixos
Posté le 17-05-2009 à 21:46:12  profilanswer
comment on fait clear cmos? :o
n°6960964
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 17-05-2009 à 21:47:35  profilanswer
Ou tu enlèves la pile bios quelques secondes ou tu cherches les cavaliers "clear cmos" sur ta CM, tu coupes l'ordi, tu vires la prise d'alim, tu changes les cavalier de place quelques secondes puis tu les remets et tu réalum' le pc
n°6960976
ouzman
Posté le 17-05-2009 à 21:52:23  profilanswer
GG Chriskenoby,(et Nacoto)
je pense que c est la seule solution,moi je vais dodo.
bye a demain.
n°6961316
Cubixos
Posté le 18-05-2009 à 08:30:29  profilanswer
Le Clear cmos consiste à remettre à zéro mon bios si je comprends bien.
Donc je retourne sur la version 501?
J'ai voulu changer les timings de la RAM en 4-4-4-12 au lieu de 5-5-5-15 mais sur l'ancienne version (501), un écran noir parut m'indiquant que je devais mettre à jour mon bios.Sur la version 1201, j'obtiens juste un écran noir alors j'ai abandonné. :o
Vous croyez donc qu'une mise à jour du bios peut avoir des conséquences sur les températures de mon processeur?
n°6961910
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 18-05-2009 à 17:01:35  profilanswer
Ca pourrait le Clear CMOS ne change pas la version de ton bios, il remet les paramètres originelles et donc fonctionnant sur ta version actuelle donc 1201, fais le clear CMOS et dis nous quoi ;)
n°6962015
Cubixos
Posté le 18-05-2009 à 18:06:08  profilanswer
Je n'ai pas bien saisi comment on fait un clear CMOS, pourriez-vous me détaillez davantage svp?
n°6962022
chriskenob​y
Posté le 18-05-2009 à 18:10:04  profilanswer
tu arette le pc, tu le debranche, tu l ouvre , tu vire la pile ( plate et brillante fixer sur la carte mere), tu attend 1 min, tu remet la pile, tu referme le pc, tu branche tu demarre, tu va dans le bios tu remet l heure la date et tous le binz.......  :whistle:
n°6962035
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 18-05-2009 à 18:17:04  profilanswer
Ouai on va rester sur l'heure et la date x)
n°6962086
Cubixos
Posté le 18-05-2009 à 18:43:18  profilanswer
Je l'ai fais, mais je ne constate aucun changement dans mes températures aussi bien au niveau de mon bios que sur le bureau.
J'envisage d'effectuer un achat (kit de refroidissement).
Pourriez-vous me proposer vos avis sur l'IFX-14 Thermalright pour mon CPU et le VF1000LED Zalman pour mon GPU?
J'ai peur de la compatibilité de l'IFX-14 dans mon Nine Hundred sur ma P5E.
n°6962107
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 18-05-2009 à 19:02:40  profilanswer
Go Go NH-u12P  et Accelero S1 R2 + les minis ventilos qui vont avec si jamais mais le problème reste bizzare en soit, tu as vérifies que l'alim' envoie pas des tensions trop hautes ?
n°6962129
Cubixos
Posté le 18-05-2009 à 19:21:21  profilanswer
Pour ce qui est du voltage, rien d'anormal.Mon CPU est à 1.2V et ma ram a 2.1V.
Le ventilateur du CPU que tu m'as proposé (NH-u12P) m'a l'air vraiment bien, et je pense pouvoir gagner 10-15°C sur mon E8400, est-il compatible sur une P5E avec un Nine Hundred?Je le couple avec quelle pâte thermique?
Le ventilateur du GPU (Accelero S1 R2) m'a pas l'air terrible par contre, sur certain exemple, les gain de température reste minime.Si je le couple avec un Ventilo de boîtier 120*120, peut-être apercevrai-je les différences?
n°6962169
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 18-05-2009 à 19:50:48  profilanswer
Si tu prend bien la version Socket 775 pas de problème, la pâte inclue avec le venitrad est de qualitée.
L'accelero est passif donc pas de ventilation à la base mais une large surface de refroidissement, prenant en compte que le boitier  est bien aéré par l'avant ca devrait refroidir même sans  ventilos dessus mais si tu veux des ventilos, il y a une meilleur solution, ca serait acheter des Twin ventilos de Artic Cooling qui s'installe facilement sur l'Accelero. Car un 120*120 de boitier => bcp de bruit.
Je dois recevoir le mien à monter sur ma HD4850 dans un Nine Hundred durant cette semaine. Si j'y repense je te dirais quoi ;)
n°6962247
Cubixos
Posté le 18-05-2009 à 20:47:16  profilanswer
Ok pour le CPU, en plus, le montage est apparemment d'aucune difficulté.
Maintenant, pour le GPU, je préfère tout de même prendre un ventilateur de boîtier 120*120 (un ventilateur de plus ne fais pas vraiment beaucoup plus de bruit qu'avec 4 ventilateur) si je prends l'Accelero S1 Rev.2 néanmoins, j'entends plus de bien sur le VF1000LED de Zalman.
PS:Je dois fixer le ventilateur de manière à ce qu'il souffle vers l'extérieur du boîtier ou l'intérieur?
Merci pour tes conseils sinon :)
Message édité par Cubixos le 18-05-2009 à 21:03:04
n°6962272
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 18-05-2009 à 21:11:20  profilanswer
Jamais testé le Zalman sinan pour le Accelero voila ce dont je te parlais = http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 2_&mID=108
Où voudrais-tu fixer ton ventilateur ? Si c'est un 120 mm originel d'un boitier c'est quand même bonjour le bruit x)
n°6962279
Cubixos
Posté le 18-05-2009 à 21:16:04  profilanswer
Ces turbos modules sont livrés avec le ventirad (Accelero S1 Rev.2)?Et quels sont ses gains de températures au ventirad avec et sans ces turbos modules?
Je pensais le fixer sur la baie (plaque vitrée) de ma tour.
n°6962317
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 18-05-2009 à 21:36:40  profilanswer
Nan ils ne sont pas livrés avec malheureusement. Mais ils ne sont pas très chère nan plus. A mon avis la différence de T° peut aller jusque 10° avec les ventilateurs.
Bah teste le ventilateur 120mm, au minimum de tr/mins si il fait pas trop de bruit c'est surement la meilleur solution étant donné que tu as déjà le ventilateur. Il faudrait donc le mettre en aspiration :p Ce que tu peux faire aussi si il te reste des connecteurs 3 pins c'est bidouiller le ventilateur intel ( si tu sais que tu l'utiliseras jmais ) pour l'attacher à l'Accelero mais ca devient bruyant mais ca doit vachement bien refroidir xD
n°6963513
Cubixos
Posté le 19-05-2009 à 20:22:21  profilanswer
En Aspiration = qui souffle sur le système de refroidissement du GPU?
Est-ce normal que je diminue d'environ 50% le taux d'images par secondes en passant d'une résolution de 1024*768 à une résolution de 1024*1280?
n°6963516
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 19-05-2009 à 20:25:52  profilanswer
Oui pour souffler dessus ;) comme ca le 120 mm du fond extrait l'air chaud amené froid par la droite.
Bah 50 % c'est beaucoup mais une hausse pareille de résolution ca diminue les FPS mais toute facon l'oeil humain ne discerne les fps que ~25fps donc si tu as entre 50-100 ca va :)
n°6963525
Cubixos
Posté le 19-05-2009 à 20:29:43  profilanswer
Ok merci des conseils! :)
Pour ce qui est des ventirads de GPU, aucune news sur l'accelero (vs VF1000)? x)
n°6963529
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 19-05-2009 à 20:32:12  profilanswer
Bah comme j'ai dis, je n'ai pas testé Le Zalman, regarde un test sur celui-ci si tu vois de bonnes températures et un avis positif, entre l'accelero + venti sur portier et Zalman la différence se jouera sur les dB x)
n°6963563
crew808
Posté le 19-05-2009 à 20:52:47  profilanswer
prend l'accelero twin turbo, moi je suis passé de 70° à 45° en full
n°6963568
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 19-05-2009 à 20:57:24  profilanswer
Ouai je lui ai déjà conseillé mais il se prend la tête ce Cubixos :o
n°6963927
Cubixos
Posté le 20-05-2009 à 06:53:26  profilanswer
Je ne me prends pas la tête mais je ne trouve pas de "twin turbo" sur matériel.net ou bien ldlc :/
Si vous avez un site... je suis preneur :D
Message édité par Cubixos le 20-05-2009 à 13:00:34
n°6964261
Cubixos
Posté le 20-05-2009 à 13:05:03  profilanswer
n°6964273
crew808
Posté le 20-05-2009 à 13:10:36  profilanswer
le twin turbo refroidit tres bien mais si tu n'a pas la prise qui fau sur ta cg tu devra le brancher sur lalim avec la prise molex donnée avec mais c'est plutot bruyant comme cest toujours a fond.
avec le S1 Rev.2  tu met le ventilo que tu veux.
n°6964291
Cubixos
Posté le 20-05-2009 à 13:21:19  profilanswer
Donc, tu me conseilles de S1 Rev.2.
Niveau gains de température, lequel est le mieux?
n°6964314
crew808
Posté le 20-05-2009 à 13:41:27  profilanswer
je pense que le S1 rev.2 doit casiment approcher le twin turbo.
mais si le bruit ne te dérange pas n'ésite pas et prend le twin turbo quand je dit qui fai du bruit a fond c'est pas non plus une turbine c'est largement supportable.
n°6966723
charlo26
Posté le 21-05-2009 à 23:56:42  profilanswer
tu as une alim corsair?
Message édité par charlo26 le 21-05-2009 à 23:58:46
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme carte mere M3N-HT haut temperature chipset nforce 780écran qui se fige - problème de température / HELP
Problème de temperature Q8200Problème température proc !!Svp
probleme de temperature carte mere a 152 degrésProblème température Asus P6T Deluxe
Problème de sonde de température CPU ?Problème température du CPU
Probleme Temperature avec E8400Probleme de Ventilo/Temperature
Plus de sujets relatifs à : Problème de Température.
