3328 connectés
  probleme temperature
n°4364063
azerty671
Posté le 05-10-2005 à 21:50:08  profilanswer
bonsoir,
Je viens de charger sandrasoft sur mon pc (athlon 3500 avec dissipateur d'origine) et lorsque je vais sur la partie carte mère il m'affiche:
temperature carte mère et CPU1 à environ 30 °C et temperature CPU2 à 70°C!!!!!!
C'est énorme j'ai tout de suite arrêté mon pc ,pour ma culture C'est quoi CPU 2?
lors de l'installation du dissipateur il y avait de la pâte fournie ;dois-je la changer.
n°4364626
Rosebud-01
Posté le 06-10-2005 à 11:35:47  profilanswer
azerty671 a écrit :
bonsoir,
C'est quoi ta carte mere?
Il est probable que la tempértature indiquée soit fausse ... Elle change? Sinon, c'est probablement comme sur la mienne (gigabyte) sur laquelle une des sondes affiche tout le temps 70° (sonde buggée)
Pour la pate thermique, et a moins que tu n'overclock ton pc, tu peux trés bien laisser comme ca. 30° c'est tout a fait honorable !
Vérifie tout de meme sur le forum avec le modele de ta carte mere ... on ne sait jamais...
n°4365567
azerty671
Posté le 06-10-2005 à 18:50:58  profilanswer
merci; ma carte est une gigabyte K8NF-9 donc je pense qu'elle est bugée
n°4365784
Rosebud-01
Posté le 06-10-2005 à 20:06:26  profilanswer
ben voila, t'as le forum de cette carte mere, et la sonde à 70° c'est sur toutes les cartes. Pas de pb donc !
Probleme Temperature ProcProbleme temperature CPU sur DFI nf4 ultra D
Problème de température avec un XP90C sur s775encore un problème de température
[Clos]probleme température proc avec MSI K7N2 Delta2-LSRProbleme de temperature
Problème température Pentium 4Problème de température sur Barton 3200+
Urgent : Problème de température mobo[URGENT] probleme temperature thermalright xp-90
Plus de sujets relatifs à : probleme temperature
